Сообщение El-Eng »
HariusHek писал(а):... рояль в "Rain " в цифре прозвучал лучше ...
Прослушивание записи рояля (пианино) на магнитофоне было самым лучшим тестом на детонацию. :)
Да.
К сожалению, АКАИ (приставка) был по цене 3200, и на нём записи мог послушать и сделать всего пару раз. А на других катушечниках детонация уже явно прослушивалась. Даже в записи на том же АКАИ...
Сообщение El-Eng »
HariusHek писал(а):К сожалению, АКАИ (приставка) был по цене 3200 ...
АКАИ! Несбыточная мечта... Илеть. :facepalm: Правда, со стеклоферритовыми головками от Электроники... Но до детонации ли тут, когда оригинал давали только на ночь... :)
У меня барыги знакомые были среди "выездных" спортсменов.
Ну, и которые "не барыги" иногда давали диски (винил, это требует уточнения по нынешним временам) на недельку...максимум. (За то, что я им аппараты изредка ремонтировал,)
Последний раз редактировалось HariusHek Сб фев 14, 2015 00:32:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Hood-совет »
Я твикал дешёвые сидюки на копеечном TDA1543. Все, без исключения, переигрывали нетвикнутый сидюк на top performance DAC TDA1547, на любой музыке. Кроме звучания фортепиано... :?
Сейчас щупаю почву для толкового апгрейда 1547. :tea:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
As
Сообщение As »
Проблема детонации более свойственна кассетникам, а их у меня почти что и небыло - по крайней мере, для качественной записи музыки я их использовать не пытался... Сначала была "Комета-212", а последний магнитофон жив до сих пор ("Идель-001-1"...). У исправного катушника детонация достаточно мала, даже у всеми ругаемой "Кометы" (там двигатель слабоват, а потому нужна особо тщательная регулировка ЛПМ...)
Сообщение El-Eng »
HariusHek писал(а):... это требует уточнения по нынешним временам
Ага. "Пьер Безухов распечатал письмо..." :)))
As
Сообщение As »
На лазерном? :)))
As писал(а): На лазерном? :)))
Сообщение Ратмир »
:) только кинематику пока проверил http://youtu.be/2QSnKlJBhrU
пендель всегда рассмотрим :)
Сообщение ПАУЛЬ »
As писал(а):у нас,например, тот же "первый канал" или "Россия" принимаются по трём разным каналам ("Триколор", IP-TV от Ростелекома, DVB-T2...)
Самое интересное, что все берется с одного источника .
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение sniff »
Ратмир я в шоке :shock:
Меня зовут Денис
As
Сообщение As »
ПАУЛЬ писал(а):...Самое интересное, что все берется с одного источника .
Именно!!! Но - ширина транспортного потока разная... :dont_know: Ростелеком тоже стал здорово баловаться увеличением степени компрессии... :dont_know:
Сообщение Ратмир »
sniff писал(а):Ратмир я в шоке :shock:
Довольно тихая моталка получается :) жена в тот момент спала позади меня. Ни че не проснулась.
Сообщение seregamaxonin »
В молодости когда то крутил музыку через самодельный динамик, вставленный в корпус от электросепаратора. Вот и вся аудиофилия..
Кто замазался в МЯВЕ,...
Мява - это круг.
https://img.radiokot.ru/files/89597/med ... qmzy6b.jpg
Сообщение as265 »
Даже у китайского музыкального центра нет проблем с детонацией при воспроизведении кассет, однако. :tea:
As
Сообщение As »
as265, Вы просто невнимательно слушали! :))) Даже далеко не китайские кассетники частенько имеют вполне заметную детонацию, особенно трудно стабилизировать скорость протяжки в механизмах с вертикальным расположением кассеты...
As писал(а):as265... Вы просто невнимательно слушали! :)))
Он даже самого себя порой невнимательно слушает. :)))
Сообщение r9o-11 »
Эта... А кто-нибудь серьёзно подходил к вопросу регенеративного питания аппаратуры? В том смысле, что попробовать не только 50 Гц, но и повыше что-нибудь...
Просто, пользуюсь время от времени сетевым фильтром и иногда возникает крамольная мысль о повышении частоты сетевого питания...
Или это уже обсудили?
Андрей
As
Сообщение As »
50-герцовый фон меньше слышен (особенности слуха - см. "кривые равной громкости"), кроме того, на высоких частотах труднее избавиться от взаимосвязи между проводниками... Те же "импульсные" БП до сих пор редкость в высококачественной аппаратуре... :dont_know: Опять же, конденсаторы фильтра разумно рассчитывать не по частоте пульсаций (100 герц...), а по нижней воспроизводимой (20 герц) - звучание низких частот заметно улучшается! (если, конечно, АС позволяет это оценить... :dont_know: )
