Дважды отоваривался у них, не обманули, жаль только физического магазина у них больше нет, живу в десятке километров от них а получать все равно приходится по почте. Адрес у них вроде на странице группы указан, там и вопросы задать можно.
Металлизация отверстий в домашних условиях
urez83,
Кто нибудь может подсказать как ведет себя старая маска fsr8000? Суть вопроса вот в чем...
Когда сушу маску 40-45 минут при 70 градусах, то проявляется вроде более менее. При этом при проявке необходимо помогать мягкой кистью и струей воды. Сегодня делал плату и решил глянцевость повысить и сушил 50 минут при 75 градусах. При проявке ничего не проявилось, даже в гидрокиде натрия! Только когда начал плату мыть в растворителе, то пятаки немного набухли но так и не смылись, только когда все слазить стало, тогда и пятаки смылись. Шаблон печатался на струйнике на пленке ломонд, засвечивал светодиодами с 10 см 35 сек. Раньше светил 40-50 секунд и вроде нормально было. Есть еще такой момент, что когда сушу при 70 градусах 40-45 минут, то маска после остывания совсем немного липкая, шаблон по мелочи прилипает, а когда сушил при 75 градусах 50 минут, то маска вообще не липла. Кто знает , это у меня так пересушивает или просто маска старая ? Вроде тут сушили при 75 градусах и нормально было. И еще добавлю, что маска густоватая, пришлось добавлять немного ацетона (и в первом случае добавлял) что бы стала как сметана или даже немного жиже.
urez83
Попробуй сушить при 60 градусах 1 час.
Ruzik Уточни пожалуйста, это из личного опыта или аналитическое предположение .
На этом этапе нельзя перегревать плату, она начинает дубиться. Лучше меньше температуру поставить. Особенно важно, когда в качестве терморегулятора биметаллическая пластинка с большим диапазоном вкл/выкл
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
У меня маске уже года два, тоже загустела. Развожу немного ацетоном или изопропиловым спиртом, сушу в духовке температура плавает от 65 до 80 гр 50-60 минут, свечу три минуты переделаным сканером (4 лампы по 8 Вт трубчатые), пятаки смываются без проблем секунд за 40-50, а вот если посветить 4-5 минут, то смыть уже проблематично. Но это уже проблема с лазерным фотошаблоном (слабая плотность).urez83 писал(а):Кто нибудь может подсказать как ведет себя старая маска fsr8000?
urez83
Лучше немного подольше посушить, чем задубить маску на этом этапе (кто ее знает, как она меняет свои свойства со временем).
Температура воспламенения.urez83 писал(а):Что за точка зажигания
Фоторезист Ordyl Alpha 350
кто нибудь пользовался таким? как им пользоваться? ни хрена не пойму.
Если коротко - никак.serg4 писал(а):как им пользоваться?
Я пользовался. С пол-года работало нормально, потом "поломалось". На последней плате половина пятаков покрылась черным налетом, половина серым. На краях маски в некоторых местах выросли кристаллы олова (так называемые "усы")serg4 писал(а):кто нибудь пользовался таким? как им пользоваться?
Я наливал в ванночку, бросал туда очищенную плату, через пару минут вытаскивал луженную
Платка очень красива!
- (90.44 КБ) 704 скачивания
Seriyvolk
А почему так?
А почему так?
Ruzik Отменный глянец!!!
Опиши пожалуйста подробно, от шаблона (чем, на чем) до времени сушки и температуры. И по травлению пропорции, сколько раствором уже протравил, сколько он по времени травит.
И можно увидеть макросъемку стенок хотя бы одного большого отверстия ?
Последний раз редактировалось urez83 Пт фев 13, 2015 22:23:15, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik, транзистор управляется относительно истока, а не относительно конденсатора, стоящего на плате ХЗ где. Значит и драйвер должен быть подключён к истоку.
По крайней мере, в данном конкретном случае.
Seriyvolk
Ок, подрежу.
urez83
Шаблон: пленка струйник, водянка. Сушка 65 градусов 50 минут. Шаблон клею пока на машинное на масло (вакуумный насос купил, едет).
По травлению, изначально взял 200 мл. солянки, 200 мл. воды и 20 мл. 35% перекиси. Перед каждым следующим травлением (имеется виду через день, неделю), добавляю туда еще 20 мл. перекиси и травлю. На данный момент объем раствора увеличился примерно до 700 мл., травит (но уже медленнее). Свежий травил минут 10 (толщина примерно 40 мкм), сейчас минут 20. Температура комнатная, травлю в ванночке.
Лучше не получается сфоткать, отверстие диаметром 2 мм..
Ок, подрежу.
urez83
Спасибо огромное. Вот в отверстии видны как бы проплешинки, как думаешь, какова природа их образования? На заводских платах стенки ровненькие, без этих проплешин. У меня этот момент из головы не выходит. По травителю понял. Как только персульфат заканчиваться будет, обязательно попробую.
