Многофункциональный источник питания
С killrill всё в порядке
Проблему с заставкой уже исправили, зависал на скриншоте цветной квадрат ( я думал это у меня глюк, у меня БП пока без корпуса ), заставка "будь мужиком" выскакивает если при включении зажать одну из четырёх кнопок, какую точно не помню - искал как попасть в меню калибровки, пробовал разные варианты.
Комрады, кто повторил БП отпишитесь, только у меня одного под нагрузкой(не большой до Ампера, но плавающей, телефоны, планшеты) виснет очень часто, в холостую все норм, тока нагрузку даешь виснет может и пару раз за 5 мин повиснуть, а бывает нормально, хорошо что хоть и виснет а напругу стабильно туже отдает, еще не чего клиентского не спалил)))
killrill, добрый день. Версия прошивки последняя? Опишите более подробно. Если поставить режим Imax и замкнуть клеммы - виснит?
Добрый! прошивка последняя 2.009 на Imax при замыкании не виснет, зависает например проверяем смарт или планшет тоесть постоянно изменяющуюся нагрузку, от 0 до 800-900 при запуске и 300-400 мА при рабочем режиме, смотрим бац висит циферки не бегают, при чем какой-то стабильности висяков нету, может весь день работать норм, а может и за 5 мин пару раз повиснуть, грешу на наводки, т.к и силовой транзистор импульсника и выпрямитель на одном радиаторе висят, да и все очень близко у меня в коробочке расположеннно, вот только что пока писал, проверял китайца ju-g4s, все было норм тело включил погонял, с кнопки отключаю, ток падает с 700мА до 211мА и все висяк, и висяки только под нагрузкой, в простое висяков нет
killrill, проблема однозначно в ПО, при любых условиях не должно виснуть.
Если есть возможность проверьте test_spectrNotPseudo.hex, если зависать не будет, проверьте test_spectrNotPseudo.hex.
- test_spectrPseudo.hex
- (191.1 КБ) 405 скачиваний
- test_spectrNotPseudo.hex
- (190.53 КБ) 421 скачивание
Последний раз редактировалось drakon Пт фев 20, 2015 14:44:00, всего редактировалось 1 раз.
хотелось бы что б еще кто-то из собравщих проверил и отписался, что б подтвердить наши подозрения
to al: Ключ защиты, отключает нагрузку при коротком или овердозе по току
to drakon : сорри болел не было возможности протестить, сейчас прошьюсь проверю
почему стоит в защите IRFP064NPBF, а регулирующий IRFP140NPBF. Почему не поставить одинаковые?
у них разница Сопротивление включения: 8 mΩ и 52 mΩ, время востановления разные, ток и напряжение я не беру ( и цена 53 и 44 гр. соответственно)
При выборе ключа для защиты я руководствовался сопротивлением открытого канала, чем меньше сопротивление ключа, тем меньше разность напряжения показометра и напряжения на щупах.
При выборе силового активного элемента линейного регулятора нужно обращать внимание и на емкость затвора.
Доброго времени суток, а ни кто не переделывал ПП автора под более крупные размеры элементов?
Foxmc: делов том, что AD8544 , AD8628, K112M33, MAX6125, STM32F100RBT6b в DIP корпусе не существуют в природе (я не нашел таких). Если потерпиш недельку я сделаю LAY под SMD 1206, (я делаю на таких, у меня море на разном хламе), могу сделать под обычные R C (по желанию аудитории).
Сегодня посмотрел цены на КАШМАРДРОМЕ, я был в шоке!!!
MAX -182гр, 8544-29гр, 8628-62гр, 112m33-17гр, STM32F100RBT6b-113гр, IRFP064-56гр, IRFP140-47гр и того - 506гр ( несчитая мелочи)
Исходя из этих цен, вместо 112m33 хочу поставить 1117( я ее везде ставлю, часто встречается на разном хламе,хорошо работает),
вместо МАX6125-TL431. Снимок ниже. поправте если не так.
drakon: вместо AD хочу поставить OP296(у меня их много) она тоже Rail-to-Rai. Я так понял, что гдавное условие для операционников Rail-to-Rai? Что вы на это скажите?
это мой вариант, ещё будет аналоговая плата, это чтобы корпус не переделывать, был блок питания с дисплеем от a55.
- (75.6 КБ) 1024 скачивания
Foxmc Выложи LAY, если понравится, может рисовать и не буду. Авторский проект мне не нравится слишком мелкие детали.
al19, OP296 вместо 8544 ставить можно. Вместо 8628 поставить можно но точность измерения тока при малых токах будет не очень. У 8628 смещение 1мкВ, а у OP296 - 300мкВ.
Последний раз редактировалось drakon Пн мар 02, 2015 09:18:30, всего редактировалось 1 раз.
а можно ли сделать прошивку чтоб она понимала датчик DS1821, ато с 1820 у нас в городе всё очень плохо
Foxmc , Хорошо! а где инфо о расположении деталей, и где какой вывод на LAY?
