Сгорает предохранитель в Усилителе Электрон-104
Сообщение Enman »
Если не горит, то пока хорошо, ведь можно померять напряжения (от общего) и возле каждого транзистора их подписать, не забывая про ЗНАК....Тогда, возможно, появятся подсказки....Нужны исходные данные для гадания....
Подстроечные резисторы прозвонить не помешает. R26 поставить в среднее ( 200 Ом).
Конденсатор С9 можно выпаять, чтобы на оконечник ничего не приходило.
Сообщение Microsoft »
Померил напряжение. На корпус усилителя и на ножки транзистора. Прикрепляю таблицу. И ещё входе на плату УНЧ +15В. в то же время на плату УНЧ рабочую +11В подаётся
(20.74 КБ) 326 скачиваний
Сообщение Enman »
Все транзисторы, у которых ОТКРЫВАЮЩЕЕ напряжение Б-Э больше 0,8 В, негодные...
При таком ремонте в силовое питание надо лампы 60W ставить, чтобы свои КТ803 сохранить...
И что теперь делать?(
Сообщение Enman »
:) ...вариантов в данном случае много, каждый выбирает сам....от замены транзисторов на любые подходящие до застрелиться и не иметь проблем...
т.е если все транзисторы заменить, заработает?
В общем заказал транзисторы все, после замены отпишусь
Сообщение Чумак »
Microsoft писал(а):т.е если все транзисторы заменить, заработает?
Не факт. Если найти дефект и его устранить - заработает точно. В остальных случаях неточно. Вверху раздела методика.
Всем спасибо кто отвечал и помог, выход заработал. Были заменены транзисторы V1-V8, V13-V14. И стабилитрон.
Но есть шуршания в выходе, если пошевелить регулятор громкости, то потрескивания пропадают, а бывает крутишь их нет, и потом опять появятся. Вопрос, можно ли заменить СП3-30Е 0,125 вт, 100кОм, регулятором В100К, непойму как тонкомпенсацию подключить, или её можно не подключать?
Сообщение ПАУЛЬ »
Microsoft писал(а):Вопрос, можно ли заменить СП3-30Е 0,125 вт, 100кОм, регулятором В100К, непойму как тонкомпенсацию подключить, или её можно не подключать?
Эти резисторы ремонтоспособны . Разобрать, почистить и смазать и будут как новенькие.
Регулятор громкости с отводами тонкомпенсации - если ставить без отводов, то на малой громкости будет мало низов, бывает и высоких.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Ср мар 11, 2015 20:41:52, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
Хорошо. Спасибо всем за помощь в ремонте.
Тема закрыта
