Силовые трансформаторы с ферритовыми сердечниками
Newelectron
Сообщение Newelectron »
Можно ли делать силовые трансформаторы ( низкочастотные - городская сеть, как пример 50Hz ) используя ферритовые сердечники? Вот на таких М2000НМ, к примеру?
Вроде бы низкая проводимость ( высокое сопротивление самоиндукции сердечника - токам Фуко ) и высокая магнитная проницаемость - хороший вариант для таких трансформаторов?
Спасибо.
бабай
Re: Силовые трансформаторы с ферритовыми сердечниками
Сообщение бабай »
Можно , если считать силовым , трансформатор в блоке питания типа того, который питает ваш комп .
Martin76
Сообщение Martin76 »
Newelectron писал(а):и высокая магнитная проницаемость - хороший вариант для таких трансформаторов?
Высокая? У железа запросто 100000 может быть, вместо 1000-10000 у феррита.
Пилот
Сообщение Пилот »
А еще индукция насыщения у феррита раза в три меньше чем у железа, так что трансформатор на порядок больше выйдет :))
Телекот
Сообщение Телекот »
Почему в 3? Раз в 5 наверно. Так что очень плохой трансформатор получится.
N114
Сообщение N114 »
По габаритам больше - а потерям вполне могет быть и меньше. По массе и цене проводников определенно больше.
Можно ваще без магнитопровода делать на воздухе-вакууме. Особливо торы с малым рассеянием.
Так шо плохой разве шо для ношения в кармане и дороже для взлета с планет фкосмос. А для сидения на планете или болтания фкосмосе - могет быть и лучше бо кпд однако.
Телекот
Сообщение Телекот »
N114 писал(а):По габаритам больше - а потерям вполне могет быть и меньше.
Потери в сердечнике на несколько % меньше, но потери в меди во много раз больше.
N114
Сообщение N114 »
Потери в проводниках падают с увеличением вложенного бабла и массы проводников - а вот потери в магнитопроводе с потерями растут пропорционально кубу размера. Пичаль.
У феррита в даташитах чесно и гордо кажут потери в мегават на кубометр на 100 кгц. Таку мощщу где-то добыть сначала надо шоб смочь потерять. Имхо поэтому сколько-то больших феритов ваще нету - они расплавятцо с потерь без многоканальново охлаждения сильно жатым водородом уже в размере десятых кубометра и при кубометрах даже с водородом.
Уже в феврале 2015 прикидывал торотрансф на 50 гц на воздухе на около киловата http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2280032 . Потери хх меньше 1 вт.
Моделирование в микрокапе седня тоже примерно подтверждает - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2286698 . Кпд выше 0.9 на единицах вт.
А на ферите будет и меньше чем на воздухе имхо. И весьма возможно по потерям меньше чем на среднефиговой стали.
Телекот
Сообщение Телекот »
Такое писать не мишки ворочить, КПД 0,9 :))) . Хочется посмотреть такое в железе, извиняюсь в обмоточном проводе. Интересно из какого металла, может из сверх проводника.
N114
Сообщение N114 »
При киловате кпд вышее 0.9 эт нивапрос, даже вышее 0.95. А вот в диапазоне мощщи хотя бы от 10 вт до киловата на одном трансфе кпд вышее 0.9 эт проблема оказываетцо для текущей техноцывилизации с ее типовыми трансфами.
Из сверхпроводников вообще вышее 0.99 и далеко вышее. А тута обычные медь или дешевый люминь.
Пилот
Сообщение Пилот »
Трансформатор на воздухе вместо магнитопровода? может тогда уж сразу емкость поставить?
Трансформатор-то ладно, пусть там Вт будет потерь, осталось правильно его прокачать чтоб на ключах потерь не было ни динамических, ни статических :)))
N114
Сообщение N114 »
У конденсатора ваще другое поле - электрицское. Вот трансф трансфит через линейную операцию вычитания магнитополей типа.
А конденсаторы так могут - через линоперацию вычитания или сложения электрополей ?
Пилот
Сообщение Пилот »
Какая по вашему связь между обмотками без сердечника? Больше емкостная выходит. Это же трансформатор у которого только индуктивность рассеяния выходит
N114
Сообщение N114 »
При расположении обмоток на одном виртуальном тороиде - связь истинно православная магнитная причом взаимоиндуктивность М соотвтствует К связи равному 1 даже на вакууме. Это ешо древние совки в своих книжках по расчету индуктивностей печатали пошти 35..40+ лет назад.
Йесли кто против - то надо начинать с обьявления старых совковых книжег богомерзким обманом народа и начинать строить новую истинную физицскую электродинамику развитово капитализьму с благословения моськовсково патриархату.
+ фкатить иск фсуд на выпускавших книжки совков или их ешо шевелящихся потомков о взыскании выплаченово бабла по текущему курсу и за моральный ущерб. По их формулам у равнообмоточново торотрансфа и на вакууме M равно L и К равно 1. Безпредел какой-то однако.
Совки то лохи считали магнитну проницаемость пустово вакуума без сердечника равной аж целым 4пи на 10^-7. А после выключения совка росписью президентов оказываетцо она упала до 0 ?
