STM32 новичку в ARM что к чему
isx
Сообщение isx »
dosikus писал(а):Запись не верная.
А что не так? :dont_know:
dosikus писал(а):Ты и так уже им играешься
Тоесть в моём коде он уже работает?
Есть ещё вопрос.
 tDTS=tCK_INT
tCK_INT это частота тактового генератора? Если да, то это с учётом PLL и прескалера или без?
И последний вопрос. OSSR и OSSI биты, для чего они? И RM нифига не понял... :dont_know:
PS. Прочитал исправление. Спасибо за подсказку, ато я совсем забыл про это :) . Кстати, раз на то пошло. В значения постоянно добавляют "- 1", а не проще вставить туда конечное значение? Лишнее вычитание это же трата ресурсов :dont_know:
Сообщение dosikus »
isx писал(а): В значения постоянно добавляют "- 1", а не проще вставить туда конечное значение? Лишнее вычитание это же трата ресурсов :dont_know:
Если в выражении константы, значение вычисляет препроцессор .
А если у тебя переменная то зачем ее заранее портить , где-то же еще пользовать будешь.
А здесь больше инфы по таймерам http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 042534.pdf
Последний раз редактировалось dosikus Ср фев 11, 2015 07:46:38, всего редактировалось 1 раз.
isx
Сообщение isx »
Мануал полезный. Раньше его не встречал. Спасибо :) .
Всё нормально, но вот не могу найти корни TCK_INT. Можете сказать, как её высчитать. (знание английского у меня относительное, поэтому мог что-то просто не понять :( )
Сообщение dosikus »
Timer Clock Internal .
Случай когда таймер тактируется от внутреннего источника т.е. от RCC .
См Figure 160. TIM16 and TIM17 block diagram RM . -> Internal clock (CK_INT)
Так как некоторые таймеры могут тактироваться и от внешних источников.
И здесь надо разделять понятия - разрешение тактирования всего модуля , что мы делаем в данном коде :
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM1EN;
и тактирование счетчика таймера - Counter
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, при установке бита
TIM14->EGR |= TIM_EGR_UG;
сбрасывается только значение счётчика или регистр CCR1 тоже обнуляется?
Сообщение A. Fig Lee »
isx писал(а):Здравствуйте!
CCR1 обнулятся не должен. Это же capture, если он будет обнулятся на каждый апдейт, бардак будет
isx
Сообщение isx »
A. Fig Lee писал(а):если он будет обнулятся на каждый апдейт
Д вот у меня и непонятки с тем, что подразумевает производитель под "апдейтом"...
CCR регистры по идее имеют собственный апдейт событие.
Центральный счетчик сбросится, обнулится, прескейлер тоже обнулится, а CCR останется.
isx
Сообщение isx »
Опа.. А вот обнуление прескаллера в моём случае не есть гуд... Спасибо за информацию :) .
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте ещё раз :)
Подскажите пожалуйста, какова будет продолжительность Dead-Time при таких настройках таймера:
	TIM16->CR1 |= TIM_CR1_ARPE;
	TIM16->CR1 |= TIM_CR1_CKD_1;
	TIM16->CR2 |= TIM_CR2_OIS1N;
	TIM16->CR2 |= TIM_CR2_OIS1;
	TIM16->PSC = 8000 - 1;
  TIM16->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1M_1| TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1PE;
	TIM16->CCER |= TIM_CCER_CC1E | TIM_CCER_CC1NE;
	TIM16->ARR = 100 - 1;
  TIM16->CCR1 = 50;
	TIM16->BDTR |= TIM_BDTR_MOE;
	TIM16->BDTR |= TIM_BDTR_AOE;
	TIM16->BDTR |= TIM_BDTR_DTG_1 | TIM_BDTR_DTG_4 | TIM_BDTR_DTG_5;
  TIM16->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
Частота тактирования ядра - 8МГц INT. PLL не используется.
И ещё вопрос. Какой максимальный DEAD-TIME может быть при частоте тактирования ядра 8МГц?
А то я чё немного запутался в расчётах :oops:
Сообщение uk8amk »
Example if TDTS=125 ns (8 MHz), dead-time possible values are:
64 us to 126 us by 2 us steps
Не совсем так. Обнуляется только счётчик предделителя, коэф-т деления остаётся.
isx
Сообщение isx »
А можете посмотреть какой в моих настройках DT (и вообще, правильно ли он настроен)? Я вроде подсчитал всё, но транзисторы моста дико греются в ключевом режиме, не смотря на слабую нагрузку и хорошие фронты на затворе. К сожалению у осциллографа моего только один канал, поэтому DT проследить не могу. :dont_know:
Сообщение dosikus »
isx , завтра, если не загрузят и лень не будет. :)))
isx
Сообщение isx »
Ок. Буду благодарен :).
Сообщение dosikus »
Украл минутку ...
isx
Сообщение isx »
Ооо... Спасибо большое! Теперь буду копать в этом направлении :) .
Блин... У меня по расчётам выходит 25 микросекунд.
Включен предделитель частоты тактирования таймера на 4 (CKD). Частота тактирования 8МГц (125нС). DTG = 50. Итого получается: 50 * (125*4) = 25мкС.
Последний раз редактировалось isx Ср фев 18, 2015 23:03:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uk8amk »
isx писал(а):у осциллографа моего только один канал, поэтому DT проследить не могу. :dont_know:
Небольшой хинт.
Если ослик не совсем игрушечный, то можно задействовать вход внешней синхронизации.
Т.е. допустим втыкаем CH1 на вход X, а комплементарный CH1N на вход Y. Число клеток от пуска развертки до первого фронта и есть dead-time.
isx
Сообщение isx »
uk8amk писал(а):Если ослик не совсем игрушечный
Хамелеон D. Даже не знаю прокатит ли там такое :dont_know:
isx писал(а): 25мкС.
Проглядел, по RM при таких настройках это значение находится за пределами допустимого, наверное поэтому он и выдаёт что попало...
isx
Сообщение isx »
dosikus писал(а):И для PSC и ARR и RCR ...
Здесь наверное ошибка. И в примерах в сети и а RM нет указаний на это. Или я опять что-то упустил? :dont_know:
Ещё вопрос назрел попутно. Не могу найти отличая PSC и CKD (помимо способа выбора коэффициентов деления и влияния на deat-time). Они аналогичны по своей сути и просто дополняют друг друга?
Сообщение dosikus »
Нет никакой ошибки я же приводил для update event при time base generator а не PWM .
The update event period is calculated as follows:
Update_event = TIM_CLK/((PSC + 1)*(ARR + 1)*(RCR + 1))
Вернуться в «ARM»
