ВСЁ про Eagle
AlekseyEnergo
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение AlekseyEnergo »
А где ?.2 Брали?
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Sailanser »
На офф. сайте :))
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
У игла гораздо труднее с предыдущими версиями. У мня тут лицензия на 6-й игл. Так его на оф-сайте хрен найдёшь.
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
Эти кадры в новой версии увеличили разрешение для Гербер файлов до 2,5 дюймов, а так же для файлов сверловки, соответственно они это все нафиг разделили у себя в CAM процессоре, так что теперь при выводе Герберов в настройке надо указать не просто Gerber_RS274x для слоев и EXCELON для отверстий, а Gerber_RS274x_24 и EXCELON_24 соответственно это как было раньше. Так же они вкрутили поддержку разрешения в 2,6 дюйма это будет цифра 26 на конце. Т.е получается что просто файл это 2,5 дюйма с циферками на конце соответственно как раньше 2,4 дюйма и повыше на 2,6 дюйма.
Короче говоря они там намудрили, так что готовый CAM процессор от старых версий если сохранен не подходит ибо на выходе генерирует полную х.............ю и файл сверловки не совпадает с герберами, его надо переписывать заново уже используя CAM процессор от версии 7.2 там есть эти форматы их новые.
Хотя нафиг они сделали это разделение не понятно. Может кто в курсе?
Еще заметил такой прикол в 7.2 версии рисуем компонент или полигон, ширину линии ставим к примеру в ноль, полигон то нормально но при выводе он ругается что мол сложный полигон может быть большой файл и соответственно этот слой где такой полигон выводит долго, и готовый файл этого слоя получается заметно больше остальных файлов.
Вот мне и интересно кто то уже пробовал из 7.2 гербера выгонять как впечатления?
Тут попробовал файл выгнать где на Bottom довольно большой полигон с толщиной линии ноль, да и сама плата в принципе средняя так гербер этого слоя аж в 14 мегабайт выходит. :o
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
На одном из форумов нашел представителя CadSoft. Так что можно писать замечания/дополнения/улучшения. :))
SpiritKing
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение SpiritKing »
Ты там ему уже вроде писал про глючный перевод и импорт картинки напрямую. Напиши еще про прямой импорт герберов внутрь орла как "подкладку". Удобно будет платы перебрасывать SL-Eagle. А то задолбаешься править в SL если пару своих компонентов надо подправить. Да и баканотейт в орле заметно облегчает разводку.
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
Я ему и про это писал :)) спрашивал только про картинку фоном от ответил:
"Про отсканированную плату пока таких планов нет, по крайней мере я таких запросов не видел."
У них то там 90% народу лайт версий пользуются и сразу по уму делают, т.е и схема и плата.
kamaz6141
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение kamaz6141 »
Что-то не могу залить всю плату землёй :)
Делаю как писал DI HALT , но у меня на всю плату не заливается, а только там где проходят дорожки земли... А как всю плату залить не понятно :(
SpiritKing
Re: ВСЁ про Eagle
Если заливаешь через полигон (растянут на всю плату), то у него скорее всего отключен Orphans в properties. Но при этой опции участки полигона не будут связаны электрически, а будут просто как медь, хоть и относиться к GND. В таком случае если нужно на всей плате и связанную землю: при односторонней соединяй перемычками, при двухсторонке с противоположной стороной (землей) через vias.
Sailanser
Re: ВСЁ про Eagle
kamaz6141 писал(а):Что-то не могу залить всю плату землёй :) (
Сделать контур платы, потом по контуру полигоном, как он замкнулся он станет пунктирным. Потом клац Name, клац по полигону в окошко вписать GND и клац ОК потом клац по Ratsnest. :))
AlekseyEnergo
Re: ВСЁ про Eagle
SpiritKing что как то сложно. По моему должен просто все залить, и соединится с GND, там где сможет.
Может в настойках расстояние от полигона до дорожек большое, а расстояние на плате меньше этой настройки.
Опередили.
kamaz6141
Re: ВСЁ про Eagle
Блин, вроде бы всё так и делаю :)
Жмякаем Ratsnest и выходит вот так:
:shock:
SpiritKing
Re: ВСЁ про Eagle
Удали границу платы проверь через ratsnest. Возможно она не пускает полигон. А вообще платка то маленькая для заливки.
kamaz6141
Re: ВСЁ про Eagle
Разобрался! В Design Rules -> Distance -> Copper/Dimension почему-то стояло 200mil, хотя ставил изначально 40 :shock:
Теперь всё гут, всем добра! :beer:
AlekseyEnergo
Re: ВСЁ про Eagle
Что я и имел ввиду.
Vasilius
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Vasilius »
Файл русской локализации для EAGLE версии 7.2. Моя версия на основе версии 6.4, исправлено большое количество неточностей в "официальном" переводе, который идет в комплекте. Хотя этот "официальный" перевод никто не проверял. Точность перевода не гарантирую :)) . Замахнулся на перевод Руководства пользователя, возможно с него и надо было начинать.
P.S. Как ни странно прозвучит, но английский знаю только в основном по словарю. Если бы знал английский, то не наверное не стал бы переводить :)
eagle_ru.rar
Архив с русской локализацией
(79.51 КБ) 186 скачиваний
SpiritKing
Re: ВСЁ про Eagle
В руководстве 300 с гаком страниц. При том не все там нужно (ну по крайней мере тем, кто хоть как-то уже в орле работает). Меня больше интересует вопрос - как в руководстве отследить введенные новые возможности. Хотя перевод да, должен быть. Для многих так проще читать. Если русская версия появится, то, возможно, в отдельных разделах можно добавлять фишки по работе с орлом либо вынести это в отдельный документ.
Vasilius
Re: ВСЁ про Eagle
Основных нововведений в седьмой версии EAGLE две:
Иерархический схемный проект
В версии 7, можно создать структурированную схему, содержащую субъединицы, называемые модули. Модули мелкие части в схеме, которые будет представлены в главном уровне схеме с помощью экземпляров модулей. Отдельные примеры модуля представлены в виде простых обозначений (блоков). Экземпляры модуля связаны цепями через порты. Иерархическая структура может иметь произвольную глубину.
Автотрассировщик
Теперь автотрассировщик EAGLE поддерживает расчет нескольких заданий автотрассировки и использует многоядерные процессоры. Есть новые параметры настройки, такие как автоматический выбор координатной сетки трассировки, или автоматического определения предпочтительных направлений в сигнальных слоях. Установка усилие(effort) вычисляет количество расчетных заданий трассировки. Каждое из предлагаемых заданий может быть изменено..
Кроме того, существует возможность использовать так называемый TopRouter как своего рода предтрассировщик. Он работает с новым безсеточным алгоритмом, который сначала пытается создать соединение, а затем использует классический авторассировщик EAGLE для оптимизации.
1.4 Технические термины:
СпойлерПеремычка (Airwire):
Неразведенная электрическая связь на плате. Отображается в слое Unrouted, в виде тонкой «резиновой» линии.
Глухой переходник (Blind Via):
Соединение через отверстие для изменения слоя дорожки, которое не было просверлено через все слои в процессе производства многослойной платы.
Внутренний переходник (Buried Via):
Внутреннее соединение через отверстие для изменения слоя дорожки, которое находится во внутренних слоях и не соединяется с верхними слоями Top и Bottom многослойной платы.
Основание (Core):
Несущий, неэластичный слой. Является основанием для медных слоев.
Проверка Правил проектирования (DRC):
EAGLE может определить нарушение некоторых Правил проектирования (например, если две разные дорожки перекрываются или расположены слишком близко).
Компонент (Device):
Полностью определенный элемент в библиотеке. Состоит из, по меньшей мере одного корпуса и одного обозначения(УГО).
Набор компонента (Device Set):
Состоит из компонентов, которые используют те же обозначения(УГО) для схемы, но имеют различные варианты корпуса или технологи.
Сверление (Drill):
Металлизированное отверстие на плате (например, контактных площадок и переходников).
Проверка Электрических правил (ERC):
EAGLE может определить нарушение определенных электрических правил (например, если соединены два выхода). Она также проверяет согласованность схемы и компоновки.
Полуавтоматическая трассировка (Follow­me Router)
Команда ручной, полуавтоматической трассировки предлагает режим, который рассчитывает и автоматически отображает соединение выбранного сигнала. Текущая позиция курсора мыши определяет след соединения. Доступно только с модулем автотрассировщика.
Двухстороннее сопоставление (Forward&Back Annotation):
Преобразовывает все действия в реальном времени. Прямое сопоставление вносит изменения в плату при изменении в схеме, обратное сопоставление вносит изменения в схему при изменении в макете платы (с ограничениями из макета платы в схему). Оба файла все время соответствуют друг другу.
Вентиль (Gate):
Термин Вентиль используется в данном руководстве для части компонента, который может быть индивидуально размещены на схеме. Это может быть один вентиль компонента TTL, один контакт из пары в реле, или один резистор из сборки резисторов.
Отверстие (Hole):
Неметаллизированное отверстие в макете платы (например, монтажное отверстие).
Слой пакета (Layer Stack):
Текущий номер и порядок меди и изоляции слоев, которые используются для создания печатной платы.
Микропереходник (Micro via):
Металлизированное отверстие (например, глухой переходник) с относительно небольшим диаметром сверления, который соединяет внешний слой с следующем доступным внутренним слоем.
Модуль (Module):
Субъединица иерархической схемы, которая содержит меньшую часть схемы
Экземпляр модуля (Module instance):
Простое обозначение, в виде прямоугольника, в главном уровне иерархической схемы, которая предусматривает использование модуля.
Цепь (Net):
Электрическое соединение в электрической схеме.
Корпус (Package):
Посадочное место (footprint) компонента на плате, которое хранится в библиотеке.
Площадка (Pad)
Или контактная площадка, пятак. Место крепления вывода компонента на плате, связанное с корпусом компонента.
Вывод (Pin):
Точка соединения обозначения(УГО) компонента на схеме, которая соответствует одному из выводов компонента.
Порт (Port):
Подобно выводу, порт соединяет экземпляры модуля в иерархической схеме с цепями.
Препрег (Prepreg):
Используется для соединения внутреннего и внешнего слоев в многослойных платах.
(Rack):
Таблица конфигурации для сверлильной машины. Необходима для создания данных процесса сверления.
Пересчет связей (Ratsnest):
Команда для расчета кратчайших связей на плате и для сокрытия или отображении некоторых связей для лучшего обзора.
Кольцо (Restring):
Параметр, который определяет ширину медного кольца вокруг металлизированного отверстия у контактной площадки или переходника.
Сигнал (Signal):
Электрическое соединение на плате.
Обозначение(УГО) питания (Supply Symbol):
Представляет сигнал питания в схеме. Заставляет модуль проверки Электрических правил запустить специальные проверки
Обозначение(УГО) (Symbol):
Условное графическое обозначение(УГО) или схематическое представление компонента, хранится в библиотеке.
Язык пользователя (User Language):
Свободно программируемый, С-подобный язык для импорта и экспорта данных, на котором пишутся Плагины (ULP) для расширения возможностей EAGE.
Переходник (Via):
Металлизированное переходное отверстие для изменения слоя дорожки или соединения слоев.
(Wheel):
Файл конфигурации апертуры. Создается по данным Gerber для изготовления платы.
Связь (Wire):
Электрическое соединение на плате, или линия (поскольку линии рисуются также с помощью команды WIRE).
Пару терминов не смог коротко перевести Rack и Wheel
По мере перевода руководства вносятся изменения в файл для русской локализации, русификации программы.
На данный момент перевел первые две главы руководства.
Последний раз редактировалось Vasilius Чт фев 26, 2015 02:39:57, всего редактировалось 1 раз.
Vasilius
Re: ВСЁ про Eagle
Хлопотное это дело переводить руководство. Постоянно открыт EAGLE чтобы сверять смысл перевода, т.к. даже в оригинале документа есть неточности относительно новой версии. Иногда по ходу перевода вносятся изменения в файл локализации. Нашел как заставить новую версию работать с масштабированием по старому. Нужно просто установить коэффициент масштабирования колесом мыши равным нулю, но имхо новое масштабирование работает лучше.
Сейчас перевожу четвертую главу. Переведено примерно 14% документа. Перевод с уклоном для работы как для английской так и для русской версии. Главное чтобы хватило сил и желания закончить перевод.
Vasilius
Re: ВСЁ про Eagle
Кто знает как связаться с разработчиками программы? Слышал они появляются на каком-то форуме. Есть вопрос и просьба к ним по локализации программы. Часть надписей не внесена в файл локализации *.qm, как-то коряво получается перевод, часть переведена часть нет.
Перевожу дальше руководство. Нашел несколько не стыковок с руководством и программой. В руководстве написано одно, а в самой программе этого нет.
