Сверление очень больших дырок в толстой кирпичной стене
- ANDROID
- Встал на лапы
сразу вспомнил кино про колхоз где тракторис попросил какогото директора помоч к трактору прицеп прицепить и сказал ему вставь палец, ну тот и вставил свой указательный палец
Наличие тока в разетке можно доказать через 2 закон ньютона это ноглядно видно если воткнуть 2 гвоздя и взяться за них. 2 закон Ньютона сила действия равна силе противодействия
- Муркиз
- Друг Кота
Для этих целей с наибольшей эффективностью используется кислородное копье.
Его легко изготовить при наличии электро и газосварочного оборудования.
В водопроводную трубу дополнительно заполняют объем железной проволокой и на хвост крепят разъем под шланг от кислородного газосварочного баллона. Не также на трубу не забудьте поставить щиток - экран поставить для защиты резчика от искр.
При начале работы конц трубы разогревают электросваркой и дают кислород. Начинает гореть железо и температура факела поднимается до температур в 2-3 т. градусов, что при наличии кислорода бурит камень со скоростью до 10 см/сек.
Кстати, в некоторых фильмах присутствует присутствует некий факельный инструмент, которым сейфы режут... Весь такой навороченный...
так вот это он самый и есть. Только в жизни он такой вот прозаический...
Савелий
- Мучитель микросхем
Пока я электромонтажником работал у нас был самый большой бур на 32мм длинной где то с метр, заряжался он в перфоратор на 1,5кВт если надо было делать отверстия больше 32мм то сначала бурили этим буром а потом брали пику для того же перфоратора и додалбливали ей(перф необходимо перевести в режим молотка)
- Муркиз
- Друг Кота
40 см кирпичной стены 1.5 дюймового размера на глазах отказавшихся это сделать из-за отсутствия коронки монтажников, когда у нас трубы водопроводные меняли, я прошел за 15 минут с помощью изготовленному у них же на глазах из обрезка снятой старой трубы шлямбура. Без особых усилий и без пыли причем.Brigadir писал(а):Без коронки отверстие такого диаметра при толщине стены в метр пробить скарпелью и кувалдой просто нереально! В два кирпича толщины еще как то можно, есть возможность наклонить скарпель(зубило, чтоб понятно было), чтоб не соскальзывала. Сверло тоже будет "уводить" в центр отверстия. Так что: коронка и удлинитель и никаких споров! Да, еще, нужен очень мощный перфоратор, что бы ворочать такой тяжелый инструмент!
Не стоит доводить кота до выпуска когтей....
Очень правильно! Только не забыть зубчики развести ОБЯЗАТЕЛЬНО - миллиметра на 3 - 5 "наружу".SeregaT писал(а):Да легко такое просверлить. Берётся труба нужного диаметра, на одном конце наждаком вырезаются "зубчики" (которые нужно немного развести в стороны) и этими зубчиками приставляете к стене и фигачете по другому концу трубы молотком. Трубу надо немного проворачивать, для этого лучше приварить поперечину из амрматуры.
Просто и не дорого (но долго). Только нужен комплект из двух - трёх таких труб.
Инструмент называется "шлямбур". Пробиваются дыры глубиной до полутора метров (без шуток, точно знаю).
- DrWatson
- Опытный кот
Это кино называется "Не валяй дурака..." с ныне покойным Михаилом Евдокимовым в главной роли.ANDROID писал(а):сразу вспомнил кино про колхоз где тракторис попросил какогото директора помоч к трактору прицеп прицепить и сказал ему вставь палец, ну тот и вставил свой указательный палец
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
