Опрос кнопок микроконтроллером
Сообщение Enman »
Дребезг нормироваться не может.... :) ...также он зависит от кол-ва выпитого перед нажатием...)))
40-50 мс - нормальное время для принятия решения об уровне сигнала с ручного механического контакта.
Сообщение Alexeyslav »
Герконы вообще отличные контакты в плане дребезга, он у них меньше всего. А так у кнопок дребезг сильно зависит от силы нажатия, упругости материала контакта и его чистоты. Для нормальных кнопок дребезг порядка 10мс, у герконов 1-3мс. Герконы более долговечны, поскольку контакты находятся в инертной среде - не окисляются и не подгорают(ибо нечем там, только плавиться).
Сообщение skeef »
Alexeyslav писал(а):Если кто найдет более удобную программу для рисования блок-схем, сообщите.
Я рисую в EDGE Diagrammer очень доволен. Еще работал в Diagram Designer
Processor not found! Software emulation ...
Одна какая-то левая китайская, а другая триальная. Нет счастья в жизни.
Сообщение skeef »
Прочитав эту ветку и взяв за основу библиотеку buttons.c решил написать свой опрос кнопок, т.е. изобрести очередной велик :)
Получился такой вот код (см. вложение)
Код отслеживает нажатие трех кнопок (можно без проблем увеличить количество), короткое, длинное нажатие и автоповтор каждой из кнопок.
Программа состоит из двух частей:
1. По отпусканию кнопки определяется была ли она нажата и было ли короткое или длинное нажатие.
2. Если кнопка нажата и ей разрешен автоповтор, то выдерживается время до начала автоповтора и выполняется собственно автоповтор.
Планировалась такая структура программы:
// Timer1 overflow interrupt service routine
ISR(TIMER1_OVF_vect)
	if(ticTimer == 1) {			// таймер тиков для определения временных интервалов короткого, длинного нажатий и автоповтора
		cntTic++;
main() {
    _delay_ms(500);
	startup();     // Controller configuration
	// Global enable interrupts
	sei();
	BUT_Init();
	while(1) {
		FPowerCheck();
		switch(Mode) {
			case M_SETUP:   FSetUp();   break;
			case M_VIEWUP:   FViewUp();   break;
			case M_VIEWDN:   FViewDn();   break;
			case M_NORMAL:   FNormal(); 	break;
т.е. в зависимости от текущего режима мы уходим в соответствующую функцию (подпрограмму)
Вот пример одной из подпрограмм:
/************************************************ FViewDn */
void FViewDn(void){
	// что-то выполняется
	Button();                    // вызываем опрос кнопок
	if( isKey == 1 ) {        // флаг что было нажатие
		if( (keyPress == KEY_UP) || (keyPress == KEY_ENTER) )
			Mode = LastMode;          // меняем текущий режим
		_resBut();                     // обнуляем кнопку
И все бы хорошо, но есть проблема!
Если сработала, к примеру, кнопка KEY_UP - происходит смена режима. Соответственно при следующем цикле произойдет переход в соответствующую функцию. Так вот, если в этой функции также используется кнопка KEY_UP, то сразу же происходит выполнение соответствующего кода.
Например, долгое нажатие на KEY_UP переходим в режим установки и сразу же начинается увеличение показаний счетчика.
Как сделать чтобы при одном нажатии мы входили в режим установки, а смена показаний была только при следующем нажатии, а не сразу как сейчас? Может кто решал подобную задачу?
Keys_v1.c
(5.76 КБ) 333 скачивания
Последний раз редактировалось skeef Ср фев 18, 2015 00:44:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение skeef »
Alexeyslav писал(а):Одна какая-то левая китайская, а другая триальная. Нет счастья в жизни.
Могу EDGE скинуть с ключом
Было бы неплохо.
Сообщение skeef »
Качай
Главное запомнить три кнопки F3, F4 и F5 :)
Остальное все интуитивно понятно
Сообщение zero648 »
skeef писал(а):1. По отпусканию кнопки определяется была ли она нажата и было ли короткое или длинное нажатие.
Заведи еще одну переменную или флаг, лучше переменную, которая увеличивается с каждым приходом длинного нажатия. При отпускании кнопки смотри если она ноль, значит коротко нажали, а если она не ноль, значит было длинное нажатие и нужно сбросить кнопку.
Сообщение fox15 »
Вот, как и обещал. :hunger:
Выкусил из своего проекта все лишнее, оставил только то, что надо.
Проект заточен под Tiny13A
Выполнен на Atmel Studio 6.1 (она официально бесплатна)
FUSE: частота 9.6MHz включен SKDIV8
при использовании другого контроллера или частоты, нужно пересчитать константу задержки (_StabKnob в файле defs.inc)
в зависимости от частоты и делителя таймера
В соответствии с требованиями к проекту, срабатывание кнопки осуществляется по отжатии (как у мышки в Виндовс).
Нажали-отжали кнопку - светодиод загорелся, Нажали-отжали кнопку - светодиод потух
Стратегия проекта предусматривает событийный механизм с подтверждением отработки события в основном цикле.
При желании и в зависимости от частных случаев данную стратегию можно изменить.
Основная суть заключается в том, что срабатывание осуществляется по отжатию и последующему измерению безопасного интервала.
Данный алгоритм рабочий и используется, протестирован с использованием анализатора.
Размер всего кода (FLASH) 156 байт
Switch.rar
Обработка кнопки
(8.61 КБ) 335 скачиваний
Чем это лучше фиксации состояния кнопки по таймеру каждые 10мс?
Сообщение fox15 »
Alexeyslav писал(а):Чем это лучше фиксации состояния кнопки по таймеру каждые 10мс?
А это смотря с какой стороны посмотреть.
Допустим мы обрабатываем в одном месте не только кнопку, но и контакты валкодера,
которые требуют немного иного алгоритма и времени и еще много чего и все это сильно увязано.
В любом случае с моей точки зрения, событийный механизм имеет неоспоримые преимущества в сложных системах.
Давайте представим, что мы обрабатываем не только кнопки, но и LCD 2x16 буфер для которого сканируем
15 раз в секунду и 4 канала ADC с MAV фильтром, также у нас USB соединение с компьютером, который может управлять всем процессом, плюс расчет двух каналов с использованием ПИД алгоритма и все эти прелести в реальном времени. И еще валкодер будем накручивать!
Ну и где тут будет фиксация по таймеру каждые 10 ms? В сложной программе мы рискуем "потерять" нажатие на кнопку, а событие не потеряешь! Даже если два события придут одновременно контроллер все равно обработает и второе тоже и ничего не потеряем. :hunger:
А что лучше или хуже это дело сугубо индивидуальное и зависит от постановки задачи.
Кому-то лучше поставить SN74AHCT14D и забыть про дребезг, а кому-то и SN74AHCT14D не поможет.
Это часть прошлого проекта, все не относящееся к одной кнопке убрано и обработчик сильно упрощен.
А еще можно использовать MikroC, там есть готовые функции с соответствующими входными параметрами
:hunger:
Сообщение КРАМ »
fox15 писал(а): Ну и где тут будет фиксация по таймеру каждые 10 ms? В сложной программе мы рискуем "потерять" нажатие на кнопку, а событие не потеряешь!
Как можно потерять событие, происходящее реже, чем опрос этого события? :dont_know:
В сложной системе достаточно применить один из таймеров как системный и все подобные вещи повесить в обработчике прерываний по этому таймеру. Причем таймер может иметь интервал пересчета (прерываний) соответствующий самым быстрым событиям (например 0,5 мс), а медленные будут обрабатываться через делитель в обработчике (например каждое 16 прерывание или даже реже).
И вообще нужно стараться писать код подобный структуре ОСРВ. С прозрачным разделением ресурсов между задачами.
Так ведь да, 10мс дает тот же таймер по прерыванию и никак его не пропустить. Кнопке вообще безразлично когда её будут проверять, единственное условие - не чаще чем длится потенциальный дребезг который надо подавить. Преимущества - отсутствие сложного алгоритма подавления дребезга, просто считал и все. Сравнил с предыдущим значением и получил такие события как "нажатие" и "отпускание".
С энкодером дело конечно сложнее...
Сообщение КРАМ »
Alexeyslav писал(а):С энкодером дело конечно сложнее...
На самом деле там нет ничего сложного. Две кнопки с квадратурной диаграммой переключений. Обе защищаются от дребезга как обычные кнопки, причем есть алгоритмы, которые сами по себе бездребезговые, поскольку интервал обработки как раз дает защиту от дребезга.
Я довольно часто ставлю механические энкодеры с осевой кнопкой в разные устройства и всегда и кнопка и энкодер висят на прерывании от системного таймера, совершенно не напрягая общий алгоритм устройства.
Сообщение fox15 »
Не как обычные кнопки! Там время нужно уменьшать, иначе не комфортно крутить энкодер.
Его же можно крутить не только медленно, но и немного быстрее.
А для кнопок время можно существенно увеличить.
И я не говорил, что алгоритм защиты от дребезга сложный, он не сложный.
Я говорил, что сама программа может быть сложной и вести обработку многих устройств одновременно.
Мне же удобнее в основном цикле работать не с реальным портом, а с регистром который отображает состояние этих портов, ну как в обычном компьютере. То есть в основном цикле программа смотрит в регистр или ячейку памяти тогда когда может по времени и никуда успевать не надо. А прерывания готовят этот регистр или ячейку памяти собирая информацию с портов. Таким образом мы виртуализируем эти порты. В простых коротких программах это может быть излишне, а в больших, где тысячи строк кода это очень удобно.
С моей точки зрения событийный механизм имеет преимущество :hunger:
Вот я любитель событий и оптимального кода, такой уж я есть. 8)
Кому-то нравится Black Deniels, а кому-то Red Label. :beer:
Это очень хорошо, когда есть много различных предложений.
Вобщем-то я с этим и не спорил, просто поставил под сомнение использование прерываний для считывания состояния кнопок. Жирно им будет, и необходимости такой нет. Это ведь нужен будет обработчик прерывания, и диспетчер в нем если прерывание происходит не только от кнопок но еще и от внешнего компаратора который использует тот же порт и одно прерывание вместе с кнопками... вобщем, сложности на ровном месте. А еще с приоритетами разобраться... прерывание от кнопки может возникнуть в неожиданный момент, когда надо ловить другое прерывание с минимальным временем реакции на него.
Сообщение fox15 »
Alexeyslav писал(а):Вобщем-то я с этим и не спорил, просто поставил под сомнение использование прерываний для считывания состояния кнопок. Жирно им будет, и необходимости такой нет. Это ведь нужен будет обработчик прерывания, и диспетчер в нем если прерывание происходит не только от кнопок но еще и от внешнего компаратора который использует тот же порт и одно прерывание вместе с кнопками... вобщем, сложности на ровном месте. А еще с приоритетами разобраться... прерывание от кнопки может возникнуть в неожиданный момент, когда надо ловить другое прерывание с минимальным временем реакции на него.
обработчик примитивный примерно десяток процессорных команд, обрабатывает только кнопки. Сложности на ровном месте если и есть то только от компаратора, но я ведь не использовал внешний компаратор в противном случае и алгоритм был бы другой или события от внешнего компаратора сидели бы на другом порту (ну сугубо индивидуально вариантов тысяча).
В том то и дело, что рассчитано на неожиданный момент, тут ведь в реальном времени еще и события о пришедших по USB пакетов из компьютера, которые приходят со скоростью 1.2 Мбит/сек (если точнее то UART поверх USB), шесть прерываний используется.
Все это прекрасно работает не конфликтуя и без пропусков.
Я же это выдрал из прошлого своего проекта, который был на Mega88PA. Проверено ведь в реальной работе.
Ну создает немного сложностей из-за самого факта использования механизма прерывания.
Но это ерунда, десяток процессорных инструкций.
А почему не использовать?
Контроллер набит всякими аппаратными "вкусностями" и удобствами и все это обычно не используется.
Сообщение -=eagle=- »
Подскажите, почему не работает 3-я кнопка? Первые две отрабатывают все как надо, а третья ни в какую не хочет нажиматься...
DDRB = 0b11111000;
PORTB= 0b00000111;
switch(count)
		case 1:
		display = 10;
		break;
		case 2:
		display = 20;
		break;
		case 3:
		display = 30;
		break;
	if(!(PINB&1)) // опрашиваем кнопку 1(+)
		flag1=1; //кнопка нажата (устанавливаем флаг в 1)
		_delay_ms(10); //задержка (защита от дребезга)
	if((flag1==1 )&&(PINB&1)) //условие если кнопка была нажата а потом отпущена
	{ count++; flag1=0; }  // увеличиваем счетную переменную на единицу и сбрасываем флажок
	if(!(PINB&2)) // опрашиваем кнопку 2(+)
		Flag2=1; //кнопка нажата (устанавливаем флаг в 1)
	if(( Flag2==1 )&&(PINB&2)) //условие если кнопка была нажата о потом отпущена
	{ count--; Flag2=0; } // уменьшаем счетную переменную на единицу и сбрасываем флажок
	if(!(PINB&3)) // опрашиваем кнопку 3(+)
		flag3=1; //кнопка нажата (устанавливаем флаг в 1)
	if(( flag3==1 )&&(PINB&3)) //условие если кнопка была нажата о потом отпущена
	{ count++; flag3=0; }
        if(count>3) count=1;
	if(count<1) count=3;
Сообщение U235 »
-=eagle=- писал(а):...а третья ни в какую не хочет нажиматься...
Может надо так?
	if(!(PINB&4)) // опрашиваем кнопку 3(+)
	if(( flag3==1 )&&(PINB&4)) //условие если кнопка была нажата о потом отпущена
И старайтесь не использовать "магические числа".
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
Вернуться в «Периферия»
