FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
Сообщение Aleksander68 »
Помогите с прошивкой канала паяльник на LUKEY852D+, от 702 не подходит. Всё что доступно в этой теме перепробовал все, то паяльник греет, индикатор не высвечивает, то наоборот, либо вовсе EER высвечивает. Или подскажите к кому обратиться.
maxst83 писал(а):Народ скиньте рабочую ссылку на прошивку фен Lukey 852d + или на почту maxst83@mail.ru
В шапке этой темы брал, у меня пошла нормально Lukey 852d +, но это только на фен, а на паяльник сам не знаю где взять
FW-Volly-078-Lukey852d-Firmw.rar
(4.3 КБ) 1346 скачиваний
Сообщение svg67 »
Доброго дня всем! Респект огромный автору за данную разработку. Но оформление проекта просто ужасное: какое то нагромождение информации, схем, прошивок.
Очень хотелось бы повторить конструкцию, но нет желания "копаться" - где какая схема и какая к ней прошивка и где описание работы для схемы и прошивки
Сообщение nikin_n »
Вот и возьмись , наведи порядок.. :)
держи весь набор, проверен мною лично. Может и не подойти, схему сверяй, с названием Lukey 852d +, китайцы налепили разных по внутренностям. Эти прошивки для лед матриц с общим анодом.
прошивка+схема.rar
(1005.63 КБ) 2703 скачивания
Сообщение yur45 »
Привет.Подскажите делал ли кто терморегулятор на базе термофенна для Михи для муфеля , была прошивка до 900 , маловато да и прошивка не скачивается, или есть ссылки на проэкт какой нибудь.... я не нашел.
Сообщение копеин »
Лед матрицу и не найти.
Сообщение foxit »
Здравствуйте.
А есть ли раздел Типичные неисправности и их устранение?
Перестал работать фен. Вот и спрашиваю.
Спасибо.
upd1. C нагревом разобрался - лопнула нить.
Осталось разобраться с вентилятором.
upd2. Выяснилось такое. Проверил вентилятор - исправен.
Без вентилятора - напряжение 24В
С вентилятором проседает до 4 В.
Провода проверил - целые.
Кондеры проверил = исправные
Куда копать?
(108.49 КБ) 8994 скачивания
Сообщение PHPScript »
Не получается доработать паяльник.
При перепайке керамического элемента на "отверстия выше", тем самым уменьшение расстояния от жала до нагревателя происходит замыкание жала (1) деталью корпуса (2).
Если углублять нагревательный элемент, то он отстает от края жала на 0,5см.
Как бороться?
Сообщение куко »
Здесь тусуються много спецов в паяльных станциях.Имееться в наличии с неисправностью канала фена KADA852D+. Гугл все скидывает на Люкей с такой же маркировкой,вот и ссыль викинула в ету ветку,так вот есть подозрение что проблема в прошивке МК но какой ,не известно,толи ПИК толи Мега.Сверялся по портах на Меге из етой темы-не совпадает.Кто подскажет где обсуждалась именно KADA852D+ и был ли такой вариант прошивки.
Сообщение bos222 »
Lukey 852d + Прошил паяльник из архива прошивка+схема .на екране Err паяльник не греет.может прошивка не та.
Сообщение Vseryj »
Как бороться?
Забить, т.к. на деле это вс­ё равно ничего не даст. Или рассверлить деталь, но не переборщить по длине. Так чтоб остался упор для втулки, вставленной в эту деталь.
Сообщение dr_jenia »
PHPScript писал(а):Не получается доработать паяльник.
Как бороться?
а слюду для кого придумали, расщепить ножом на тонкую если нада, и проложить (обмотать)
силикатным клеем + фум лента, варианты есть :write:
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
Сообщение mr_kot »
PHPScript писал(а):Как бороться?
А трубка из стекловолокна куда подевалась?
(52.38 КБ) 8779 скачиваний
Смещается внутри и контакты оголяются
Сообщение mr_kot »
Аккуратно надо собирать. Можно какой-нибудь ниткой примотать распушенный край трубки к горелке. Со временем нитка сгорит, если х/б. Ну, или так и останется, если из стекловолокна.
Сообщение Simplyman »
А может ли кто перезалить либо поделиться прошивками для станции Lukey702? Ибо все они удалены. Желательно последние версии для фена и паяльника.
______________________________
UPD: все скачал по ссылкам с 8-й страницы. Прошу простить за невнимательность.
Перечитал я все ФАКи и полторы сотни страниц основной темы, но не нашел ответа на один вопрос:
В прошивках от Волли для канала паяльника станции Лакей 702 подключается 2-цветный светодиод. Судя по некоторым видео готовых станций, возможность установки этого светодиода так же есть и в канале термофена. Подскажите, пожалуйста, на какие ноги контроллера его подключать?
Выкладываю мануал по доработке Lukey 702 (и не только). Он являет собой модифицированный ФАК от SpiritKing. Для чтения нужно распаковать архив, и открыть вордовский файл под названием !FAQ.doc. Ссылка для скачивания.
Сообщение hador »
Может у кого остались прошивки для паяльника? Желательно из последних.
Сообщение romuald »
В архиве прошивка для схемы №4, фьюзы, и описание.
Архив.zip
(545.52 КБ) 1490 скачиваний
