Посоветуйте что нибудь дельное, в общем как подать лучше 24 В на МК понизив его до не более5 В?
Подключить датчик БВК 322 к ATmega8A
Подскажите пожалуйста новичку, как подключить к МК ATmega8a индуктивный (на сколько я знаю) датчик БВК 322 питающийся от напряжения 24 В, какое ставить гасящее сопротивление ( как его рассчитать) если с датчика выходит примерно те же 24 В, пин настроен на вход (должно быть как я понимаю не более 5 В)? С кнопки 24 В питание 5 В на вход МК подается по такому же принципу, или есть какие то особенности? Да и вообще, может что лучше поставить делитель напряжения?
Ну самый простой вариант - подключить датчик по его схеме подключения (с реле на 24 вольта), а уже контактную группу этого реле использовать как кнопку. Если не нужны механические детали, то через делитель.
Лучший вариант - см. рис. Гальваническая развязка и помехозащищенность выше.
А что, до сих пор выпускаются ? Лет 30 назад применял я их. Ужос ! Тогда были дефицитом, как, впрочем, и все. Пришлось сделать самопальный аналог
Маленькое дополнение: т.к. БВК - довольно "дубовый" выключатель, рассчитанный на реле, ст'оит резистор в цепи 24В уменьшить до 810 Ом, а параллельно входному диоду оптопары поставить 100 Ом.
- (8.86 КБ) 1070 скачиваний
Парни спасибо. Я не знаю выпускают их еще или нет, но на некоторых станках они еще стоят. Еще раз всем спасибо.
