первичные часы
Сообщение КоляN964 »
Здравствуйте, А неподскажите как вот это соединить ,какаи трансформатор надо Спасибо
(239.15 КБ) 1279 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Подскажем.
Docendo discimus
Сообщение Borodach »
КоляN964 писал(а):Здравствуйте, А неподскажите как вот это соединить ,какаи трансформатор надо Спасибо
Это "вторичные", а не первичные.
На них, если мне не изменяет память, должны подаваться секунднце и минунтые импульсы.
Здравствуйте, И как если не секрет pyzhman :dont_know:
Если я правильно помню, ВТОРИЧНЫЕ часы нужно подавать "питание" по линии, в которой 1 раз в минуту меняется полярность.. (но могу и ошибаться) - точно помню только, что полярность должна меняться
ПЕРВИЧНЫЕ часы как раз и занимаются тем, что меняют полярность в линии вторичных часов.
вот попалось:
(11.13 КБ) 1484 скачивания
http://lessonradio.ru/radioelektronika/ ... e-chasy-2/
Значит все они вторичные
а как же вот это[url=http://img.radiokot.ru/files/104208/medium/kvo8xqbbb.jpg]
первичные часы (ПЧК3-2РИ-Р24-Р12)
(161.07 КБ) 941 скачивание
У меня в школе вот такие были ... :)
КоляN964 писал(а):а как же вот это
ЭТО ПЕРВИЧНЫЕ часы- вот они и занимаются УПРАВЛЕНИЕМ вторичных часов, но, на самом деле это всё хозяйство можно использовать и независимо друг от друга- первичные часы сами по себе время показывают, а вторичные можно заставить ходить при помощи формирователя- ссылку я давал..
какое напряжение и на какие клеммы в этих часах(ПЧК3-2РИ-Р24-Р12)
(21.35 КБ) 1078 скачиваний
:dont_know: Здравствуйте .Всех с наступающим праздником с 23 февраля . Ребят схему подключения вот этих часов пчк3-2-ри-р24-р-12 Спасибо.
:dont_know:
(182.85 КБ) 1355 скачиваний
Ну, по идее- на те клеммы, где написано ~ 27В подать переменное напряжение 27 вольт.. Скорее всего- + 27В и - 27В это "резервное питание" - 27 вольт постоянки..
МИН1 МИН2 - линия подключения вторичных часов. :dont_know:
По- моему- ТАК...
Здравствуйте,Спасибо :P :P
Здравствуйте,такой трансформатор подойдёт
Тип трансформатора ттп(тор.)
Выходное напряжение, В 27
Выходной ток, А 2.5
Мощность, Вт120 :dont_know: :dont_know:
Я бы сначала попробовал 27 вольт постоянки попробовал подать..
Здравствуйте,другая проблема перестали ходить вторичные часы перемкнул провода идущий к ним предохранители нормальные :shock: :shock:
Что могло с гореть в первичных часах :shock: :shock:
vladlat
Сообщение vladlat »
Ко ля N964, в пер вич ных ча сах мог ло с го реть всё что у го дно! :music: :lol:
