Что за поломка и как её исправит?
Плохо печатает HP Laser Jet P1102
Вопрос состоит вот в чем. После заправки картриджа, принтер стал плохо печатать. Тонер ложится не ровно и с пропусками, выставляю разрешение 1200 - печатает вообще серым и пропусков больше. 600 разрешение - печатает лучше, но всё равно не качественно, а мне для Лут надо. Сами понимаете, что таким не напечатаешь. Отнёс вчера в сервис, заменили барабан, что то ещё помозговали, а воз и ныне там.
Ну, "для начала" надо в принтер поставить НОВЫЙ картридж, а потом уже решать вопрос об исправности принтера..
Вообще- в лазерниках- картридж- это "почти половина принтера"- во всяком случае- в части печати..
Вот я уже послал "гонца" за новым картриджем. Попробую с новым.
Всё путем!!! Печатает прекрасно!!!
Заправляют чем попало...Demo65 писал(а):...После заправки картриджа, принтер стал плохо печатать...
(один раз заправить не тем - и картридж можно выбросить... "Правильных" заправок может быть несколько, почти без потери качества!
я сам не заправлял картриджи и в тонерах не разбираюсь, теперь придётся самому учиться этому. Ведь в сервисном центре, спец пяткой в грудь бил, что печатать будет прекрасно! Оказалось, что не совсем прекрасно. Ещё бы знать какие тонеры действительно годятся для печатания Lyt, а какие нет. Ведь каким тонером у меня был заправлен картридж, невозможно было сделать хоть одну нормальную плату, приходилось греть шаблон пока бумага дымить не станет, а ведь это не хорошо для печатной платы.
Тонер нужно искать под данную модель картриджа и как можно больше совместимый. Как говорится "Не все тонеры одинаково полезны
Однозначно, заправленный картридж печатать "как новый" не будет! Там, кроме тонера, ещё немало изнашивающихся узлов...
Так что для ЛУТ разумнее будет использовать хороший картридж, а заправленный - только для черновой печати... Благо, замена картриджа не займёт и минуты.
А вот цена у нового картриджа для лазерного принтера немаленькая, как пол принтера.
совсем не пол принтера. у нас 5400 рубликов за "оригинал". 1000р - обычный. Принтер 6800.
У нас продаются "неоригинальные" картриджи - раза в 3-4 дешевле оригинальных без сколь-либо заметных различий в качестве печати.Vitёk писал(а):А вот цена у нового картриджа...
Разница проявляется в удобстве и колличестве возможных заправок. Оригинальный выдерживает 2-3 восстановления (с заменой барабана и ракелей) и заправок 10-12 в сумме. Неоригинальный - максимум 1 восстановлеие и 4-5 заправок в сумме. Потом корпус начинает буквально рассыпаться.
Лично использовал Patron, есть так же WWM...
Сейчас печатаю редко - купил один оригинальный максимальной ёмкости - хватит на пару лет.
Делюсь секретом заправки этих картриджей:
- разобрать полностью и пропылесосить от старого тонера
- вытрусить бункер отработки
- дозирующий нож отчистить салфеткой со средством для мытья стекол, пока не станет прозрачным
- подчищающую пластину растворителем 646, также до прозрачности
- магнитный вал почистить чистой тряпкой смоченной в 646 растворителе и не трогая пакшами дать ему испарится
- засыпать тонер и наслаждаться чистой печатью.
картридж печатает бледно из- за того, что налипший на дозируещем ноже тонер не дает просачиваться новому тонеру и шуба на магнитке имеет малую толщину.
Согласен, не оригинальные картриджи стоят намного дешевле. Свой лазерник Brother HL-1112R купил недавно, поэтому пока не заправлял, но когда кончится буду заправлять сам. Кстати если у кого пока нет лазерника советую эту модель т.к. картридж не чипованный и выдерживает больше заправок, чем Canon, HP и пр.
rxstart1 говорит дельно, вот только с 646 растворителем поосторожнее. Когда заправлял, решил им и фотобарабан заодно почистить, пипец фотослою сразу пришел. Хорошо что фотобарабан стартовый (голубого цвета) был, пошел оригинальный купил (зеленого цвета). Лучше спирт-денатурат использовать, для защиты от дурака так сказать.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сталкивался с этим принтером. Категорически не советую приобретать.
Совершенно новый принтер сразу же начал жевать по несколько листов бумаги. После первой заправки (кстати, достаточно дорогой, учитывая что картридж там крохотный) стал печатать бледно. Очень прихотлив к тонеру.
Насколько долговечен не скажу - сдал на следующий же день назад.
Данный тип картриджей очень сильно зависит от того тонера что туда сыпят. Скорее всего засыпали что-то дешевое. А вообще там есть несколько хитростей по заправке, например полная прочистка от тонера всех валов и бункера итд.
