Металлизация отверстий в домашних условиях
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
urez83,
Дважды отоваривался у них, не обманули, жаль только физического магазина у них больше нет, живу в десятке километров от них а получать все равно приходится по почте. Адрес у них вроде на странице группы указан, там и вопросы задать можно.
- urez83
- Электрический кот
Кто нибудь может подсказать как ведет себя старая маска fsr8000? Суть вопроса вот в чем...
Когда сушу маску 40-45 минут при 70 градусах, то проявляется вроде более менее. При этом при проявке необходимо помогать мягкой кистью и струей воды. Сегодня делал плату и решил глянцевость повысить и сушил 50 минут при 75 градусах. При проявке ничего не проявилось, даже в гидрокиде натрия! Только когда начал плату мыть в растворителе, то пятаки немного набухли но так и не смылись, только когда все слазить стало, тогда и пятаки смылись. Шаблон печатался на струйнике на пленке ломонд, засвечивал светодиодами с 10 см 35 сек. Раньше светил 40-50 секунд и вроде нормально было. Есть еще такой момент, что когда сушу при 70 градусах 40-45 минут, то маска после остывания совсем немного липкая, шаблон по мелочи прилипает, а когда сушил при 75 градусах 50 минут, то маска вообще не липла. Кто знает , это у меня так пересушивает или просто маска старая ? Вроде тут сушили при 75 градусах и нормально было. И еще добавлю, что маска густоватая, пришлось добавлять немного ацетона (и в первом случае добавлял) что бы стала как сметана или даже немного жиже.
urez83
Попробуй сушить при 60 градусах 1 час.
- urez83
- Электрический кот
Ruzik Уточни пожалуйста, это из личного опыта или аналитическое предположение .
- AlexFisher
- Мучитель микросхем
На этом этапе нельзя перегревать плату, она начинает дубиться. Лучше меньше температуру поставить. Особенно важно, когда в качестве терморегулятора биметаллическая пластинка с большим диапазоном вкл/выкл
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
- urez83
- Электрический кот
Попробую в следующий раз. Термостат у меня REX-C400.
urez83 писал(а):Кто нибудь может подсказать как ведет себя старая маска fsr8000?
У меня маске уже года два, тоже загустела. Развожу немного ацетоном или изопропиловым спиртом, сушу в духовке температура плавает от 65 до 80 гр 50-60 минут, свечу три минуты переделаным сканером (4 лампы по 8 Вт трубчатые), пятаки смываются без проблем секунд за 40-50, а вот если посветить 4-5 минут, то смыть уже проблематично. Но это уже проблема с лазерным фотошаблоном (слабая плотность).
urez83
Лучше немного подольше посушить, чем задубить маску на этом этапе (кто ее знает, как она меняет свои свойства со временем).
Температура воспламенения.urez83 писал(а):Что за точка зажигания
Фоторезист Ordyl Alpha 350
кто нибудь пользовался таким? как им пользоваться? ни хрена не пойму.
Если коротко - никак.serg4 писал(а):как им пользоваться?
- mr_kot
- Друг Кота
serg4 писал(а):кто нибудь пользовался таким? как им пользоваться?
Я пользовался. С пол-года работало нормально, потом "поломалось". На последней плате половина пятаков покрылась черным налетом, половина серым. На краях маски в некоторых местах выросли кристаллы олова (так называемые "усы")
Я наливал в ванночку, бросал туда очищенную плату, через пару минут вытаскивал луженную
Платка очень красива!
- (90.44 КБ) 702 скачивания
Seriyvolk
А почему так?
А почему так?
- urez83
- Электрический кот
Ruzik Отменный глянец!!!
Опиши пожалуйста подробно, от шаблона (чем, на чем) до времени сушки и температуры. И по травлению пропорции, сколько раствором уже протравил, сколько он по времени травит.
И можно увидеть макросъемку стенок хотя бы одного большого отверстия ?
Последний раз редактировалось urez83 Пт фев 13, 2015 22:23:15, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik, транзистор управляется относительно истока, а не относительно конденсатора, стоящего на плате ХЗ где. Значит и драйвер должен быть подключён к истоку.
По крайней мере, в данном конкретном случае.
Seriyvolk
Ок, подрежу.
urez83
Шаблон: пленка струйник, водянка. Сушка 65 градусов 50 минут. Шаблон клею пока на машинное на масло (вакуумный насос купил, едет).
По травлению, изначально взял 200 мл. солянки, 200 мл. воды и 20 мл. 35% перекиси. Перед каждым следующим травлением (имеется виду через день, неделю), добавляю туда еще 20 мл. перекиси и травлю. На данный момент объем раствора увеличился примерно до 700 мл., травит (но уже медленнее). Свежий травил минут 10 (толщина примерно 40 мкм), сейчас минут 20. Температура комнатная, травлю в ванночке.
Лучше не получается сфоткать, отверстие диаметром 2 мм..
Ок, подрежу.
urez83
- urez83
- Электрический кот
Спасибо огромное. Вот в отверстии видны как бы проплешинки, как думаешь, какова природа их образования? На заводских платах стенки ровненькие, без этих проплешин. У меня этот момент из головы не выходит. По травителю понял. Как только персульфат заканчиваться будет, обязательно попробую.
