Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
smacorp
Китайский имеет свойство отлетать из отверстий (но редко и из за выступов), а вот альфа не замечен в подобном.
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Китайский имеет свойство отлетать из отверстий
Ну вот, Альфу и попробуем. Правда и мой DuPont далеко не китайский - если не ошибаюсь, американский он.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение urez83 »
Ruzik У меня китайский, но он очень похож на альфу. Может поэтому он не отлетает.
Сообщение smacorp »
Кстати, я вот при проявке по привычке мягкой кистью нежно вожу - для ускорения процесса. С ней проявляется минуты за 1.5-2
Может не нужно кистью-то вообще, а просто качать? Но кисть действительно мягкая, и не давлю - просто глажу слегка.
Да и ещё, я чего изначально спросил не нужно ли время экспозиции увеличивать - фольга и отверстия они ведь разные по отражающей способности - отверстия значительно темнее - так может там резист просто не досвечивается, поэтому и смывается?
Последний раз редактировалось smacorp Вт фев 24, 2015 14:01:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1dimon1 »
Альфа тож не всякая подходит для тенитирования. В инструкции описаны типы фоторезиста, и там на против тентирования "+" стоит напротив только 2 или 3 из 6 (помоему, точно не помню) подходит только 340, 350 и еще один.
Сообщение smacorp »
Не-а, переход на Альфу 340 проблему не решил. Причём, когда защитную плёнку верхнюю снимал - специально смотрел - тенты на месте - видны, как тонкая плёночка на отверстиях. После проявки - нет этой плёночки. Буду думать дальше.
А чего так тяжело снимается защитная плёнка на Альфе, кстати? Может пересветил, поэтому? Когда снимал, боялся, что тенты порвутся - некоторые аж натягивались.
Сообщение Ruzik »
smacorp
Перед снятием пленки, плату под ледяную воду. Затем пленка слазит очень легко.
Попозже (завтра наверно) покажу тенты.
Сообщение mr_kot »
smacorp писал(а):Может пересветил, поэтому? Когда снимал, боялся, что тенты порвутся - некоторые аж натягивались.
Скорее наоборот. После засвечивания фоторезист частично теряет эластичность, становится более твердым, что-ли.
Сообщение Ruzik »
smacorp
Альфа340, не смотря на то, что он старый, 3 года ему (куплен на p-plata.ru в апреле 2012г), весь в артефактах.
Платы получаются без брака, правда пересветил чуток.
Тенты на месте, приклейка на сухую горячим (100 градусов) ламинатором. После засветки прогоняю плату еще 3 раза через горячий ламинатор (100 градусов). Травление меди в солянке плюс перекись (200 мл солянки, 200 мл. воды, 30 мл. перекиси 35%). Температура раствора была 35 градусов, вытравилось за 5 минут.
Свежий раствор травления, видно как начинается реакция..
Последний раз редактировалось Ruzik Вт фев 24, 2015 20:29:08, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение mial »
Ivanov63 писал(а):1. Читал что маркировка (белой печат) иногда делаете с белая солдермаска, а не с помощи шелкографии. Ето так удобно и дешевле или у вас другой мотив!?
Спасибо за оценку. По слою шелка. При единичных экземплярах плат удобней делать фотоспособом. Шелкография же будет удобнее и дешевле для большой серии.
urez83 писал(а):Меня интересует это плата на свежем активаторе или на древнем, уже посветлевшем ?
Спасибо. Все еще древний активатор. Новый так руки и не дошли сделать.
urez83 писал(а):А сколько времени и при какой температуре сушил перед экспозицией ?
Сушил как по паспорту. 75 градусов, 50 минут. Экспозиция УФ светодиоды 3 мин. Шаблон на пленке UltraFine, струйник Epson S22 пигмент.
Сообщение urez83 »
Ruzik Музыку то есть время слушать за изготовлением плат для усилителей ? :music: Масочку нанесешь не забудь показать. :tea:
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):приклейка на сухую горячим (100 градусов) ламинатором. После засветки прогоняю плату еще 3 раза через горячий ламинатор (100 градусов)
А всегда прикатка на сухую или только в этот раз?
Я накладываю в кювете с водой, потом 3 раза прогреваю утюгом градусов до 60-70 и катаю фото-валиком. Всё равно пока смывается. Буду ламинатором пробовать и не буду кистью помогать, а только качать.
А вот совет с ледяной водой перед снятием защитной плёнки помог - действительно легко слезает.
Сообщение Ruzik »
urez83
Как же без музыки то, маску покажу. :))
Скотч вот такой..
Пробовал разные подобные, но этот самый лучший оказался, даже фрезеровку держит.
smacorp
С водой я делал когда использовал металлорезист, с тентами нужно на сухую (вода мешает).
Вот еще отверстия с той платы..
Сообщение barby67 »
smacorp писал(а):тенты при проявке смываются
Возможно, соду для проявителя нужно отмерять весами, а не на глаз. Первую плату делал, соду взвешивал - тенты выдержали все стадии тех.процесса, а вот для второй соду сыпал на глаз и тенты над отверстиями 1,5 мм отвалились...
Сообщение Seriyvolk »
Ruzik писал(а): Скотч вот такой..
3M попробуй. Клеит намертво. :))
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Фотку можешь показать, как выглядит примерно?
И это, намертво не нужно, потом как его отдирать от платы или от стола? :))
Ruzik писал(а): потом как его отдирать от платы или от стола?
Струной срезать. По другому - никак. :)))
http://www.ebay.com/itm/Hot-3M-Strong-P ... 2a4b0a2679
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Боюсь не пойдет, он толстый, будет немного играть, да и струна это не дело.
Сообщение Sailanser »
Ruzik
Вы попробуйте этот скотч не на токой большой площади а на маленькой плате. Я сколько их перепробовал одна фигня, сверловка еще более менее, фрезеровка улетает.
3М да хорший до дорогой зараза и не везде доступен.
Сообщение Ruzik »
Sailanser
Завтра, если время будет, плату со спичечный коробок обрежу.
