терморегулятор на LM311 нужна помошь
Сообщение vitasnvan »
собрал все согласно схемы, только вот терморезистор поставил на 33к в место 20к так как нет в продажи в нашем городе.
подскажите что нужно заменить что бы работало все как при 20к
я новичек так что не ругайте...
(91.18 КБ) 2672 скачивания
собрал все согласно схемы, только вот терморезистор поставил на 33к в место 22к так как нет в продажи в нашем городе.
подскажите что нужно заменить что бы работало все как при 22к
Сообщение pyzhman »
R1 вычислить такое, чтобы соотношение осталось прежним. Однако не факт, что наклон характеристики останется прежним. Попробуйте.
Docendo discimus
это значит что R1 нужно поставить где то 26кОм , на 11 кОм больше
33-22=11
я правильно понял?
Сообщение pyzhman »
Отношение, не разность. R1/R2 (старые значения)= R1/R2(новые значения).
Docendo discimus
вот поставил 22кОм вместо 15 регулировка пошла где то от 34градусов и за 40, вроде попал с номиналом
завтра еще погоняю посмотрю как будет вести себя этот регулятор.
pyzhman писал(а):R1 вычислить такое, чтобы соотношение осталось прежним. Однако не факт, что наклон характеристики останется прежним. Попробуйте.
спасибо за помошь все работает весь день гоняю как часы, стабильно держит температуру. :))
Сообщение pyzhman »
:beer:
Docendo discimus
может кому пригодиться...
Терморегулятор для домашнего инкубатора.lay
(40.38 КБ) 1147 скачиваний
Сообщение gariko »
vitasnvan писал(а):собрал все согласно схемы, только вот терморезистор поставил на 33к в место 20к так как нет в продажи в нашем городе.
Смотрю моя схема пользуется спросом в инете , я её автор и админ сайта
http://inkubatorvsem.ru/
на моём сайте я и расказываю как сделать инкубатор и терморегулятор для него .
Сообщение m.ix »
на 311 много разных версий
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1032530
Не обязательно, что там должен стоять терморезистор.
Сообщение digiRom »
m.ix писал(а): Не обязательно, что там должен стоять терморезистор.
Вот именно. Четыре последовательно включенных КД522, как по мне, гораздо гораздей будет. Особенно, если важна точность и малая инерция датчика. И, что немаловажно-доступно каждому.
Берегите лес,он нам еще пригодится...
Сообщение m.ix »
у меня кт814 датчиком служит.
