Таймер, mini-tiny
bumbum
Таймер, mini-tiny
Сообщение bumbum »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/192/
Собрал оба варианта. Работают, но после включения-выключения настройки теряются.
Как сохранить настройки?
Где мышка зарыта?
rxstart1
Re: Таймер, mini-tiny
Сообщение rxstart1 »
в прошивке МК, но так как автор не соизволил оставить исходник, то для устранения придется самому переписать :))
bumbum
Сообщение bumbum »
Все-таки дело было в том, что при выключении разрушалось содержимое ЕЕPROM. Сегодня нужна была одна микросхема и я полез в старые платы. На одной стояло четыре микросхемы ADM708. Полез в справочники - это мониторы питания. Подключил эту микросхему в таймер и все заработало замечательно.
dslabs
Сообщение dslabs »
А вы попробуйте в Tiny13 включить (поставить галочки) BODLEVEL1 и BODLEVEL0 - это получится монитор питания с уровнем 4.3V.
Сам хочу сделать второй таймер, уже и плату развел, на днях сделаю и отпишусь.
akl
Сообщение akl »
Может такой подойдёт. Задаётся в исходнике время работы и период цикла, запускается .bat и полученный .hex "зашивается". И никакого EEPROM.
bumbum
Сообщение bumbum »
dslabs писал(а):А вы попробуйте в Tiny13 включить (поставить галочки) BODLEVEL1 и BODLEVEL0 - это получится монитор питания с уровнем 4.3V.
Пробовал. Не получилось. Вполне вероятно, что сам ошибся. Попробую еще раз. Тоже отпишусь.
bumbum
Сообщение bumbum »
akl писал(а):Может такой подойдёт. Задаётся в исходнике время работы и период цикла, запускается .bat и полученный .hex "зашивается". И никакого EEPROM.
Это не так оперативно. Особенно, если делаешь товарищу. Но, спасибо, тоже полезная штука.
bumbum
Сообщение bumbum »
Попробовал еще раз. После этого схема перестает работать.
dslabs
Сообщение dslabs »
А подключая ADM708 вы заводили только "Reset"?
bumbum
Сообщение bumbum »
dslabs писал(а):А подключая ADM708 вы заводили только "Reset"?
Да, только RESET. А вот BODы я и раньше пробовал выбирать, но и тогда схема переставала работать. Интересно, как будет у вас.
fedyasolder
Сообщение fedyasolder »
Контроль питания лучше всё таки включать. Даже если это визуально ни на что не влияет.
электропримат паяю даже лёжа...
dslabs
Сообщение dslabs »
Только сейчас появилась возможность сделать таймер....
Результат - все работает и сохраняет без проблем. Вначале попробовал с лаб. источником питания, а затем уже и в готовом устройстве (там питается от LNK304) - все на ура. BODLEVEL установил на 4,3V.
bumbum
Сообщение bumbum »
Поздравляю :)
Воодушевленный вашим успехом, я сегодня еще раз поиграл с BODLEVEL . С ними таймер перестает работать. Что посоветуете?
dslabs
Сообщение dslabs »
Сейчас попробовал убрать BODLEVEL - таймер все сохраняет.............
На расстоянии телепатировать тяжело, но в начале я бы глянул чего у вас творится по питанию.
Ну а затем, если с питанием ОК, махнул не глядя Tiny.
bumbum
Сообщение bumbum »
Блоки питания были разные. Кстати, если нагло закоротить питание (БП позволяет), то настройка сохраняется.
Для успокоения совести, еще раз поменяю источник питания. Хотя, с самого начала смущает зависание при установке BODLEVEl. Причем на трех чипах. Тем не менее, думаю дело в них. Программатор TL866. Он хорошо поддерживается - должен распространенную микросхему прошивать. Попробую купить микросхему у другого продавца.
fedyasolder
Попробуйте повесить керамику 0.1мкФ на reset как на картинке. Кроме того у контроллера уже есть внутренняя подтяжка сброса на питание (мое мнение что 10к можно исключить совсем).
(3.71 КБ) 5460 скачиваний
bumbum
Сообщение bumbum »
Принудительный сброс я делать не стал, т.к. и без того пробовал пинцетом сбрасывать - не помогало.
Но сегодня, наконец-то, можно тему закрыть.
Купил еще 3 микросхемы из другой партии, и все они дружно заработали без потери настройки. И установка фьюзов BODlEVEL. работу не нарушала.
Значит, предыдущие микросхемы были какие-то дефектные. Покупал у того же продавца. Странно, что маркировка практически одинаковая. Одинаковы все цифры, но на послених более яркая печать.
Учитель
Сообщение Учитель »
Добрый день. Собрал таймер ( Цикличный). Как и у всех при выключении питания настройки пропадают...стал экспериментировать...Так вот. Флеш слетает при медленном уменьшении напряжения питания. Поставил супервизор по питанию, помогло, но глюки все равно встречались...Было изготовлено более десятка устройств ( Не буду лукавить..на продажу в составе гидропонной установки) Решил в качестве бреда прошить в фьюзах монитор питания 4,3 вольта...Гонял неделю! Не одного сбоя ( отключал, искрил) Супервизор убрал, заказал новые платы. Штук пятнадцать уже у заказчиков трудятся. Контроллеры использовал разные...всё стабильно и красиво. Если кому интересно могу выложить полную схему , печатку ,фото готового изделия и фьюзы ..мне не жалко . Автору СПАСИБО.
bumbum
Сообщение bumbum »
Учитель!!
Как ты уже, наверное, читал, я прошел через это, только мне попались "забавные" микросхемы. ))
Интересно посмотреть на твое творение
Учитель
Сообщение Учитель »
Вот. Мне не жалко...Поменяю батарейки в фотике, и сфотографирую..если интересно, а пока выкладываю схему и плату
Собраный и проверенный.rar
(57.59 КБ) 1389 скачиваний
