подключение антенны заря дигитал
вопросец вот какой : у активной цифровой эфирной антенны есть внешний блок питания. Провод от которого несуразно подводится не к антенне, а к штекеру- что является весьма неудобным решением по причине большого кол-ва проводов тянущихся откуда не след. По этому делу возникает вопрос : а можно ли перепаять данный провод питания как положено по правилам электротехники ?
Активная цифровая антенна... Звучит то как!
Ничего цифрового там, само собой, нет - есть обычный антенный усилитель, питаемый по кабелю снижения... Между прочим, у всех приставок для приёма DVB-T2, что мне встречались, имеется возможность питания антенного усилителя, может быть, имеет смысл этой возможностью воспользоваться? Тогда уж точно никаких лишних проводов не потребуется!
а нет, у меня компьютерный тв тюнер, с отключенным б / п совсем ничего не показывает. Кстати напряжение на б / п 12 вольт- вот это да !
Не понятно, что тут такого удивительного ?dr.kastorkin писал(а):Кстати напряжение на б / п 12 вольт- вот это да !
А сколько же должно быть, чтобы не было удивления ?
И ещё вопрос - каким именно
должно соответствоватьdr.kastorkin писал(а):правилам электротехники
?dr.kastorkin писал(а): перепаять данный провод питания как положено
