Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прошу помощи у мастеров. Помогите пожалуйста реанимировать Олимп 005 С1.
Аппарат достался в идеальном состоянии. По словам владельца работал прекрасно в течении последних двух лет а две недели назад вдруг встал. По его словам он отнес его какому то мастеру, тот его разобрал с целью диагностики и собрал обратно. До этого на аппарате стояли даже заводские пломбы. Со слов мастера, якобы вышел из строя блок управления который включает в себя устройство выработки команд и устройство сервисных функций. Проблема в том что я не специалист в данной области но с вашей помощью уже смог восстановить два аппарата, правда по проще. Но во первых те узлы на которые указал мастер для меня являются очень сложными (особенно без посторонней помощи), поэтому я решил начать с питания. Проверил напряжения на входе и на выходе платы ИСН.
Чуть не забыл описать симптомы. При включении в сеть начинает моргать счетчик расхода ленты. Без катушек реагирует только на клавиши перемотки, с катушками не тянет. Тонвал не крутится, лишь делает регулярные попытки запуститься (дергается и останавливается) через каждые примерно 5 секунд. Каков Ваш диагноз? Подскажите где начинать копать. Если можно, по подробней пожалуйста. Без Вашей помощи не справиться. Заменил все электролиты на плате ИСН. Подрегулировал, все напряжения в норме. На всех платах все напряжения присутствуют.
Жду Ваших советов. Заранее спасибо.
Олимп 005 С1 не запускается.
Re: Олимп 005 С1 не запускается.
Механика засохла,заржавела,смазка задубела, пасики высохли,фрикционы одеревинели.
Механика смазана, почищена, смазка новая, пасиков там нет ни одного, везде прямой привод, все работает на логике.otest писал(а):Механика засохла,заржавела,смазка задубела, пасики высохли,фрикционы одеревинели.
Отсюда и начни.Без катушек реагирует только на клавиши перемотки, с катушками не тянет
