Нужен частотный преобразователь 3х380 4...5 квт посоветуйте?
САБЖ. буду использовать для вращения электродвигателя в токарном станке. Двигатель 3.5 квт . Возможно буду использовать двигатели до 5.5 квт .
Частотников навалом... какой выбрать панятия не имею ... может кто что посоветует.
- anatol22
- Мучитель микросхем
Re: Нужен частотный преобразователь 3х380 4...5 квт посовету
Для твоего случая - все одинаковые.
- Дмитрий М
- Друг Кота
А какой смысл в частотнике для станка? В регулировке режимов коробки за глаза хвататет, единственное когда он оправдан это при включении трёхфазного частотника от однофазной сети для питания трёхфазного станка, когда делают три полноценные фазы на 380 или на 220 для уменьшения потерь мощности.
- m.ix
- Друг Кота
к дому не подведено 3 фазы
- Дмитрий М
- Друг Кота
Если нет трёх фаз то сначала надо решить вопрос как поднять напряжение на входе частотника до 550..650 вольт, с достаточной мощностью и фильтрацией, а потом уже о частотнике задумываться. Тут он будет работать в режиме инвертора, поэтому в общем-то к нему требований каких-то особых нет. Я просто выпрямитель групповой для частотников собрал на 650 вольт и от него все запитываю, так как частотник нельзя далеко от двигателя относить, проще 600 вольт DC к каждому подвести.
нет коробки - вариатор развалился . Этот станок будет питатся от 220.
Дмитрий М последний пост расшифруй для дилетанта.
- m.ix
- Друг Кота
Радиатор должен на каждом элементе не малый.
- Дмитрий М
- Друг Кота
http://www.chipmaker.ru/topic/46190/pag ... к__st__260 сообщение №265 ну и вокруг... я делал классический выпрямитель, некоторые советуют умножитель по схеме Латура. В любом случае по входу частотника должно быть примерно 700 мкф на киловатт мощности, дроссель позволяет несколько уменьшить эту емкость.
блин мне эту схему не скоро собрать....
а кто нибуть пользуется готовыми - которые просто купить? наверное лучше на чипмейкере задать...
СПС за схему - буду потихоньку закупатся - время будет сваяю.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Готовых более 2,5 квт (даже скорее 2,2 квт) из-за ограничения по входному току от однофазной сети не делают. Предел токоприёмника 16 ампер
... Ходят слухи (и на том же чипмейкере что кто-то делает 3,3 квт.. но в жизни они не попадаются, то что более то трёхфазное по входу.
- anatol22
Бывают : HY04D023B 220V 4.0KW
а ведь Дмитрий прав - больше 2.5 квт 220 не потянет.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Ну слухи о подобных моделях есть... но в продаже они массово не встречаются, я имею в виду с рук, вряд ли ТС готов купить новый инверторanatol22 писал(а):Бывают : HY04D023B 220V 4.0KW
на ганзе нашел вариант - щас пытаюсь достучатся до изготовителя.
http://forum.guns.ru/forummessage/189/999723-0.html
- Дмитрий М
- Друг Кота
Это известная контора... но Вы говорили о 4...5 квт а там всего три и то в кратковременном режиме. Номинал 2 квт продолжительно, так производитель пишет в инструкции.
ясно что писал - да написал не то что было ясно )) я забыл что 220 выше 2.5 квт плохо переваривает.
вопщем позвонил знакомому в элсеть - сказал что купил кофеварку 3х380В будем в квартиру 3х380В пробывать протянуть
и частотник у извесной конторы с Ганзы тоже заказал - пусть будет. А тот что выше в схеме время будет тоже собиру ...давно паяльник в руках не держал - надо руки выправить )))
