А какой у вас компьютер?
Цельнометаллический корпус надёжнее с точки зрения электромагнитной совместимости, чем просто шасси.
цельносварной тоже ничего будет. тут все дело в массе и толщине стенок.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
WatchCat писал(а):Интересно,а почему корпуса все прочей бытовой техники из пластика,а для настольных компов пластиковые корпуса - редкость? Можно же шасси металлическое оставить,а крышки из пластика делать. Сразу и цена и вес и шум меньше будут.
Статика наверное ..
У "брендовых" компьютеров пластиковые корпуса - не редкость...
У меня валяется корпус от Сименса, к примеру... HP делал пластиковые корпуса...
Только брендовые компьютеры не слишком популярны из-за дороговизны и неполной совместимости, особенно конструктивной - стандартную "материнку" в брендовый корпус частенько поставить невозможно!
Вот - вот, а у меня как раз все наоборот. Принес с работы вот такую мамку HP 8300 CMT Compaq Elite (i7 3770, 16GB RAM, 256GB SSD), а к ней родной БП, так как стандартный АТХ не подходит.As писал(а):стандартную "материнку" в брендовый корпус частенько поставить невозможно!
В стандартный корпус она встает по крепежным размерам, а вот по кулеру ЦП нет, пришлось вооружатся тяжелым инструментом и допиливать корпус. После установки видеокарты "ZOTAC GTX660" выяснилось, что мощности питания по шине 12V не хватает. Решение было найдено путем установки второго БП со схемой параллельного запуска.
В результате получилась не хилая игровая тачка.
Мой канал на ТыТрубе
Ну всё пипец куда девацца!
Теперь с такой конфигурацией он должен за тебя сам все игры выигрывать.
Тут смотрю у людей по 16гб оперативки
Игры все что ставил идут на максимальных настройках.
Acer Aspire One D255E
Здесь может быть ваша реклама.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Мужики, кто пользовался достаточным количеством ноутбуков, чтобы точно сказать, с какой стороны у большинства стоит разъем наушников?
Как Бог на душу положит, ни какой закономерности, устоявшейся традиции или корпоративного принципа нет.
Это касается буквально всего, Ethernet, VGA, HDMA, DVD!
У меня три портативных устройства: ACER звук слева (три гнезда), Sony VAIO справа (два гнезда), Pakard Bell (тот-же ACER) справа (два гнезда). Практикую на этом поприще, стандартов не выработано.
Для правшей, удобно расположение всех ходовых разъёмов слева, не мешает подключаемой мышке.
Вот и Я надеюсь, что слева, сделал по приколу колонки с питанием от ЮСБ, главная колонка с электронной начинкой должна быть близко к разъему ушей, входного провода может и не хватить для комфортного обхода на другой бок бука, а правый-левый каналы местами менять-это не по-нашему
А какая по сути разница?...а правый-левый каналы местами менять-это не по-нашему.
Я понимаю, если фильм смотреть, то да: эффекты с изображением враздрыг пойдут.
Я сначала тоже соблюдал каналы у всей аудиотехники (без видео). Только потом дошло...
К тому-же, сейчас любая звуковуха даёт возможность поменять каналы местами программно, из драйвера.
чего сразу не делал с усб звуком?AcousticManiac писал(а):сделал по приколу колонки с питанием от ЮСБ, главная колонка с электронной начинкой должна быть близко к разъему ушей
я себе на монитор воткнул звук за пару баксов, подключается в усб хаб на мониторе, а питается штатно от 12в с монитора
звук в виде дополнительной пристегивающейся панели специально для делл мониторов
правда на днях случился косяк с ним и в скайпе внезапно пропал звук
что-то в системе сглючило наверное, потому что зеленые полоски бегают в настройках звука, а звук не слышно
и такой глюк только в скайпе и даже обновка не помогла, хотя все равно буду переезжать на новый ящик с 8.1
жалко только в панельке динамики 16ом, а то я хотел и усилитель купить д класса на 5в, но он бы не раскачал такие динамики
На руках в данный момент 5 ноутбуков, расположение разъёмов:AcousticManiac писал(а):... с какой стороны у большинства стоит разъем наушников?
Справа ---- 2 ноутбука
Слева ----- 2 ноутбука
Спереди -- 1 ноутбук
Последний раз редактировалось mastercom Чт фев 19, 2015 20:49:04, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Дмитрий.
Не дружу с цифрой/микроконтроллерами.kalobyte писал(а):чего сразу не делал с усб звуком?
А там и дружить не надо.
Есть микросхемка, допустим СМ102-A+. 18 ног, DIP-корпус. Внутри у неё, условно говоря, вся звуковая карта с интерфейсом USB, и усилком 2х2Вт. Всё в одном...
При подключении к компу автоопределяется без драйверов.
Говорю потому, что сам на такой микре сделал себе динамики к компу. Единственно - там нужен кварц на 12 МГц. Я из дохлой флешки выпаял.
Почитай даташит. Довольно интересная штука. И в подключении простая как автобус.
