Питание для навигатора MIO 230 (на микросхеме ncp1450А)
Сообщение usafa »
Привет , ребята .
Приобрёл навигатор MIO 230. Т.к. он автомобильный , то зарядка к нему шла только автомобильная :? , а аккамуляторов при активном пользовании хватает ненадолго ((
Поэтому появилась необходимость запитать его от батареек (от двух трёх пальчиковых)
Автомобильный зарядник выполнен на TL494 , (схему прикреплю)
Так вот прошу Вашего совета , на какой микрухе собирать преобразователь?
На вход подаём напряжения с нескольких пальчиковых батареек (1-3шт), а на выходе надо 5вольт и 1ампер. :idea: Аккамулятор в навигаторе литевый.
п.с. долго читал форум по темам преобразователей от батареек и немного запутался поэтому прошу Ваших советов :roll:
автомобльная зарядка для навигатора
(17.36 КБ) 345 скачиваний
Последний раз редактировалось usafa Ср июн 03, 2009 13:20:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение radteh »
4 батарейки и крен5а. Но я не думаю что батареек хватит надолго
Сообщение usafa »
я пока остановился на повышающем DC/DC-контроллере NCP1450A , думаю от трёх батареек будет работать ...
ктонить с этой микрухой знаком ? :)
Сообщение Паятель »
Не уверен, что подойдёт, если действительно нужен 1 А - в даташите график только при 4 В на входе и выше даёт такой ток. Вот здесь ещё варианты были - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5997
Но дело тут не столько в преобразователе - 3-х батареек маловато будет.
Сообщение Сэр Мурр »
Посмотрите реальный ток потребления. Мне кажется, 1 А -это слишком много. А потом уже выбирать схему..
Сообщение usafa »
спасибо всем ! :)
Сэр Мурр писал(а):Посмотрите реальный ток потребления. Мне кажется, 1 А -это слишком много. А потом уже выбирать схему..
та я сам сбит с толку этим "1А" :) (тоже считаю , что это многовато)
прикрепил фотку девайса и автозарядки ...
(65.83 КБ) 337 скачиваний
Сообщение usafa »
Паятель писал(а):Не уверен, что подойдёт, если действительно нужен 1 А - в даташите график только при 4 В на входе и выше даёт такой ток. Вот здесь ещё варианты были - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5997
Спасибо , Паятель ! всё по этой теме я уже прошерстил на форуме 8) , поэтому и запутался ...
вот и решил предложить реализовать проэкт на NCP1450 , из-за того , что эта микруха способна сильно "высасывать" батарейки...
А с током в 1А похоже придется уже на практике всё проверять , ведь в навигаторе литиевые аккумуляторы , а для их зарядки , насколько мне известно , достаточно меньшего тока ...
Сообщение usafa »
вот собственно схема из даташита -
возможно её надо доработать , на предмет защиты от КЗ , и возможно светодиодик прилепить для наглядности ?
(12.3 КБ) 449 скачиваний
Сообщение usafa »
хм , не думал , что эту микросхему неполучится сразу купить ... только под заказ :(
заказал , теперь жду :roll:
