Добрый вечер.
Сделал балансир для 4 аккумуляторов на базе атмега 8.
напряжение с первой ячейки считается через делитель 1 к 2 (2 сопротивления по 10кОМ)
со второй делитель 1 к 4
с третей 1 к 6
с четвертой 1 к 8.
максимальное напряжение на ячейки не более 4,2 вольта. То есть через делитель не более 2,1 вольта.
Опорное напряжение ровно 2,56 через TL431 - потому что родной в атмега 8 не правильный у одних 2,65 у других 2,60 и так далее разброс огромный.
Собрал балансир - сопротивления для делителей выбрал одинаковые потому что у них тоже был разброс.
Но в процессе эксплуатации заметил проблемы.
Например на первом делителе 1 к двум.
Напряжение на аккумуляторе 4,1 вольта , напряжение на делителе должно быть 2,05 в реальности 2,044 в пределах погрешности возможно резисторы не идеально одинаковые, хотя тестер не дешевый может быть и он немножко в низ напряжение подтягивает.
Но через некоторое время замечаю что балансир глючит начинает балансировать ячейку хотя напряжение еще не дошло до максимума.
И тут мерю напряжение на делителе и вижу 2,21 вместо 2,044, а ведь на самой ячейке также 4,1 как было. Почему вдруг на делителе напряжение больше половины что случилось. Если держать ресет МК то напряжение на делителе может стать 1,2 или 1,4.
Если долго держать ресет и потом отпустить и МК заработал тогда опять на делителе 2,044, а потом через время опять 2,21.
В чем дело что это такое?
