Ремонт vc61a
При поддержке компании ПРИСТ
chehroma
Ремонт vc61a
Сообщение chehroma »
Помогите отремонтировать мультиметр... Переставл измерять сопротивления (постоянно скачут разные цифры)... Диоды тоже не прозванивает.. Что может быть подскажите.
(228.9 КБ) 2071 скачивание
(228.9 КБ) 1610 скачиваний
Pinky2
Re: Ремонт vc61a
Сообщение Pinky2 »
Как достигли? ). Прогноз: после танцев с бубном выяснится, что клякса сдохла((
chehroma
Re: Ремонт vc61a
Pinky2 писал(а):что клякса сдохла((
напряжение, емкость меряет правильно, ток не проверял...
chehroma
Re: Ремонт vc61a
и еще на фото не мой приборчик просто такой же в инете нашол...
Pinky2
Re: Ремонт vc61a
Сообщение Pinky2 »
Что то схема на ВАш прибор не ищется (. Но скорее всего, там аналог 7106(капля.)Обычно для удешевления с нее и берется опорный ток для измерения R. Если в Вашем приборе источник собран отдельно- есть шанс.А так совет стандартный- ищите почему нет тока ч/з измеряемую цепь в режиме R (напр.около 0.5 в на пределе 2 Ком или вроде того)- оборванный резистор/короткий диод(транзистор)
ЗЫ Повторю вопрос- как добились-то ))
chehroma
Re: Ремонт vc61a
Pinky2 писал(а):Повторю вопрос- как добились-то ))
прозванивал схему при включеном питании....
m.ix
Re: Ремонт vc61a
Сообщение m.ix »
Вернуться в «Измерения»
