Форум РадиоКот • Просмотр темы - USB-LPT адаптер на ATmega8
Текущее время: Сб авг 02, 2025 12:43:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]    , , , 4
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 18:37:51
Рейтинг сообщений: 12
Skorpion писал(а):
но на выходе лед нет генерации хотя по описанию должна быть постоянно.
Даже ниразу не смотрел :))
У меня адаптер с резонатором
Попробуй прошивку от родителя http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 20:10:28
Да вот только прошивка avr910_usb_programmer.files.ver.1.05 от родителя весит меньше и комп непризнаёт устройство
avr910_usb_programmer.files.ver.1.04
от родителя весит меньше и комп непризнаёт устройство.
вот такая вот фигня.
На вывод LED разъема ISP выведен меандр с частотой 1 МГц для "оживления" МК, у которых были ошибочно запрограммированы фьюз-биты, отвечающие за тактирование. Сигнал генерируется постоянно и не зависит от режима работы программатора.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 21:13:06
А почему не 1.05?
Я всю эту ...ду зныю, просто не пользую, по сему и не смотрел, если есть промблемы с фьюзами решаю их при помощи Хаммера :))
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 21:31:42
пробовал 1.05 и 1.04 устройство неопознанно.
Я в основном пользую
SmartProg и PROG BEEPROG+ большего ненадо, единственное переходники кусаются по стоимости посмотри сдесь чего он может: http://www.elnec.com/en/download/#prog http://www.megachip.ru/search.php?class=110101
просто когда поподаются схемы где конфигурация отличается от SmartProg и PROG BEEPROG+ приходится городить то чем шил создатель, благо стоит недорого.
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 23:11:35
Привет ну вот и результат Адаптер уверенно работает с STK 200/300 B программой AVR c Пони, Принтером и многие другие оддин недостаток медлительный
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 23:17:59
Поздравляю, так чем в итоге?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 08:24:26
Саша заливал контроллер STK 200/300, потом смартом дело в том что STK 200/300, както странно шёт, после заливки читай чем хочеш, и сохраняй файл в формате програматора которым читаеш, смарт работает по умолчанию, в режиме параметров рекомендуемых производителем контроллера, прикол ещё и в том, что напряжение питания контроллера при работе, должно быть 3.3-3.6 вольта, иначе устройство небудет опознанно, это условие USB.
Надо попробовать собрать вариант ul-1.7 он порезвее,только нужно найти CY7C68013A-56LFXC . :))
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 18:15:43
Заказал CY7C68013A-56LFXC будет приедет через 3 недели.
 Заголовок сообщения: Re: USB-LPT адаптер на ATmega8
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2013 23:47:01
Рейтинг сообщений: 2
добрый вечер,собрал устройство на меге 8 , подключил , установил драйвера , а вильем псб 5,0 настроить через него немогу , система 7 х64 , через встроенный лпт работает..........
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 15:12:01
Рейтинг сообщений: -2
Дорогие мои Коты! Почитав Ваш форум понял, что у Вас более или менее конструктивный разговор. Я то же собрал аналогичное фашистское устройство. Первоисточником всего этого является, как я понял вот этот немецкий сайт: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/ba ... -16.en.htm
Но собирал я его клон :solder: , как это сделано здесь: http://rk3ewb.ucoz.com/publ/raznoe/pere ... t/5-1-0-37
Советую Skorpion-у попробовать, если ни чего не получится, сделать именно в DIP исполнении. (Хотя в стандартный LPT-разъем оно уже не полезет).
Так вот у меня тоже не все слава богу. Устройство прошилось, определилось, установилось и усё :facepalm: . Дальше попробовал слать данные по WinAPI, но так ни чего от этого и не добился. Как праильно работать с устройством я так и не понял. Поделитесь пожалуйста опытом, если кто знает.
Говорят, что у него нет носа и рта, и что он общается телепатией. Говорят, что у него зеленая кожа, и он питается как растение, закопав ноги в землю и подставив спину солнцу. Все что знаем мы: его зовут Вовэн.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2016 19:43:04
Рейтинг сообщений: 0
Всем привет!
Нам для станка ЧПУ на контроллере mach3 board ver7 нужно сделать переходник: USB2LPT.
В интернете есть достаточно инфы, чтобы собрать нужный переходник.
Там есть две схемы:
1) на ATmega8 - низкоскоростная
2) и на CY7C68013A-56 - высокоскоростная
Теперь вопрос, если я соберу на atmega (она дешевле в 4 раза), станок будет адекватно работать?
И вообще, на какие задачи скорость влияет и влияет ли вообще?
мяу!
