Опознание радиоэлементов
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Re: Опознание радиоэлементов
Все класс. выкинул енту хрень, поменял предохранитель. работает.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Человек раньше тоже спрашивал про что-то похожее на варистор.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Тоже встречал такие. И что это?
- Nyan Cat
- Первый раз сказал Мяу!
человку вроде как ответили тут
- Gisteresis
- Друг Кота
Gisteresis писал(а):Что это? С чем едят?
Судя по описанию - термистор(терморезистор). Служит для уменьшения бросков тока при включении БП, за счет относительно высокого стартового сопротивления. С прогревом (достаточно быстро) - сопротивление уменьшается практически до нуля и блок питания входит в полноценный рабочий режим. В двух словах - это "таблетка для мягкого старта БП".
P.S. Хотя в таком исполнении мне чаще встречались позисторы (те же термисторы, только сопротивление при нагреве растет) в цепях размагничивания кинескопа.
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
на позистор смахивает, который в цепи размагничивания в телеках стоит
На 95% позистор системы размагничивания кинескопных ТВ или мониторов. Бывают еще в таком корпусе ограничительные NTC терморезисторы. Если очень интересно, то можно провести эксперимент, включить последовательно с лампочкой на 220В ватт на 60 и включить в сеть 220. Если плавно погаснет лампа, то позистор, если нет , то NTC.Gisteresis писал(а):Что это? С чем едят?
...а если вообще не загорится - варистор.
Многое прояснит то, как эта деталь была впаяна относительно входа - последовательно или параллельно.
Кое что о конденсаторах есть тут http://kramtp.info/page/69/
- AL.EX
- Друг Кота
NITRINO писал(а):Помогите определить какой ТКЕ и напряжение у них.
Похоже что это керамические кондеры, емкость пронумерована верно но вот как остальное узнать?
Конденсаторы марки КД-1 (КД-1а)
ТКЕ - Н70
Вольтаж - 160 вольт
Допуски отклонения - (+50% / -20%)
Семь бед, один Reset.
помогите опознать транзистор
здравствуйте , помогите опознать транзистор. Уж больно странная у него кодировка...
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: помогите опознать транзистор
КТ817Г... по- моему- так..krot0125 писал(а): помогите опознать транзистор.
И наверное дата выпуска- 2001 год октябрь..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт фев 20, 2015 20:29:27, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ писал(а):КТ817Г... по- моему- так..krot0125 писал(а): помогите опознать транзистор.
Даже гугель мне не помог
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.7
это вроде не 817 у того немного другая кодировка
Нарушение Правил форума п. 2.2
- АлександрЛ
- Друг Кота
"гугелем" тоже надо пользоваться уметь...krot0125 писал(а):гугель мне не помог
http://radiosayt.com/spravohnik_cvetova ... storov.php
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... 0%BE%D0%B2
С датой ошибся.. N для микросхем- 2001 год, а для транзисторов- 2000!! Ну, блин.. везде какая- то секретность...
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт фев 20, 2015 20:43:28, всего редактировалось 2 раза.
Большое спасибо
Re: Неизвестный полупроводник с голубой и белой полосками
Geoandro писал(а):Неизвестный полупроводник с голубой и белой полосками.
Ребята кто знает технические характеристики этого прибора? вместе с тиристором был впаян в импульсное зажигающее устройство натриевой лампы.
Это вероятно динистор или стабилитрон. Если никак не звонится, то с большой долей вероятности это динистор. Проще всего проверить ВАХ этой детали - достаточно БП 0-50В, резистора и вольтметра.
Опять же повторюсь - важно, как неизвестная деталь была включена в схеме. Если в управляющий электрод тиристора - то это либо стабилитрон, либо динистор. Иначе - это может быть и простой диод.
