Рупорные сабвуферы
Сообщение alexch90 »
Очень хочется собрать саб для дома с большим КПД на низах. В инете не очень много инфы о рупорах и даже в тои инфе трудно разобратся. Я бы хотел собрать что-то на подобии этого:http://www.speakerplans.com/index.php?id=21superscooper вот только не таких огромных размеров, а литров где-то на 150-170. Может кто собирал такие сабы, помогите пожалуста! Есть динамик Бошман 1250SNI:
Qts-0.35
Qes-0.37
Qms-6.34
SPL-90dB
Vas-70.19
Xmax-10.5mm
Fs-32.4Hz
Dia-30cm
Bl-13.52
Mms-99.86
Pw(ном)-400W max-700W
Есть ли проги для расчета ящиков под рупор типа JBL или WinSD или какие-то другие и как с ними работать. Нормально ли будет играть рупор музыку в стили реп или он только для долбежки типа под рок.
Имею опыт в Бендпас 6-го на 75ГДН и на ФИ.
Подскажите, что можно сделать рупорное на этом динамике: http://www.youtube.com/watch?v=X8lel...eature=related
Всем заранее спасибо!!!!
As
Сообщение As »
Рупор, да ещё низкочастотный, маленьким делать бесполезно... От размера зависит и диапазон частот, и "усиление"... Для уменьшения занимаемой площади можно использовать свёрнутый рупор, или отказаться от воспроизведения очень низких частот (где-то читал, что звучание АС с нижней граничной частотой 63 Гц очень немногие люди могут отличить от АС с граничной частотой 20 Гц...
