Электроника Б6-401 - Жутко спешат
Сообщение KoTe_601A »
Нашёл в закромах часы Электроника Б6-401, включил и заработали, но выяснилось, что они сильно спешат 20 сек = 1 мин (замерял секундомером).
Погрешил на кварц и электролиты, поменял, ситуация не изменилась.
Схемы конкретно на них не нашёл.
По осмотру платы дефектов не обнаружил и ещё похоже что кто-то в ней до меня ковырялся.
Сами часы: http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=232
В чём может заключаться проблема?
Заранее спасибо!
Сообщение vem566 »
Кварц может возбуждаться на кратной гармонике.
Делитель накрылся. То есть кратность частот входа и выхода не совпадает с коэффициентом деления.
Но скорее первое. Подбирать конденсаторы.
А изначально там какой кварц стоял?- такой как показан на сайте Фролова- http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=963 или "нормальный"?
Вообще схема странно сделана- в счётчике 176ИЕ5 есть своя схема возбуждения кварца, и он "самодостаточен"- вырабатывает себе импульсы 1 герц.. а здесь почему- то кварц прилеплен к 176ЛА9 (или какая там у вас стоит)- не знаю.. Вы, случайно, не ошиблись, когда кварц перепаивали?
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/1 ... sequence=1 вот здесь на 15 странице есть схема включения 176ИЕ5, да и другие микросхемы, использованные в ваших часах описаны.. - при желании можно понять, КАК они работают..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб фев 21, 2015 14:39:09, всего редактировалось 1 раз.
Кварц стоял огромный и стеклянный и в креплении. Замена не дола никаких результатов. Подстроечников и керамики нет. Подскажите дураку какие конденсаторы подбирать и куда паять.
Я чуть выше ссылку дал -
Сейчас внимательно посмотрел- появились замечания по схеме по ссылке- обычно между выводами 9 и 10 микросхемы ставят резистор 20 мегаом, а там написано 30 мегаом..- и между 10 выводом и кварцем= 560 килоом.. конденсаторы - любые от 10 до 22 пикофарад
Собственно- вот по этой же ссылке, что я давал- http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/1 ... sequence=1 на 37 странице (рис. 49) - почти что схема ваших часов- только выход не на ИВЛ, а на светодиодный индикатор. - разобраться можно.. - подбирать и настраивать ничего (пока ничего) не нужно- цифровая схема включается и работает без настройки, точный подбор ёмкостей в цепи кварца нужен только для установки точности хода- в лучшем случае эта регулировка может достигать 10 секунд В СУТКИ, а такое отклонение как у вас- конденсаторами не отрегулируешь-
ещё есть книга Бирюкова- "Электронные часы на КМОП интегральных микросхемах" - сборник № 1178 - отсюда- http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27Mas ... .html#1178
У меня схема отличается тем, что 1 и 2 нога кварца идёт через резюки на ЛА9 и 1 на ИЕ5.
