Помогите, делаю "марсоход":)
Сообщение freeatom »
Всем привет. Решил сделать чтото на подобии марсохода... За основу взял нетбук(экран побит,менять дорого, а так жить будет). К нетбуку можно сразу без проблем камеру подключить, датчики всякие... Но как управлять двигателями??? Весь интернет перерыл, ничего не нашол(может плохо искал). По лтп не подходит-его в нетбуке нет, по юсб нашол только юсб реле и то за $8. Так как управлять электромоторами(самыми простыми xD, главное чтоб крутился ) через пк? P.S по возможности не предлагайте вещи дороже $5 :))
Сообщение petrenko »
freeatom писал(а):... Решил сделать что_то на подоби-и-е марсохода... За основу взял нетбук(экран побит, менять дорого, а так жить будет). К нетбуку можно сразу без проблем камеру подключить, датчики всякие... Но как управлять двигателями??? Весь интернет перерыл, ничего не наш-о-ёл(может плохо искал). По лтп* не подходит-его в нетбуке нет, по юсб наш-о-ёл только юсб реле и то за $8. Так как управлять электромоторами(самыми простыми xD, главное чтоб крутился ) через пк? P.S по возможности не предлагайте вещи дороже $5 :))
Не затруднит ли Вас уточнить модель Вашего "нетбука" или какие вообще виды разъёмов/интерфейсов в нём имеются.
Из Вашего описания пока можно предполагать лишь наличие "юсб" - то есть "USB" (, как можно догадываться c помощью "Экстрасенсорик.Гуугль.инфополе" ).
*_Аббревиатура "лтп" в СССР обозначала Лечебно-Трудовой_Профилакторий ... 8)
"Экстрасенсорик.Гуугль.инфополе" предлагает вариант "LPT" - не сие ли Вы хотели написать ? :roll:
P.S. Постараемся Вам что-нибудь посоветовать по мере появления информации :)
Toshiba portage r500. Имеется usb, vga(пишу всё что есть), ethernet, audio, FireWire, слот под карту. Также снизу есть разьём под докстанцию, которой у меня нет.
Последний раз редактировалось freeatom Сб фев 14, 2015 14:46:01, всего редактировалось 1 раз.
freeatom писал(а):.. слот под карту. Также снизу есть разьём под докстанцию...
Ok.
А "слот под карту"- какую именно ?
Уже нашёл : SD , 1 x Type II , 3 x USB 2.0, IEEE1394, VGA, RJ-45, разъем для подключения наушников, разъем для подключения микрофона, разъем для подключения док-станции
Кроме того есть вероятность задействовать "разьём под докстанцию" - если Вы с этим сможете справиться, естественно. Попробуем "погуглить" назначение контактов разъёма ? :roll:
Последний раз редактировалось petrenko Сб фев 14, 2015 14:52:30, всего редактировалось 2 раза.
Слот под простую sd карту. Погуглив про докстанцию, нашёл: "Например, на днище R500 есть разъем для док-станции Toshiba Slim Port Replicator II, подключив ее, вы получаете дополнительные разъемы RJ45, RGB, DVI video, четыре USB-порта."
И что это нам даёт?
PCMCIA_Type II бывали карты с LPT ... Цена их нынешняя, правда неизвестна, не факт, что удастся найти <5$
Кстати, настоятельно рекомендуется делать опторазвязки - sело упрощает и снижает нерво-напряг ..
А переходник с usb на lpt подойдёт?
С большой вероятностью подойдёт - Вы же не сверх-быстродействующее устройство собираетесь сотворить.
На всякий случай предусмотрите, чтобы при "зависании" или выключении Вашего "бука" ,то есть отсутствии командо-сигналов, моторы тормозились, дабы Ваша конструкция не уехала в "ущелье"( не свалилась с лестницы например ) :wink:
И оптические твердотельные реле - настоятельно советую !
Спасибо. Кстати, почему бы не использовать arduino? Как раз можно и двигателями управлять и светодиодами(хочу ик подсветку сделать, чтоб ночью снимать). В Китае $3 стоит... И датчиков для ардуино полно... Короче решено, Arduino!
Сообщение Reloader »
freeatom писал(а):Спасибо. Кстати, почему бы не использовать arduino? Как раз можно и двигателями управлять и светодиодами(хочу ик подсветку сделать, чтоб ночью снимать). В Китае $3 стоит... И датчиков для ардуино полно... Короче решено, Arduino!
Да, в этом случае всё таки лучше Ардуинку - самый простой и со всех сторон обкатанный вариант взаимодействия компа со всяческим железом.
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Сообщение Мурик »
Решение из соседней темы не подойдет? http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0#p2256430
abc
Сообщение abc »
Есть робофорум (http://roboforum.ru).
Там этому посвящена каждая вторая тема.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
