12 DC -220 AC 400Hz
Сообщение EDMIR385 »
Приветствую всех.подскажите схему инвертора чтобы с 12 вольт постоянного тока повышал до 220 Вольт но с частотой 400Гц синусоида.мощностью гдето 100 Вт
Сообщение Borodach »
А сами-то, что-нибудь искали ... ? :)
Сообщение бабай »
.. А как же ............ в помойке транс на 400 Гц ........ так как искать нужный феррит и мотать - западло .
Borodach писал(а):А сами-то, что-нибудь искали ... ? :)
Искал но безуспешно,везде как помешались на этих 220в 50Гц, а на 400гц нигде не нашел
бабай писал(а):.. А как же ............ в помойке транс на 400 Гц ........ так как искать нужный феррит и мотать - западло .
Какой феррит может быть на 400Гц?Там только обычный трансформатор проканает из пластин пермалоя.или от военной аппаратуры трансформатор.Хотя может и есть низкочастотные ферриты? не знаю.я бы и намотал,станок есть намоточный.вопрос в задающем генераторе на эту частоту
Сообщение бабай »
Дались вам эти 400 Гц ? Посмотрите любую схему питателя автоусей ........ там трансы ферритовые , потому что частота преобразования десятки килогерц ......... а она такая высокая, чтобы питатель компактным получился .
Сообщение mikes357 »
А правильно гуголь спросить не умеем?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=42110
http://vgorev.narod.ru/r_page/power/Invertor.gif
http://www.radioradar.net/radiofan/powe ... uency.html
http://www.votshema.ru/269-shema-istoch ... eniya.html
http://www.irls.narod.ru/rlbt/tfi01.htm
http://www.electrik.org/modules.php?op= ... cle&sid=32 - при желании частота перестраивается
Ещё небольшой коментарий, почему синуоидальное желательней
