Помогитте, пожалуйста, разобраться с блоком питания к МФУ
Сообщение АнтонБ »
Доброго времени суток! Помогите,пожалуйста, разобраться с питанием МФУ HP Deskjet F2280. Родной блок питания отсутствует. Как проверить работоспособность этого МФУ, не покупая за 1500руб "родной" блок питания? Что означает маркировка питания на задней панели МФУ?
(188.83 КБ) 353 скачивания
Раздельное питание разных устройств МФУ? Заранее благодарю за помощь профессионалов профану
Сообщение Юрий_60 »
Маркировка на разъеме как бы намекает, что можно использовать любой источник питания с указанными напряжениями и способными отдать ток не менее указанного.
А можно и два раздельных источника, объединив минусовые провода.
Подобным образом питаю принтер НР DeskJet 3940, года четыре уже.
Сообщение AL.EX »
АнтонБ писал(а):Что означает маркировка питания на задней панели МФУ?
Ну собсно то что там нарисовано, то и означает. :dont_know:
Нужные токи тоже указаны.
Соответственно вам нужен блок питания имеющий на выходе два напряжения, в 16 и 32 вольта.
Семь бед, один Reset.
