Dark_Rider
- Держит паяльник хвостом
прикольно, все внутри...
А вот у меня одна DS3231M, а вот вторая DS3231N. Всё пришло с одного заказа. На DS3231N даташита не нашел, поэтому есть подозрение, что индексы М и N кЕтаские копии.suslogon писал(а):"там буква DS3231SN ----это как по точности"
DS3231M - "Timekeeping Accuracy ±5ppm (±0.432 Second/Day) from -45°C to +85°C"
DS3231SN - "Accuracy ±3.5ppm from -40°C to +85°C"
DS3231M - это реальный maxim-dallas а не китай, индекс "М" указывает на то, что эта микра построена на основе резонатора по MEMS-технологии (microelectronic mechanical systems), а "SN" - стандартный кристалл. Для жаждущих подробностей вот хороший апноут от производителя, где чётко расписаны различия серии DS323x.suslogon писал(а): DS3231M - ±5ppm from -45°C to +85°C
DS3231SN - ±3.5ppm from -40°C to +85°C
казалось бы SN лучше, но похоже между микрами есть еще какието различия, иначе цена бы так сильно не отличалась - чуть ли не в два раза.
Цитата для suslogon:
The DS3231M is the industry's first temperature-compensated RTC with an internal MEMS resonator. This allows the device to be used in high-vibration environments, removing malfunctions due to crystal mechanical failuresRe: Часы на газоразрядных индикаторах
Вот, разродился наконец еще одними. По мотивам корпуса уважаемого Яна, уж больно понравилась идея с "трубой". Использовал основу от рулона стреча.
- (241.74 КБ) 2752 скачивания
- (162.26 КБ) 2838 скачиваний
- Iggis
Здорово! Выглядят этак старинно, из-за некоторой щербатости поверхности..BlackAlex писал(а):разродился
Как у вас на трубе и на плоских частях одинаковая структура получилась? Шпон, чтоли...
Что означает иероглиф?
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Дерево там разное, заглушка из паркениты махагона, шпон на трубе венге. Совпало так. Фотал на скорую руку, вообще они отличаются по цвету.Iggis писал(а):Здорово! Выглядят этак старинно, из-за некоторой щербатости поверхности..BlackAlex писал(а):разродился
У махогона есть некоторая неровность в факутре, на заглушке не зашлифовать, мало места. И так намаялся. Еще эти вкрапления светлого.
Иероглифы - вечная любовь и благосостояние. Причем первый дочка с ходу прочитала, правда говорит там какая та ошибка с черточкой. Увы, CNC не каллиграф, есть ограничения. В одной рпобовал отредактировать перемычки - испортил только. Надо у стоматологов фрез набрать.
Dark_Rider
вот кстати несколько статей про DS323* на русском и рекомендуемые схемы подключения.
http://www.symmetron.ru/articles/DS323x.pdf
http://www.symmetron.ru/articles/Symmet ... 0Guide.pdf
они кстати рекомендуют подключать от 3.3 вольт, неужто еще 1 преобразователь нужен?
- suslogon
- Друг Кота
ldo вполне достаточно будет. желательно малошумящий брать
Я собственно писал, что про индекс N, а не SN. На N не нашел даташитов и получил от одного продавца.TESLight писал(а): DS3231M - это реальный maxim-dallas а не китай, индекс "М" указывает на то...
- Iggis
Ага. Спасибо. Проглядел, что маркировка от названия может отличатьсяIggis писал(а):DS3231N=DS3231SN.LastOne писал(а):На DS3231N даташита не нашел
Буква S в маркировке опущена.
link
Подскажите,а как узнать какая микросхема идёт на первую цифру?
- (222.84 КБ) 546 скачиваний
А если смотреть на плате-то провода будут пересекаться
- (117.17 КБ) 468 скачиваний
jgl
- Первый раз сказал Мяу!
Да, IC2.Шурик 23 писал(а):Подскажите,а как узнать какая микросхема идёт на первую цифру?
IC2,IC3 - часы, IC3,IC4 - соответственно минуты.
Точно?Спасибо большое за ответ.Я когда паял плату с микросхемами перевернул,а с индикаторами нет.Вот и думал что пересекаться провода минут и часов будут.
Я запутался.Если плату переверну,слева будут минуты,а справа часы.И провода пересекутся,что не логично.При разводке платы думаю учли бы этот косяк.
- RoboC
- Мудрый кот
Если вы плату делаете лутом,то её надо отзеркалить при печати.
Плата которую я выложил-это вид на дорожки моей готовой платы,в перевёрнутом состоянии.А когда я припаяю провода с индикаторов и переверну плату,то провода перекрутятся.Вот я и хочу узнать какая микросхема отвечает за первую цифру часов.
jgl
Плата разводилась без учета расположения разрядов часов, все равно лампочки на проводах подпаиваются.
