Hudgun писал(а):а что писать если используется внутренний кварц МК (он же включен по умолчанию, а в обучалку фузы не прошиваются, зачем тогда на схеме кварц)?
И как написать тип микросхемы Attiny2313 или тоже самое что для 90S2313?
от тут
http://ln.com.ua/~real/avreal/description.html почитайте
внимательно
к примеру
можно написать так:
-f_low=E4,_high=DF,blb2=1 - все фузы указаны (внутренний генератор 8Мгц + самая большая задержка, все остальные фузы кроме естественно SPIEN отключены)
или конкретно для частоты синтаксис такой -fcksel=4
что будет означать CKSEL3..0 = 0100
значения фузов CKSEL3..0 смотрим в даташите и программируем под нужную частоту
Attiny2313 и 90S2313 далеко не одинаковые, оченнь похожие скажем
хотите заменить 90s2313 на Attiny2313, прийдётся как минимум компиллировать для Attiny2313, а как максимум и код править, бо если мне не изменяет память некоторые комманды ассемблера для этих кристаллов отличаются
что касается обучалки, вместо 90s2313 смело ставьте тиню, не забыв при этом сменить заголовочный файл и в коммандной строке написать не +90s2313 а если не ошибаюсь так +tn2313
