Частотный преобразователь
Да у предохранителя на 30А волос жирнее, чтоб, делим на пару лапок соика, серебра в горах южной америки не хватит, сверхпроводимость однако.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Ошибка №0, зачем сразу двигатель да на 1,5кВт? Если первая конструкция, так делать не надо. Лампами грузили? Дергаться ничего не должно при разгоне. Включайте треугольник ламп и запускайте, смотрите как меняется накал. Должны моргать только на низких частотах, и яркость плавно возрастать при разгоне, без резких вспыхиваний, погоняйте кнопками. Если вспыхивает, определите на каком участке частот. Скорее всего у вас некорректно прошита EEPROM память пика если рывки идут на частотах близких к 0. Тут это уже было. А так можно ведро нажечьdjdfy007 писал(а):Еще один транзистор замучил
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Ну просто с лампочками я уже наигрался, включал 3 по 40вт в треугольник, при первом включении еще и последовательно с силовым выпрямителем на 150вт включал.Лампочки вроде ведут себя как надо, на 50гц горят в полный накал, однако есть ели заметное подмаргивание, если хорошо присмотреться, думаю если лампочки помощнее включить будет незаметно. Чуть позже может видео сниму. PIC стирал, прошивал еще раз, вроде в закромах 628 завалялись, пойду прошивать...Транзисторы пожечь это моя слабость, уж простите)))
По началу ведро жженых, на горсточку, нормально.djdfy007 писал(а):.Транзисторы пожечь это моя слабость, уж простите)))
Никому силовую технику без аварий не приходилось собирать.
Удачи.
olegators68, про витую пару спасибо за подсказку, может вообще коаксиалом?
Джучи, я к сожалению до этого только БП ремонтировал из силовой техники и то если можно назвать силовой, мои любимые напряжения до 24в. Просто тема очень интересная оказалась, теперь буду осваивать.
Добрый вечер всем! Кому нибудь присылали из Китая такие?
Заказывал здесь http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... dVersion=2
Диод прозвонился только в одном. Потом была собрана схема проверки с лампочкой, как ни странно все работают.
Вот сижу и думаю что делать. Может кто нибудь пробовал не очень оригинальные? Ну а если в помойку так в помойку.
""Прикрыть""внешними диодами , например HFA15TB60, или наподобие.Будет работать.Диод прозвонился только в одном.
- У него емкость большая , и самое неприятное -высокая добротность ( колебательного контура образованного собственной индуктивности и емкости) . На прямоугольном импулься ""зазвенит""до ГигаГерц., может вообще коаксиалом?
Последний раз редактировалось Джучи Пт фев 20, 2015 19:28:57, всего редактировалось 1 раз.
DC-AC видел видео, а нравятся скалярники, им по что за двигло, векторные, пока не запрограмируешь кол-во полюсов, фазные токи, чуть маленького не подпалил
На самом деле " транзистор" условное название, это микросхема похожая на полевой.vfil-1970 писал(а): Диод прозвонился только в одном. Потом была собрана схема проверки с лампочкой, как ни странно все работают.
Самое лучшее трансформатор 220/220, за неимением пара однотипных, ВТОРички соеденить.
Вообще силу гонял отдельно от ИИП 5-80В 10А так провериться, ну ЛАТР хоть и не развязаный тоже приветствуеться.
Последний раз редактировалось olegators68 Сб фев 21, 2015 09:30:01, всего редактировалось 1 раз.
это вроде..На 50Гц у вас и работает, а как разгон идёт, как на нижних частотах. От помех контроллер чаще всего просто вырубается, реже, гораздо реже выдаёт не то. По питанию на нем емкость должна быть обязательно.djdfy007 писал(а):вроде ведут себя как надо
Векторные для своих задач. Мудрят с намагничиванием двигателя и активным векторомolegators68 писал(а): нравятся скалярники, им по что за двигло, векторные, пока не запрограмируешь кол-во полюсов, фазные токи, чуть маленького не подпалил
На пилораму ставить бессмысленно.
Кстати, на векторном управлении или на скалярке с коррекцией напряжения по DC как раз без чопера (тормозного резистора) при резком торможении напруга на банках возростает до крайних высот.
Без контроля, повышение напряжения DC уже на небольшую величину вызывает замагничивание двигателя и резкий рост тока, при этом либо защита, либо энергия рассеивается в системе (двигателе, проводах, банках и ключах) без аварийного превышения напряжения. Одно НО, если при экспериментах движок подключен звездой, а DC у нас 300В, то движок при резком снижении частоты уйдёт таки в рекупирацию без замагничивания и превышение напруги очень даже возможно и более 450В. Поэтому осторожно тормозите инерционные нагрузки подключенные нештатно
Важно, не знал, спасибо.DC-AC писал(а):Одно НО, если при экспериментах движок подключен звездой, а DC у нас 300В, то движок при резком снижении частоты уйдёт таки в рекупирацию без замагничивания и превышение напруги очень даже возможно и более 450В. Поэтому осторожно тормозите инерционные нагрузки подключенные нештатноdjdfy007 писал(а):вроде ведут себя как надо
ТС-320 от старого лампового цветного телевизора -самое то , что нужно , перематывать не нужно, просто соединить обмотки.
Аксиома, броня ток помешает, пусть наводятся самосложаться, до определенных частот.djdfy007 писал(а):olegators68, про витую пару спасибо за подсказку, может вообще коаксиалом?
Ну емкость кабеля еще получите, не путать частоты пожалуйста.
Затворы подключаем скрученными вместе проводами или шлейфом, чтоб 2 провода были рядом. Хватит выдумывать всякие примочки. Питание драйверов 24В, стабилитроны на 15В и не изменять схемуdjdfy007 писал(а):может вообще коаксиалом?
Ну...вот и замучил
""лабораторное животное"" - при испытаниях трансформатора тока под низким напряжением поплатился парой (диагональ) транзюков.
Обстоятельства : начал ""лабораторную работу"" с того, что запитал управу отдельно от силы, подал на трехфазный мост питание через ЛАТР . Нагрузкой был треугольник из ламп накаливания на 50В 15Вт( догадайтесь где работаю
) . Вначале подав на мост вольт двадцать , снял осциллограммы - в отличие от приведенных DC/AC импульсы располагались так же , но были очень короткими .
Межфазное КЗ при 20 вольтах вызывало устойчивое срабатывание защиты , при смене фазировки ТТ защита не срабатывала.
Вернувшись на исходную фазировку , и проверив срабатывание еще раз при 20 В, поднял напряжение до 75В .При замыкании мгновенно вылетела диагональ...
Считаю, что причиной ( одной из причин ??) явилось значительное ограничение длительности импульсов ТТ , нелинейность характеристик ТТ на ферритовом сердечнике и несоответствие магнитопровода ТТ частоте .
Возвращаюсь к варианту с защитой по шунту.Эта схема в тех или иных вариациях применяется в промышленных частотниках ( в отличие от ТТ) Резистор линейный на всех частотах.
Подключил лампочки снова, одна не горит, транзисторы проверил вроде целые, неужели драйвера? хотя не понимаю как они могли из строя выйти...
Пойду все таки с осциллографа пыль сдувать...
Р.S Подключил осциллограф, на затворах 1 и 5 транзисторов никого(
