Стерео усилитель для наушников
Спасибо за печатку, а крепить их буду через вот такую штуку m.chipdip.ru/catalog-show/heat-conductive/
через эти подложки можешь IRF510или610 крепить(520,530,540,620,630,640не бери намного хуже) а вот BSP129 предназначен для СМД монтажа,их нужно язычками припаять к небольшим медным пластинкам,можно взять от неисправных транзисторов,микросхем или вырезать,а потом уже эти пластинки крепить на радиатор через втулку и прокладку,выводы короткими проводочками к плате,ее тоже укрепить на радиаторе на стойках как в компьютере,в качестве радиатора пойдет аллюминиевая пластина или корпус усилителя(металлический)
так все таки какое сопротивление наушников?если больше 32ом то лучше сделай JLH1969 в маломощном варианте,те на выход поставь ,например,BD139 а впереди BC55x,BC54x,питание 12в,ток покоя 100...250ма
резисторы оос 1к/300...500ом,чтобы Ку был 2...3,звук получишь обалденный на любые наушники от 8 до 600ом(в зависимости от наушников Ку делаешь 1...10,если интересно схему подкорректирую тк это мощный усилитель в оригинале(10вт)
Наушники будут использоваться от 12 до 32 Ом, и вопрос, если эту схему собрать в оригинале то какие резисторы ставить в качестве тех больших которые по краям схемы?
в оригинале это по первой ссылке с LMкой?тогда 5ом,но с резистором как на печатке что я переделал звучит красивее,поверь, об этом и Семигор говорит в теме про усилитель Семынина и прочие гибридники,c LM спектр не такой красивый
в варианте с резистором он равен 20...30ом
У меня тоже такой... Единственный недостаток - аж три конденсатора, способных влиять на звук...ибуки писал(а):...сделай JLH1969 в маломощном варианте...
As,что у тебя на выходе стоит?надо не очень мощное и с бэттой под 300,и еще Ку=2 сделать,тогда и от Зонара душевно будет,и не применяйте нч транзисторы как везде трезвонят)с ними плачевный меандр,только вч и вводить коррекцию по опережению,это же оос ник и поэтому должен быть очень быстрым,кстати попробуй на входе вместо кондера транс на пермаллоевом кольце Ктр=1 L=60...100Г,облагородит цифру
Получше будет усилок на 6э5п,6п15п,6п9п с трансформатором на выходе,но только с ОЧЕНЬ ХОРОШИМ трансформатором,самому такой сделать сложно,но можно,только на приличном железе,а не из хлама с помоек
На выходе тоже BD139, ФИ на 2N5551, входной 2N5401 (что под руки попалось...
), собирал не для параметров, а так, от скуки...
Просто, у того же Зонара встроенный усилитель совсем не плох - и выигрыш не слышен. А вот на реалтековской встройке с этим усилителем звук заметно приятнее получается (видимо, за счёт разгрузки встроенного ОУ и, немного, дополнительной фильтрации надтональных помех...
). Слушал на ТДС-5М...
Собрал этот усилок, а он зараза хрипит и не усиливает(( все делал по схеме, оригинальной, которая переделана под резистор, где что и как настраивать разобрался, единственное что я взял не по схеме так это резисторы, их я взял на 1Вт все, а крайние на 5Вт, может в этом проблемы?
А потом что, так его и питать 6В, ещё забыл упомянуть что при включении слышен характерный "удар" высокой громкости, но после него звук падает. Но во время плавного повышения напряжения, звук выравнивается и становится чистым)
не на стоке,а на истоке,те на нижнем электроде транзистора к которому выходной кондер подключен
если выставить чуть меньше,не 6,а 4...5в звук немного окрасится второй гармоникой,крути переменник и слушай как больше нравится
Он усиливает только при включении или если менять напряжение в большую сторону, в основном он только хрипит "низами" хорошо если в половину от входной мощьностиибуки писал(а):если выставить чуть меньше,не 6,а 4...5в звук немного окрасится второй гармоникой,крути переменник и слушай как больше нравится
нарисуй схему с номиналами резисторов и типом транзистора и подпиши какие напряжения у тебя на стоке и истоке а то испорченый телефон
должно быть на стоке 12в на истоке 6в сопротивление резистора равно сопротивлению наушников какое у тебя?
транзистор irf630? резистор сколько ом ?неужели трудно ответить на вопрос
при резисторе 16 ом там ток 312 ма а при 32 ом уже 156ма при другом резисторе другой надо резистор не выше сопротивления ушей
если наушники больше 15 ом(сопротивление резистора) то должно быть нормально или повышай напряжение питания,что за наушники?что 300ма их не раскачивают?
Филипс, 32Ом, их раскачивает при включении и при повышении напряжения, в остальных случаях усилитель не усиливает, а только хрипит
