Кстати, я крайне не рекомендую в таком варианте использовать металлические стойки: в отличие от нейлоновых их нельзя надежно приклеить. В случае если позже Вы приложите к винту слишком большое усилие и сорвете стойку, закрепить ее снова не удастся без снятия наклейки.
Лабораторный БП PSL-3604
Простой и доступный вариант - клей "холодная сварка". Это двухкомпонентный клей, его нужно размять в руках (читайте инструкцию). Накладывать на шляпки винтов нужно с горкой, после чего нужно дать несколько дней на полную полимеризацию. Затем излишки нужно срезать. Если сделать это на следующий день, то через несколько дней клей даст усадку и появятся вмятины (это же относится и к другим клеям, в том числе эпоксидным). Подробно описано в разделе "инструкии по сборке передней панели" http://www.psa2.koyodza.com/
Это нормально. Напряжения в точках схемы сравнивали с графиками из симулятора? Какие из них не в норме?zmey71 писал(а):VN,без нагрузки было -19.26V,когда все платки соединил стало - 13.7V
Суперклей + пищевая сода. Сначала потренироваться на ненужном куске. Вполне неплохо получается.Spy писал(а):Чем залить кратера?
Леонид Иванович Схемки что Вы выкладывали с напряжениями у меня есть,только я пока ещё не могу вьехать как замеры производить,понимаю что относительно общего провода,выход БП нужно нагружать?или на ХХ,не которые вещи до меня доходят с трудом.
Относительно общего провода. Без нагрузки.
Спасибо.Выход БП пологаю нужно включать,какое напряжение и ток выставлять?
Выход включать. На графиках показан процесс регулировки от 0 до 36 В. Поэтому на любом выходном можно посмотреть, какие должны быть напряжения в точках.
Всё понял,счас сижу проверяю.Поменял резистор R77 330 Ом,на схеме Power supply board,переключение в СС было на 22.80 вольт,поставил 220Ом переключение стало 23.00вольт.Спасибо.
Напряжения вроде все в норме.Может что в меню нужно настраивать,БП до 22.90 вольт работает нормально,ровно на 23 вольтах происходит переключение с CV на СC,такое происходит только при включенном выходе,чёт ни чего в голову не лезет.Может что с операми,покупал у разных людей,в одном месте две,в другом три,завтра куплю поменяю,вот ещё что увидел,на схеме где проставлены напряжения стоит кондёр на 12р,у нас на схеме 120р.
Откалибровал БП,показания точные.
Что на выходе усилителя ошибки напряжения (ножка 1 ОУ U8) при выходном 22.90 В?
Всем ДВС!
Посидел я тут чуть чуть за компом, и сделал, а точнее поправил, спецификацию для VER3.
Я думаю там все понятно, включил еще позиционные обозначения, согласно схемы.
- Спецификация_v3.xls
- (32.5 КБ) 504 скачивания
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Всем доброго времени!
Леонид Иванович Только посмотрел,на первой ножке U8 при напряжении 22.90 вольт напряжение -0.955V.
Это нормально. А что там при переходе в CC? Чтобы ускорить диагностику, измерьте напряжения на всех ножках U8 перед входом в CC (22.90 вольт) и после входа в CC (23.00 вольт). Также неплохо было бы измерить напряжения для этих двух случаев на всех выводах VT9 (MMBT5551) и на всех ножках компаратора U10.
Ух,целая таблица получается.
U8
До После
1-0.955 2.020
3-1.997 2.022
5-0.860 0.860
6-0.860 0.860
7-1.405 1.405
VT9
Э-145.5 151.1
K-26.63 26.73
Б-0.763 0.767
U10
1- -5.11 -5.11
2- -008.4 -007.9
3- -0.948 -0.947
5- -2.472 -2.472
6- -0.967 -0.947
7- -5.11 -5.11
U8
До После
1-0.955 2.020
3-1.997 2.022
5-0.860 0.860
6-0.860 0.860
7-1.405 1.405
VT9
Э-145.5 151.1
K-26.63 26.73
Б-0.763 0.767
U10
1- -5.11 -5.11
2- -008.4 -007.9
3- -0.948 -0.947
5- -2.472 -2.472
6- -0.967 -0.947
7- -5.11 -5.11
Как это понимать? мВ? Когда на 1 U8 появляется +2 В, на эмиттере тоже должно резко подняться. И еще непонятно, где плюс, где минус напряжения. После первого символа таблицы - это тире или минус?zmey71 писал(а):VT9
Э-145.5 151.1
Вывод 3 соединен с 1 U8. Почему здесь скачка напряжения нет? Да и срабатывания СС нет, судя по выходу 1 U10.zmey71 писал(а): U10
1- -5.11 -5.11
2- -008.4 -007.9
3- -0.948 -0.947
VT9
Э-145.5 151.1 это мВ,минусы там где стоит знак минус на стальных плюсы.
На 1 U8 у меня нет +2В,есть так:выход выключен +0.500,выход включен - 1.016,при заданных 22 вольта.
Вывод 3 соединен с 1 U8 через сопротивление 10К.
Я просил таблицу, где первая колонка - CV, вторая колонка - после рабатывания CC на 22 В. Вижу, что по данным таблицы срабатывания CC не было. Это значит, проблема исчезла?
Может я не правильно написал о своей проблеме,может так и должен работать БП,вот что получается,БП включен,нагрузки к выходу не подключаю ни какой,ставлю 5 вольт,включаю выход,горит СV,накручиваю напряжение,когда оно доходит до 23 вольт СV гаснет и загорается СC,снижаю напряжение до 16 вольт,СС переключается на СV,так должно быть или нет?Ещё когда выставлю напряжение 22 вольта включу выход,к выходу подключаю мультиметр сразу БП переключается с СV в СС.
Последний раз редактировалось zmey71 Вс фев 22, 2015 21:28:23, всего редактировалось 1 раз.
Так быть не должно. Постройте таблицу напряжений в точках, которые я просил, где первая колонка будет до перехода в CC (т.е. меньше 23 В), а вторая - после перехода (т.е. больше 23 В).
ОК!Счас сделаю.Замеры делаю с включенным выходом.При включении выхода индикатор тока показывает 0.003.
- CV,CC.rar
- (8.16 КБ) 201 скачивание
Леонид Иванович, по прошивке:
в версии 2.0 в меню на верхнем индикаторе отображается параметр, на нижнем его значение. А параметр OUP наоборот: на верхнем индикаторе "OFF", на нижнем "-OUP" это так задумано или ошибка?
А разве при переходе в СС на выходе компаратора не появляется положительное напряжение?
Последний раз редактировалось dmirrr Вс фев 22, 2015 22:38:01, всего редактировалось 1 раз.
