Зарядное устройство для АКБ. Не работает.
Делал пару раз такие, один раз в мосту выгорел диод, второй раз в переключателе был плохой контакт (то же подгорел немного) сделал напрямую.
Это по нонешним временам не зарядка, а полное г...о, а цена как у приличных ЗУ.
В нем только две путных вещи: корпус и трансформатор. Их можно использовать для своих поделок.
Я бы рекомендовал присмотреться к зарядкам на основе ШИМ ("Орион", "Кулон" и пр.)
P.s. Сам пользуюсь самым простеньким ЗУ Орион PW-270. Выбирал долго, но выбором доволен.
КУЛОНы рулят!
Исполнение только откровенно "кЕтайчатиной" отдает (хреновые провода, крокодилы, вентиляторы).
Не знаю как вы, а я бы себя уважать перестал, если б зарядку не сам сделал - в магазине или у знакомого электронщика бы купил.
Зачем такие крайности? Гибче надо быть... У меня есть и Кулон, и Б5-47 (удобен для поддержания работоспособности запаса гелевых АКБ от упсов), и самодельные. И дальше в планах самому собрать что-то новенькое.
Именно. Специально БП купил для таких целей. Буду ваятьНиколай Петрович писал(а):Не знаю как вы, а я бы себя уважать перестал, если б зарядку не сам сделал
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Всем доброго дня помогите советом по ремонту этого зарядного устройства я ничего не понимаю в этом
Он много лет работал исправно а вчера после подключения аккумулятора стрелка амперметра стала прыгать и в этот момень на мультиметре напряжение менялось то больше то меньше
Тумблер который переключает 4-6 ампер весь коричневый видимо подгорел, купил в магазине новый только не на 6 контактов а на три продавец сказал что подойдет, припаял сам дома подключил аккумулятор стрелка отклонилась и до утра все было хорошо, а сейчас опять секунд через 10 стрелка падает к нолю и зарядки нет. Чуть постоит опять само прыгает и показывает амперы. Как мне поступить? Спасибо!
Какого этого ?помогите советом по ремонту этого зарядного устройства
Снова припаяй сам дома.припаял сам дома подключил аккумулятор стрелка отклонилась и до утра все было хорошо,
Добрый вечер а я так по фото понял что именно это зарядное вы тут обсуждаете
У меня ЗУ-75М2 208 года зеленого цвета
И когда написал то ответили что надо подождать модератор проверит сообщение а пока ждал я тут же и прочитал что может диодный мост сгорел я купил сегодня новый и так же как старый был припаял но все тоже самое через секунд 10 стрелка на ноль падает а напряжение на крокодилах 10,54 вольта тублер тоже новый поставил ничего не изменилось вот поэтому и прошу помощи еще пишут про теристор но я не понимаю что это
Зелёного цвета здесь не обсуждают. Они из другой галактики.
Ключевое слово "не понимаю". Пример, вас положили на операцию в больницу (ни в коем случае я "не каркаю"), а хирург, начав делать вам операцию, начинает спрашивать на форумах "...что может быть не понимаю...может вырезать какой орган или заменить на что-нибудь..." как Вы к такому отнесётесь? Совет: если не понимаете в электронике не надо туда лезть, пусть схема и простая! Отдайте тому, кто понимает.
Сначала напряжение в сети проверьте. Если оно понижено то и не должен зарядник работать.FORMAN писал(а):а напряжение на крокодилах 10,54 вольта
Дам самый дельный совет!Выкинуть нафиг это говно и купить нормальное зарядное устройство или лабораторный источник питания,и не долбать голову себе и людям!
Выше уже писали что это не З/у,а полное г..вно!(хорошего в нем если только трансформатор)
Такое зарядное даже без присмотра нельзя оставлять!
Что то кажется как раз трансформатор г..о. На клеймах больше 12 вольт не дает . а когда то все работало .
[uquote="FORMAN",url="/forum/viewtopic.php?p=3986340#p3986340"]Добрый вечер а я так по фото понял что именно это зарядное вы тут обсуждаете
У меня У меня ЗУ-75М2 ............[/uquote]
Зарядные устройства ЗУ -75 делаются в г.Тамбов. Производитель ООО "Ника". Зарядные устройства ЗУ-75М2, ЗУ-75М3 и аналогичное ЗУ -75 производства Оборонприбор г.Рязань - это подделка из Китая низкого качества. Рязанский Оборонприбор, также Оборопромприбор подделывает ЗУ Кедр г.Томск, ЗУ Орион из С-Петербурга, и Ваш ЗУ-75 из Тамбова
Производство зарядных устройств
[uquote="fil721",url="/forum/viewtopic.php?p=4339652#p4339652"]На клеймах больше 12 вольт не дает . а когда то все работало .[/uquote]
trobigodnik ты?!?!
Клемма (нем. Klemme — «зажим») — зажим для соединения электрических проводов. Клеммовое соединение является одним из видов электротехнических соединений, наряду со скручиванием, пайкой, сваркой, болтовым и гильзовым соединениями. Клеммы часто употребляются в виде блоков — клеммных колодок (клеммников). Соединение является одним из самых надёжных.
Клеймо (из нем. Kleim, др.-англ. clam, от ниж.-нем. Klem — «клей, раствор, пластырь»), так же известное как лейбл — графическое изображение, наносимое на вещь, животное или товар с целью идентификации с владельцем, производителем. Также клеймо может служить знаком качества. В древности допускалось нанесение клейма на человека, как правило, за проступки (попытка побега раба). Клеймо может наноситься различными способами.
Я не grammarnazi, но знаете ли - бесит.
trobigodnik ты?!?!
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
