Мелкие вопросы по УНЧ.
SmitGN писал(а):Тон компенсации здесь нет и в помине , а R3C1 создают подъём высоких не зависимо от положения регулятора громкости.
Ещё как зависимо. Нельзя выдернуть из такой схемы отдельный фрагмент и рассматривать его его свойства в отрыве от остального, в том числе даже и от импендансов источника сигнала и нагрузки.
Такой упрощённый подход только для учебников годится.
Если движок резистора регулятора громкости будет прижат к "земле", то о каком подъёме ВЧ вообще речь может идти?
И о какой-такой "независимости" можно говорить, если в таком случае сигнал любой частоты на выходе будет равен сигналу на входе, то есть нулю?
Для того, чтоб уменьшить потери на ВЧ, надо по крайней мере соединить левый по схеме вывод С1 с верхним выводом регулятора... :)
Да и в этом случае никакой "независимости" от этого регулятора не будет.
Сообщение kyller »
Всем доброго времени суток. Вот увидел тут схемку входной части и задумался насчет входного делителя напряжения.Как его правильно сделать под комповые колонки? Распотрошил несколько китайских колонок - у всех разные резисторы и конденсаторы по входу ( хоть все на одной и тойже микре 2025 ). взял делитель от одной из колонок - резисторы 2,2к и 10 к в делителе плюс конде 681 - на землю. Попробовал подключить свои самоделки ( на 2005, и на 1558) через него - вроде по лучше зазвучали -особенно 1558. Вот, задумался - какие номиналы взять для делителей и каково должно быть соотношение сопротивлений? Какой номинал взять для шунтирующего кондера ? :dont_know:
Сообщение AcousticManiac »
Нужное соотношение номиналов делителя при надобности расчитывается индивидуально исходя из максимально возможного выходного напряжения источника сигнала и коэффициента усиления усилителя (его входной чувствительности). Однозначного и универсального ответа быть не может, ибо разные устройства дают разного уровня сигнал, и разные усилители имеют разное усиление. Номинал конденсатора 330-1000пф., чаще всего как раз и ставится ставится 470 или 680пф.
AcousticManiac писал(а):Нужное соотношение номиналов делителя при надобности расчитывается индивидуально исходя из максимально возможного выходного напряжения источника сигнала и коэффициента усиления усилителя (его входной чувствительности). Однозначного и универсального ответа быть не может. Номинал конденсатора 330-1000пф., чаще всего как раз и ставится ставится 470 или 680пф.
Да, тут важны подробности. С "прилегающими территориями", так сказать...
REB
Сообщение REB »
HariusHek самоя нижняя частота регулировки, это самая малая верхняя граница выше которой всё отрезается или самая малая нижняя граница ниже которой сё отрезается?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
REB писал(а):HariusHek самоя нижняя частота регулировки, это самая малая верхняя граница выше которой всё отрезается или самая малая нижняя граница ниже которой сё отрезается?
Частота среза - это высшая частота, выше которой идёт спад.
Вот так:
Сообщение Сэр Мурр »
Частота среза- это просто частота, после которой, или перед которой, начинается изменение частотной характеристики в сторону понижения.
Сэр Мурр писал(а):Частота среза- это просто частота, после которой, или перед которой, начинается изменение частотной характеристики в сторону понижения.
Да.
Мне самому не понравилось, что я написал... :oops:
REB
Сообщение REB »
Господа, а нет ли схемы фильтра для сабов, без полевых транзисторов ?) (а так же без сумматоров и с питанием 12-24 вольта как говорилось ранее) ?
К примеру у меня есть 2n2219, 2n2222, BD139, MJE15034 и PNP пары к ним соотвественно
REB писал(а):Господа, а нет ли схемы фильтра для сабов, без полевых транзисторов ?) (а так же без сумматоров и с питанием 12-24 вольта как говорилось ранее) ?
Полевик не нравится? А зря. Высокое входное сопротивление обеспечивает независимость от выходного сопротивления источника сигнала.
Могу посоветовать вместо полевого транзистора поставить ОУ по схеме повторителя напряжения.
REB
Сообщение REB »
Кхм...и чем это хорошо?
Входной источник если потреуется у меня будет 1 -эквалайзер.
(107.49 КБ) 399 скачиваний
(238.05 КБ) 406 скачиваний
Достаточно подробно?
REB
Сообщение REB »
HariusHek извиняюсьза чрезмерное мозгодерство, но не подскажете ли аналоги КП303Е и КТ3102Е, а то гугл выдает либо то чего на ибее нет, либо то, что с пересылкой стоит 5 евриков за штуку, учитывая что на ибее обычно это цена 50-200 транзисторов=)
Сообщение ибуки »
кп303е-bf245,2n4416 кт3102е-2sc2240,вс546с/547c/548c малошумящие вс549с,вс550с
WP_
Сообщение WP_ »
КП303Е вполне приличный транзистор, не вижу необходимости применять импортные.
КТ3102Е - ВС548С, ВС547С. ВС546С, BC549C, DC550C.
REB
Сообщение REB »
WP_, я вижу) я живу не в России,у нас они как болты на развес не продаются)
Ибуки, вот мне гугел тоже самое и сказал (bf245,2n4416) овет не понравился, видимо сняты с производства или малоизвестны) Ибей в частности 2n4416 из франции предлагает по 5 евриков за штуку ) спрашивается - китайцы где? =)
Сообщение ибуки »
тебе куда?вот каталог нашего магазина,легко подобрать замену и даташиты прилагаются http://radiocom.dn.ua/radiokomponenty-a ... ms=19:7136
Сообщение btr-90 »
Всем привет!
Есть небольшой вопрос. Ситуация такая: имеется усилитель для динамического микрофона (выполнен на 538УН3А, 5В питания от отдельного сетевого БП). Его нужно подключить к линейному входу ПК. Я непременно хочу сделать гальваническую развязку на трансформаторе. Подойдут ли для этого трансы со старых диал-ап модемов? Есть сомнения, что сопротивление обмоток будет мало. Привожу на всякий случай параметры типичного представителя.
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
As
Сообщение As »
Учтите только, что эти трансформаторы были предназначены для пропускания полосы частот от 300 до 3500 герц!
Аналогичные по параметрам трансформаторы широко применяются в телефонной связи, например, в аппаратуре уплотнения... :)
Сообщение btr-90 »
То есть, по сопротивлению они подходят?
