Текущее время: Пн окт 06, 2025 05:07:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9113 ]     ... , , , 252, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 09:05:46
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста насколько жизнеспособна схема питания накала?
tsc428Fila.png [12.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 11:24:49
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
Да. Только вот многое зависит какой индикатор вы желаете запитать. Возможно,да что уж ,скорее всего,придётся ставить резисторы, ограничивающие ток накала. Схема не знает что такое дедтайм.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 11:34:16
ИВ-18. Резисторы это понятно. Просто интересует схема с минимумом деталей для максимально плотного монтажа. Насколько критично отсутствие деадтайма?
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 13:46:08
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 263
Дедтаймом можно было бы отрегулировать средний ток через накал, без потерь на резисторах.
:dont_know: Не знаю точно, но считаю возможным неполное гашение индикатора, особенно по краям колбы. Запирающего напряжения нет. Ну может с резисторами, оно как-то организуется автоматически, и этого хватит?
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 14:31:05
Спасибо. Буду искать запчасти и собирать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 15:08:10
Карма: 27
Хочу обратить ваше внимание,что на схему нужно подавать pwm с МК.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2015 15:35:13
RoboC Спасибо за уточнение.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 21:27:09
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 19
download/file.php?id=34996
Можно ли эту схему подключения индикатора переделать под n-p-n транзисторы?
p-n-p транзисторов кот наплакал, а n-p-n - завались...
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 21:55:14
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Если только навалять эмиттерный повторитель. Коллектор к плюсу, эмиттер к аноду. Но вот что делать с базой? Как там сделать потенциал ниже лог.0 микросхемы? С нпн транзисторами можно делать, если масса микросхемы находится на уровне катодных напряжений. Потребуется по 2 транзистора на анод.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 22:10:27
Карма: 9
на уровне - это к + выводу меги8 подать массу, а на - вывод - "-5В"?
хорошо. если оставить схему без изменений, можно ли использовать КТ361? если можно, то с какими буквами?
индикатор - ив-18
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 22:32:54
Карма: 50
Такое включение имелось в виду.
КТ361 можно. Раньше только их и ставили. Лучше с буквой Д и дальше, но и В,Г тоже должны выдержать, если с анодным напряжением не переусердствовать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 23:56:21
Карма: 9
Только что нашёл в загажнике микросхемы К161КН1 и К161КН1А. Заработают они с мегой8?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 09:48:45
Карма: 50
161кн1 использовать, наверное, можно, схема включения, вроде, соответствует. Но мне не удалось найти про них никаких подробностей. Особенно, чем кн1 отличается от кн2, хотя схема включения их приведена одинаковая.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 10:41:48
Карма: 9
У КН1 инверсные входы. У КН2 - нет. Видел схему где +9В подаются на 1 контакт микросхемы. Но 161кн1 была подключена к к176, а они тоже питаются от +9в... К минусу подключали -19в.
Стояли они в калькуляторе, где работали вместе с ИЛЦ2-16
http://tec.org.ru/board/is_upravlenija_indikaciej/k161kn1a/273-1-0-2602
Может к161кн1 запитать от +5в и -23в, чтобы напряжение было как и на меге8?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 11:54:35
Карма: 50
Хм, судя по тем параметрам, может не подойти. Мне не нравится, что уровень лог.1 на входе начинается с -8.5в. Это значит, что от 5в АТмеги может не сработать. От 3-х вольтовых уж точно работать не будет. Там внутри п-канальные полевики должны быть. И необходимо достаточное напряжение чтобы они открывались. Но попробовать можно. первый вывод (тот что +9) подключить к +5 МК, а девятый к минусу анодного. И попробовать входы позамыкать на массу и питание МК (поочередно). Если сегменты будут срабатывать, то сойдёт.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 12:52:53
Карма: 9
т.е. повторить эту схему:
но на 1 вывод микры и на сетку индикатора подать 5В, а на 9 вывод подать -20В?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 12:56:41
Карма: 50
Да, именно так. Сетку, если индикация статическая к +5, если динамическая, то ко второй такой же микросхеме.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 13:34:28
Карма: 9
Схема:
Получилось так:
По ходу светит:
Тоже самое и с К161КН1А...
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 15:12:29
Карма: 50
ну тогда 5в хватает для открытия ключа. Можно использовать. А светит тот, что подключен к массе или к +5?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 15:16:17
Карма: 9
Сетку подключил к +5В, вход микросхемы тоже к +5В.
