Форум РадиоКот • Просмотр темы - Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Текущее время: Ср сен 10, 2025 23:18:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4782 ]     ... , , , 37, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок/спектранализатор на ATmega16, TDA7439 и SG128
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 14:08:36
Поддтяжка линий SDA и SCL на +5в через 10к резисторы обязательна, я так понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 15:00:03
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Конечно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 18:52:00
WiseLord,
1. собрал устройство на Atmega8+wh1602. Вроде всё работает, но как происходит управление тюнером т.е. визуально что-то происходит?
2. Вопрос относится к вам конкретно, так как я совершенно не умею получать из даташитов информацию для написания прошивок, следовательно: Имеется тюнер TC-520 от LG LAD-4600R Car DVD Receiver, на базе TDA7540B. Управление по I2C Bus. Вопрос заключается в следующем: Не могли бы вы написать модуль для этого тюнера под ваш проект?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 18:54:34
Рейтинг сообщений: 25
Большое спасибо, не ожидал что так быстро отреагируете. Только вот незадача, не могу быстро прошить и проверить, выложенные прошивки рассчитаны на стандартную разводку ATmega 8. У меня же разводка и прошивка авторская ampcontrol-m8-lcd, со страницы 26. Подскажите, пожалуйста в исходниках эти изменения новой прошивки уже учтены или нет, если нет то помогите подправить под мою разводку.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 00:07:27
Карма: 86
Нет, эту прошивку я не правил на предмет восстановления параметров аудиопроцессора после его обесточивания. Если у Вас, как говорите, авторская прошивка и разводка, эта проблема не должна стоять - питание МК и аудиопроцессора подаётся и снимается синхронно, так что МК инициализирует аудиопроцессор только разово, при включении - больше вроде как не требуется.
P.S. Попробовал реализовать данный функционал, заодно обновив в этой версии другие библиотеки. Внешне вроде бы ничего не сломалось, но звук я не проверял. Так что отпишитесь, пожалуйста, по результатам.
ampcontrol-m8-lcd-413d581.7z [9.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 08:42:28
Ещё вопрос имеется: Как сделать свой файл eeprom_*.bin?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 12:29:34
Здравствуйте WiseLord, благодарю за отзыв, похоже я влип, повторивши Вашу нестандартную разводку и прошивку. Печатную плату я разводил сам, так как индикатор другой, поэтому у меня две платы, плата контролера и плата аудиопроцессора и питание подается раздельно. В архиве мои печатные платы и Ваша прошивка для них. Последняя Ваша прошивка, похоже ничего не поменяла, если не имеет значения задержка подачи питания на аудиопроцессор (включается через реле после включения трансформатора усилителя). Еще раз спасибо.
Платы-m8-TDA7313.rar [121.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 13:47:16
Карма: 86
Возможно, если используется реле, то контроллер слишком рано подаёт инициализирующую аудиопроцессор последовательность, раньше, чем он успевает нормально запитаться.
Кстати, каким сигналом обесточивается усилитель и аудиопроцессор? MUTE?
Просто в основной схеме два отдельных сигнала MUTE и STBY, и управление питанием усилителя идёт именно по STBY. А между их срабатываниями обеспечена задержка. В ATmega8-варианте эти сигналы объединены в один, который не рассчитан на управление питанием аудиопроцессора/тюнера, он, по большому счёту, именно MUTE и есть. Ну и оконечник, запитанный отдельным трансформатором, им можно выключить, уж оконечнику-то инициализация не нужна.
P.S. Попробуйте эту прошивку.
Любым hex-редактором. В файлах eeprom.h/input.h видно, какой параметр в каком месте в eeprom находится.
ampcontrol-m8-lcd-8269394.7z [9.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 16:53:32
С этой прошивкой работает все отлично, аудиопроцессор начинает работать с теми параметрами, которые сохранил контролер.
Нет, усилитель включается и отключается сигналом яркости, понимаю не правильно включать реле импульсами, но делал из того что было, при яркости 9 и больше реле не успевает отключиться. Еще есть одно маленькое пожелание, что бы индикация "приглушение вкл" не исчезала пока действует режим MUTE. Сигнала MUTE я завел через транзисторы на вход MUTE микросхемы усилителя. Еще раз большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 23:29:44
WiseLord, спасибо, буду разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 18:05:10
Карма: 86
Кто-нибудь использует вариант с кадровым буфером (ATmega32 + 128x64 дислей) + TDA7313 (PT2313)?
А то я спаял плату, поставил - а оно, внезапно, не поёт. Не могу понять, то ли PT2313 бракованная, то ли что-то сломалось в последних прошивках. Я-то всё тестирую только на TDA7439.
P.S. Отбой, всё работает. В чём была проблема, так и не понял, видимо какой-то разъём не так включил.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 22:08:06
Есть небольшое предлжение. Добавить функцию стендбай по активности напряжения на выводе мк. Тоесть, включил медиацентр ,к которому подрублен усилок и взято с нено питание например с юсб, и усилок перевелся в рабочий режим, выключил - усилок в стендбай ушел. Мне бы очени полезной оказалась такая функция
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 23:41:43
Карма: 86
Вот схема: https://ampcontrol.googlecode.com/git/i ... l_gd_a.png
Покажите этот свободный вывод контроллера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 19:42:52
убрать второй вентилятор. или клавиатуру переделать через делитель напряжения, получется всего 1 вывод мк нужен. или матричную клавиатуру. или так http://microsin.net/images/stories/prog ... Keypad.png
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 20:21:29
Карма: 86
С матричной клавиатурой надо опрос совсем по-другому делать. И сочетания клавиш не будут поддерживаться.
А вообще функция, как мне кажется, бессмысленная. так как всё можно с пульта включить. Как тот же медиацентр. А учитывая, что добавить её, не затронув другой функционал, сложно, то оно как-то не очень-то и надо.
Как и сейчас, например, из-за отсутствия свободных выводов (не считая варианта для ATmega64) синтезатор частоты LM7001 конфликтует с функционалом термоконтроля. И это в ходе приходится искусственно обходить. И потом такой фрагментированный код усложняется при поддержке. При каждом изменении чего-то приходится проделывать это для Atmega8, ATmega16, ATmega32 отдельно. А потом ещё минут 15 компилить прошивки под все сочетания железок. Хорошо хоть использование git упрощает работу с патчами на код, но всё равно муторно как-то получается.
С точки зрения программиста я бы и поддержку LM7001 убрал, чтобы код красивее стал :). Тем более, сам такой тюнер не использую, да и функционал получается бедный (только минимум - задание частоты; ни тебе ни стереоиндикатора, ни чего-то ещё).
Так и тут получится. Хотя у варианта с ATmega64 ножки свободные есть. Если хотите - можно там добавить :).
Хотя.. есть одна возможность, не нарушающая особо логику работы
У основного варианта сейчас используется графический дисплей. Линия RW подключена к PA3, и по факту МК держит на ней лог. 0 (дисплей постоянно в режиме записи). В принципе, можно просто заземлить этот вход дисплея, а освободившуюся ножку МК использовать. Но это уже изменение изначальной схемотехники, чего я стараюсь избегать всеми силами. Несмотря на кучу нововведений и переход на ATmega32, со времён публикации больше года назад принципиальная схема не поменялась.
Сейчас, с учётом того, что поменялось за этот год с мелочью, я бы сделал этот проект уже немного по другому, но что есть, то есть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 22:02:25
Ну скажем так. дисплей уже приехал с китая. И я собираюсь начать собирать ваш девайс. Думаю что вывод rw не сложно заземлить и использовать вывод этот . Но конечно мое мнение можно былоб перейти полностью на 64ю мегу или 128ю . перейти на второй вариант схемы,там еще много возможностей расширения .
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 18:50:49
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
Этого делать наверное не стоит, т. к. обычных тюнеров со старых автомагнитол пруд пруди и довольно качественных, которые сейчас можно приобрести за малые деньги. А стерео индикатор имеется в стереодекодере отдельным светодиодом..
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 19:34:34
А будет ли добавляться поддержка новых тюнеров?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 12:23:04
Карма: 86
Нет.
Те железки, что мне были интересны - те, что у меня были, - уже поддерживаются.
Другие добавлять сейчас не хочу. Прежде чем это начинать делать, хотелось бы код переписать иначе, но это будет нескоро - пока нет времени.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 10:27:26
Карма: 86
На днях коренным образом переписал код, связанный с аудио. Теперь добавлять поддержку других аудиопроцессоров стало гораздо легче. На очереди тюнеры.
А пока - огромная просьба протестировать то, что получилось. Потому что у меня нормально, на железках, проверить получится только TDA7439 (вроде бы работает) и, в меньшей степени, TDA7313 (попробую вечером).
Просьба эта к тем, кто использует вариант на ATmega32 с графическим дисплеем, и, желательно, что-то из линейки TDA731X в качестве аудиопроцессора. Нужно проверить, нормально ли переключаются входы, правильно ли регулируются все уровни. Потому как на экране в эмуляторе всё выглядит правильно, но что там на самом деле улетает по шине I²C в аудиопроцессор - тут без проверки вживую не скажешь.
Все аудиопроцессоры сейчас поддерживаются в одной прошивке (итого число прошивок сократилось с 45 до 15). Выбрать свой можно, изменив в eeprom.bin байт по адресу 0x0E. Варианты значения этого байта:
Код:
  0x00 = TDA7439 (по умолчанию),
  0x01 = TDA7312,
  0x02 = TDA7313,
  0x03 = TDA7314,
  0x04 = TDA7318,
В будущем будет написан интерфейс, чтобы тип аудиопроцессора можно было выбрать прямо из меню. Аналогичное планируется и для тюнеров. То есть, в идеале будет всего 3 прошивки, каждая под свой дисплей.
ampcontrol-4c33d48.7z [53.69 KiB]
