Помогите определить и отремонтировать дозиметр
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение belvlad »
Приветствую!
Включается но из за проблем с индикатором не понятно что показывает
и ещё мне кажется что-то откушено в районе микросхемы внизу, предположительно кондёр
что там может быть за кондёр и какой индикатор посоветуете на замену?
(248.68 КБ) 405 скачиваний
(248.12 КБ) 591 скачивание
"проблем с индикатором" у вас, скорее всего- нет- он целый- не расколот, не "вытек"- скорее проблемы у вас с электроникой.. - какой- то "лихой самопал" (или произведение какого- то "коопЭротива" конца 80-х начала 90-х годов прошлого века, даже микросхемы наизнанку вывернуты..
99% что три микросхемы на плате слева сразу под индикатором- 176ИЕ4
А индикатор- ВОЗМОЖНО аналогичный вот этим:
http://www.chipdip.ru/product/ith-e0811srnp/
http://www.chipdip.ru/product/its-e0805srnp/
http://www.chipdip.ru/product/ith-its-e ... p-itd014g/
http://www.chipdip.ru/product/ith-e-g0803srnp/
http://www.chipdip.ru/product/its-g0824srnp-itd014c/
Сообщение belvlad »
АлександрЛ писал(а):"проблем с индикатором" у вас, скорее всего- нет- он целый- не расколот, не "вытек"- скорее проблемы у вас с электроникой.. - какой- то "лихой самопал" (или произведение какого- то "коопЭротива" конца 80-х начала 90-х годов прошлого века, даже микросхемы наизнанку вывернуты..
Большое спасибо!
а как вы думаете какого номинала конденсатор мог стоять на самой нижней микросхеме, там видно что ноги остались, по логике вещей это должен быть конденсатор, и скорее всего была какая нибудь КМ-ка
Сравните вот эту схему: http://radioskot.ru/publ/byttekhnika/by ... 21-1-0-879 и схему вашего дозиметра- возможно, они чем- то похожи.. Я не могу вам сказать по поводу ёмкости- это надо схему анализировать- а там кто- то хитрожопый все микросхемы "вверх ногами" поставил.. К тому де по такой мелкой и нечёткой фотографии разглядеть что - либо проблематично.. - и ещё нужно знать точно цоколёвку индикатора- кстати, рассмотреть её можно просто подобрав угол падения света на индикатор. и рассматривая индикатор в "отраженном свете"- внутри ЖК токопроводящие дорожки сделаны тончайшим слоем напыления серебра, и на отражении они просматриваются.
зы.. В общем- то это надо "держать в руках", дистанционно очень тяжело..
Сообщение belvlad »
АлександрЛ писал(а):Сравните вот эту схему: http://radioskot.ru/publ/byttekhnika/by ... 21-1-0-879 и схему вашего дозиметра- возможно, они чем- то похожи.. Я не могу вам сказать по поводу ёмкости- это надо схему анализировать- а там кто- то хитрожопый все микросхемы "вверх ногами" поставил.. К тому де по такой мелкой и нечёткой фотографии разглядеть что - либо проблематично.. - и ещё нужно знать точно цоколёвку индикатора- кстати, рассмотреть её можно просто подобрав угол падения света на индикатор. и рассматривая индикатор в "отраженном свете"- внутри ЖК токопроводящие дорожки сделаны тончайшим слоем напыления серебра, и на отражении они просматриваются.
постарался фотки получше сделать
А толку- то от этих "фоток".. Микросхемы наизнанку вывернуты, вы, на сколько я понял- ремонтом никогда не занимались.. - начнёте там чего- то паять, кроме имеющейся неисправности, ещё чего- то там наделаете..
Сообщение belvlad »
АлександрЛ писал(а):А толку- то от этих "фоток".. Микросхемы наизнанку вывернуты, вы, на сколько я понял- ремонтом никогда не занимались.. - начнёте там чего- то паять, кроме имеющейся неисправности, ещё чего- то там наделаете..
да как бы лет 30-ть назад был радиолюбителем, аккуратно припаять кандёр смогу, да и ЖКИ заменить могу, у товарища паяльная станция есть
возможно ли экспериментальным путём подобрать номинал кандёра?
Сообщение Martin76 »
Откушенный кондер, судя по фото, стоял по питанию микросхемы и на работоспособность устройства решающего значения не имел.
belvlad писал(а):да как бы лет 30-ть назад был радиолюбителем, аккуратно припаять кандёр смогу, да и ЖКИ заменить могу,
Ну, так если БЫЛИ- то сравнивайте схему вашего дозиметра с той, что я ссылку давал, ( предположительно- на плате с индикатором- 176ИЕ4 - три штуки слева вверху, 176ИЕ5 - на нижней плате) , проверяйте исправность ВООБЩЕ, а индикатор - возможно, что он даже исправен- они НЕ ГОРЯТ (в смысле- ЖК "перегореть" не могут- если у него деградация кристаллов- то их будет видно, если он раскололся- или "разгерметизировался" - то тоже будет видно..) Предположительно - модель индикатора- ИЖЦ18-4/7 (если верить справочнику Лисицына)
или вот- http://lib.chipdip.ru/043/DOC000043570.pdf смотрите размеры и сравнивайте.. "что куда подключено" в индикаторе можно выяснить, внимательно рассматривая индикатор "на отражение" - видны напылённые изнутри на стекло токопроводящие дорожки..
зы При очень- очень большом желании ЖК- индикатор в этой схеме можно заменить на светодиодный :))) :)))
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
