PSU ATX FSP550-60PLN
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
mihailrusu
Сообщение mihailrusu »
Здравствуйте! Нужна срочно схема блока питания PSU ATX FSP550-60PLN. Кто-нибудь может помочь? Где-то коротит. У кого-нибудь есть опыт по исправлению неисправностей этого блока? Заранее СПАСИБО!
Wladimir_TS
Re: PSU ATX FSP550-60PLN
Сообщение Wladimir_TS »
Сталкивался с выходом из строя конденсаторов во вторичных цепях (низковольтных). Уж больно у них тяжелый тепловой режим из-за плотнейшего монтажа, правдя источник 350 серии, но думаю разница несущественна, а вот найти конденсаторы такого-же габарита - тонкие и высокие очень сложно.
Martin76
Сообщение Martin76 »
mihailrusu писал(а): Где-то коротит.
А где конкретно? Дежурное есть 5В?
mihailrusu
Сгорел трансформатор (первичная обмотка) ЕЕ 19. Вообще, у меня три неработающих блока питания РС и у всех эта же неисправность, а такого транса нигде не купишь. Пробовал создать отдельные стабилизаторы 12 В и 5 В вместо дежурки, т.к. она мне не нужна (т.е. в дежурном режиме). Блоки нужны для других целей в домашнем хозяйстве. Встретился с проблемой что не могу обеспечить питание микросхем-стабилизаторов серии 7812 и 7805 от питания 310 В. У меня специальных знаний нет, пробовал экспериментировать, в итоге чего сжег несколько микросхем, транзисторов и стабилитронов. ПОМОГИТЕ СХЕМАТИЧНО СОЗДАТЬ ПИТАНИЕ ЭТИХ МИКРОСХЕМ (7812 И 7805) ОТ ПИТАНИЯ 310 В !!!!! КАК РАССЧИТАТЬ ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 310 В ДО 15-35 В, ТОК - 1,5А? ПОМОГИТЕ, ОЧЕНЬ РАССЧИТЫВАЮ НА ВАШУ ПОМОЩЬ, а то уже не могу спать.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
otest
Сообщение otest »
Ни разу не встречал неисправный транс дежурки. БП АТ работали без дежурного питания.
mihailrusu
otest писал(а):Ни разу не встречал неисправный транс дежурки. БП АТ работали без дежурного питания.
А все-таки как организовать это питание 310В - 15-35В ?
otest
Сообщение otest »
Починить дежурку.
mihailrusu
otest писал(а):Починить дежурку.
Да? Не додумался... Спасибо! Очень ценное ЦУ. Может еще что-нибудь подскажете?
А как ШИМ и др. работают без первичного питания? Может такое быть? Подскажи, может и в самом деле?...
otest
Сообщение otest »
Открой любую схема АТ. Или почитай "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT"
mihailrusu
otest писал(а):Открой любую схема АТ. Или почитай "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT"
СПАСИБО!!! Скачал. Очень интересно, обязательно проштудирую. Только не нашел как подключать 7812. А сейчас это занимает. Может все-таки подскажете как ее подключить к +310В ?
Martin76
Что Вы собрались питать этой 7812 от 310В?
mihailrusu
Martin76 писал(а):Что Вы собрались питать этой 7812 от 310В?
Поставить вместо дежурки +12 и +5 В
Martin76
В БП формата АТ 494 я питается только от основного трансформатора, дежурка больше нужна для питания компьютера в выключенном состоянии, так же дежурка обеспечивает гальваническую развязку выхода БП с сетью, чего при питании от выпрямителя 300В не будет.
mihailrusu
Martin76 писал(а):В БП формата АТ 494 я питается только от основного трансформатора, дежурка больше нужна для питания компьютера в выключенном состоянии, так же дежурка обеспечивает гальваническую развязку выхода БП с сетью, чего при питании от выпрямителя 300В не будет.
У меня от дежурки 11,4 В питается средняя точка первичной обмотки транса 2 и +5В - ШИМ на МС SG6105, что, на мой взгляд, обеспечивает их питание и запуск процессов при включении компа. Поэтому я и намеревался создать отдельное питание для них на основе МС 7812 ти 7805, т.к. наличие этого напряжения в дежурном режиме мне не нужно. Можно ли это обеспечить иным путем? Или просто нет необходимости? Будет ли работать и без дежурки?
mihailrusu
Уважаемые "otest", "Martin76" и другие!
Спасибо большое за подсказку ознакомиться с этой прекрасной книгой. Получил истинное удовольствие. Открылись глаза на многое чего раньше не понимал.
Буду делать с самовозбуждением согласующего каскада. Только как питать ШИМ SG6105? Если взять питание с выхода +12В для самовозбуждения на согласущий каскад получается +26В, а питание МС ШИМ SG6105 - 4,5-5,5В (для сравнения МС 494 - до 40В). В этом случае как питать SG6105? Делитель напряжения? Как его рассчитать? Или поставить дополнительно 7805?
Подскажите, пожалуйста.
Заранее СПАСИБО !
mihailrusu
Привет всем КОТам!
Переделал свою схему блока питания РС IW300 ан схему с самовозбуждением согласно описанной в работе "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT". Для этого базу верхнего по схеме силового транзистора через резистор 330к соединил с шиной +310 В. Аналогично базу нижнего силового транзистора подсоединил к эмитеру верхнего. Питание для согласующего каскада и ШИМ взял с выхода диодов Шоттки +12В. Схема не запускается. Силовые транзисторы Е13009-2 не открываются, на их базе и эмитерах 0В. В чем дело? Может необходимы номиналы других резисторов для насыщения баз транзисторов? Как рассчитать?
Спасибо заранее.
Вернуться в «Ищу...»
