UPS держит комп "через раз"
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение RDLNEO »
Привет!
Купил страрый недорогой UPS, призванный держать ПК + монитор с кинескопом
на передней панели с кнопками внизу есть надпись "PCM"
купил автомобильный аккумулятор для автомобиля "Дамас" (его название: "Delkor") на 12 вольт
открыл UPS, убрал оттуда маленький аккумулятор на 12 вольт и подключил этот самый "Delkor"
заряжал 1 сутки
начал проверять, искусственно отключая питание от UPS
выяснил:
без монитора держит 3 часа и выключается (без вкл/выкл питания)
с монитором - около 15-ти минут, после чего начинает плавится и вонять обмотка трансформатора
т.е. я согласен даже на такое использование (т.е. без монитора), т.к. я трейдер и использую Форекс-робота
но помимо всего этого есть проблема:
когда отключается питание от UPS, то он иногда не держит, а вместо этого оключает ПК
иногда отключение ПК происходит после вторичного "включения/отключения электричества"
но щёлкает он всегда, только вот как мне показалось, иногда он щёлкает с запаздываением
мне нужен Ваш совет:
что можно сделать в домашних условиях для устранения дефекта непонятного отключения ПК
(отключается "через-раз" даже без монитора)
паяльник дома есть, и магазин радиодеталей - тоже недалеко.
Сообщение Maykill »
1- вообщето он какбе НЕсоветский
Powercom сегодня
Дата основания: 24 апреля 1987 г
Штаб-квартира: Тайпей, Тайвань
http://www.pcm.ru/about/
да и ждать от него, чтобы он тянул кинескопный монитор более 10 минут.....
кстати на нём должна быть указана мощность ( только не в ваттах а в VA- почуситвуйте разницу- как говорится)
зы
и вроде ибп должен опознать аккум...а вы ему нечто несъедобное вчехлили
Сообщение RDLNEO »
поставил кулер,
и проверил: при включенном компе и включенном мониторе держит (не стал долго ждать или не стал ждать до последнего)
ждал 5 секунд - и потом сам включил питание UPS
вышеописанным способом проверял 3 раза
но вот на 3-й раз всё выключилось, после чего я попробовал, держит ли UPS просто ПК без монитора -
и оказалось, что нет!
подождал ещё немного - потом опять UPS стал держать как раньше
что это может быть ?
Сообщение MrLeo »
А Вы напряжение на аккумуляторе при этом контролировали?
Сообщение RDLNEO »
MrLeo писал(а):А Вы напряжение на аккумуляторе при этом контролировали?
нет
а что, за какие то там 15 секунд полной нагрузки аккумулятор может исчерпать свой заряд ?
Сообщение Рязанцев Владислав »
Можно сделать комп нечувствительным к запаздыванию коммутации упса. Для этого нужно накинуть несколько сотен джоулей емкости по входу.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение RDLNEO »
Рязанцев Владислав писал(а):Можно сделать комп нечувствительным к запаздыванию коммутации упса. Для этого нужно накинуть несколько сотен джоулей емкости по входу.
а как это мне сделать в домашних условиях ?
- я смотрел схему УПС - там нечего даже покрутить!
Если вы не знаете как это сделать, вам лучше этого не делать.
Сообщение MrLeo »
RDLNEO
Я не знаю, может или не может. Вообще-то аккумулятор - штука инерционная. Заряд он мог не израсходовать, а напряжение на нем могло просесть на какие-нибудь десятки, которые для ЮПСа критичны. Возможно, через несколько секунд оно выравнивается, и ЮПС снова готов брать нагрузку. В любом случае, надо каким-то образом отсеивать возможные факторы.
Сообщение Maykill »
не совсем в теме, но вроде Delkor это СТАРТЕРНЫЕ аккумы....
Как они в непрерывном режиме?
Сообщение RDLNEO »
MrLeo писал(а):RDLNEO
щас я вас всё расскажу по порядку:
данный UPS с вероятностью 30% не держит комп (не важно с монитором или без)
замерял тестером напряжение на аккумуляторе: 11 вольт (по любому: при зарядке или под работой при отключении электричества)
у меня есть 3 разных автомобильных аккумулятора (все 12 на вольт), но 2 аккумулятора не работают долго с данным UPS - напряг на них такой-же, только один пашет до 3-х часов (при выключенном мониторе)
есть также один новый маленький аккумулятор под UPS (модель: SVC NP4.5-12, 12V4.5AH POWER CO., LTD)
ЩАС я 2 шт. авто аккумуляторов соединил последовательно и заряжаю...
может у кого есть мнение: может их все нужно как-топодключть ?
или может это опасно и возможно, что внутри UPS что-нить перегорит ?
На заряженном аккумуляторе должно быть чуть более 13В. Вероятно ваши аккумуляторы мертвы.
Сообщение loop »
Рязанцев Владислав писал(а):...Вероятно ваши аккумуляторы мертвы.
Во-во, и провода наращенные длинной 2 метра и сечением 0,5мм. А при 10,5V UPS отключается полностью. А если учесть что UPS старенький и контакты реле подгоревшие, то при переходе на аккумулятор происходит провал напряжения и UPS выпадает в аут.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
As
Сообщение As »
Maykill писал(а):не совсем в теме, но вроде Delkor это СТАРТЕРНЫЕ аккумы....
Есть такой опыт... С год АКБ проработала нормально, а потом просто лопнула от разбухания пластин... :dont_know:
Возможно, заряд очень маленьким током не подходит для стартерных батарей... :dont_know:
Сообщение Maykill »
купить родную батарею не судьба?
при цене 10-12$
As
Сообщение As »
Во-первых, не $10, а все $20... Во-вторых, продаются чаще АКБ для систем сигнализации и т.п. - выглядят они так же, но не способны отдавать достаточно большой ток... Ну, и втретьих - часто батареи очень долго хранятся перед продажей (а какой идиот их сразу купит, по такой-то цене?! :))) )...
Сообщение kalobyte »
RDLNEO писал(а):Купил страрый недорогой UPS
RDLNEO писал(а): т.к. я трейдер
:))) :cry: :facepalm:
и как, много натрейдил?
купи виртуальный сервер в облаке, где виндовс можно ставить
Добавлю
Если у трейдера нет 100$ на нормальный монитор....
Сообщение Borodach »
Если АПС периодически отключается, то проблемы чаще всего в подгоревших релюшках.
Кроме этого, ИБП не рассчитаны на длительную работу от батарей, потому и "плавится" трансформатор ... :)
Повышающий преобразователь киловаттник не имел бы таких проблем. Но и стоит он прилично.
Вернуться в «Ничего не работает»
