Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный блок питания PSA2
Текущее время: Сб янв 24, 2026 14:47:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 894 ]     ... , , , 43, ,
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания PSA2
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 08:17:53
Рейтинг сообщений: 31
да
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 15:48:02
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Если так, то наверное когда-то эти сигналы были куда-то замкнуты, вот и подох МК
Не зря же соответствующие предупреждения везде вывешены: не пытайтесь делать "несанкционированные" подключения. Вернее все такие подключения и изменения исключительно на совести того кто их сделал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 15:51:06
В том то и дело, что прибор был собран, закрыт в корпус. Изоляция шлейфа очень хорошая (термоусадка прямо обвалакивает плату с ADUM).
В один прекрасный момент перестал реагировать на демонстратор....
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 16:10:59
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А непосредственно на выводах 42 и 43 мк есть какое-то движение? Если осциллографом посмотреть. Или тишина? Может пайка некачественная? Я при сборке три стороны мк пропаял, а четвертую забыл - тоже прошить не мог :oops:
Причем, и в лупу, и в USB-микроскоп все выглядело идеально. В смысле пайка. Может имеет смысл пропаять чип?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 16:53:46
Т.к. такой корпус паял второй раз в жизни, к этому вопросу отнёсся очень тщательно, всё выводы после пайки просматривал очень внимательно под лупой...
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 17:55:50
Столкнулся с этой же проблемой . Контроллер перестал отзываться ни напрямую ни через USB . Удалось только по SWD через Discovery ,причём только с питанием контроллера от него же .
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 17:57:12
ну вот! Я такой не один...
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 19:14:27
Схемы перед глазами нет, а мысль появилась. Модуль сине зуба вроде как на тех же выводах висит. Если он у Вас установлен, возможно он мешает. Или в boot режиме он не имеет значения?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 19:17:25
"Синий зуб" отсутствует у меня, он по-любому на других линиях...
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 14:28:23
посмотрел мельком форум не увидел схемы и прошивки написаны что демо это делает какие не будь ограничения или нет
и интересует вопрос по платам где как пробрести и корпуса у всех почти одинаковы а передние панели так у всех одинаковы, это как получилось
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2015 14:35:44
Карма: 40
Проект PSA2 не является полностью свободным, т.е. в свободный доступ выкладывается только то и на таких условиях, как посчитал нужным автор.
Прошивки есть на официальном сайте проекта. Демо прошивки отличаются от распространяемых по подписке, новые функции в демо добавляться будут очень мало, также есть другие ограничения. Проект будет продолжать постепенно развиваться. Платы в свободный доступ выкладываться не будут. Готовые платы жители Украины могут приобрести у автора, жители других стран тоже иногда это делают. В РФ было отправлено около 30 плат чуть более чем год назад (их поддержка в том числе здесь продолжает осуществляться), больше отправок в указанную страну не будет, поэтому можете забыть о PSA2, поинтересуйтесь другими проектами, не имеющими таких ограничений.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 19:23:38
Рейтинг сообщений: 143
Наконец собрал и включил БП,
но не работвет изменение выходного напряжения....
Начал делать калибровку, при вращении ручки выходное напряжение не меняется где то 16,4В
ну калибровка тока тоже не получилась ...
1, Посмотрел что творится в схеме
импульсы zero50 и prereg в норме (приходят на мк, приходят на плату питания ) единственное что при вращении ручки энкодера скважность импульсов prereg не меняется.. наверно так не должно быть
2, Сигналы dacv и dacc меняются, но утоговый сигнал drive не изменяется даже при изменении сигнала on
3, на выходе DA301.1 adcv тоже имется сигнал похожий на правду
вместо AD823AR у меня стоит AD823AARZ
вместо AD8572 стоит AD8552ARZ
прошу совета где искать неисправность
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 20:31:32
Карма: 40
Вы прям рекордсмен, год прошел :)
1. В текущей реализации пререгулятор поддерживает падение напряжения на VT7, напряжение на выходе пререгулятора не зависит напрямую от установленного выходного напряжения.
2. Пока БП не откалиброван не пытайтесь включать выход кнопкой ON и что-то настраивать. Регулируйте только в режиме калибровки. Здесь изменение кода от нуля до максимума должно менять напряжения на dacv (в режиме калибровки напряжения) и dacc (при калибровке тока) от 0 до 3,3В примерно.
У Вас вероятно есть проблема в усилителе ошибки. Как правило причиной подобного поведения являются резисторы неправильного номинала, непропаи, перепутанные местами компоненты, иногда компоненты устанавливают между соседними площадками которые относятся к разным компонентам. Можете прислать фото в хорошем разрешении, я гляну. Иногда проблема в соединительном шлейфе. Частой причиной проблем бывает самовозбуждение усилителей ошибки (устраняется установкой С123 С133 на сотню пФ) но там иное проявление неисправности.
3. Сигнал adcv на выходе DA301:1 это измеряемое напряжение, оно не влияет на выходное, а наоборот от него зависит.
Ваши замены вполне допустимые.
Дайте немного больше информации. Начните с прогона в режиме калибровки напряжения - прокрутите коды от нуля до максимума и посмотрите dacv, напряжение на выходе и на С2С7, напишите какие напряжения в крайних точках шкалы, и несколько точек в середине которые посчитаете интересными.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 22:08:56
Большое спасибо за ответ.
Собирал БП только по сбб + ждал комплектуху ... вот так по тихоньку и набежало.
На днях проведу тесты по Вашим рекомендациям
О результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 19:31:53
погонял БП в режиме калибровки нижнего значения 0.5в
получил следующие результаты
1. напряжение на выходе всегда примерно 17 В как внизу так и вверху шкалы
2. напряжение на С2С7 тоже не меняется и равно 21.3В
3. напряжение DACV меняется плавно примерно от 0 до 3.3В (с ним все в порядке)
так же я померил напряжения на выходе DA101.1 ножка 1
в низу шкалы оно десятки мВ, в верху шкалы оно 8.76В переход от десятков мВ к 8.76В происходит скачком в районе кода 0xD000
при этом блок питания издает длинный звуковой сигнал.
сигнал DRIVE в низу шкалы равен примерно 0 а вверху 4.6В, переход из нуля в 4.6В происходит так же скачкообразно и сопровождается звуковым сигналом.
Монтаж около DA101.1 цепи формирования сигнала DRIVE, проверил правильность установки, номиналы резисторов. все верно
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 20:30:09
Карма: 40
Проблема где-то в выходном каскаде (начиная с диода VD151 и дальше до VT7), возможно обрыв или замыкание каких-то цепей, возможно соединительный шлейф.
Добавьте еще ряд замеров:
1. в режиме калибровки при напряжении на выходе DA101.1 ножка 1 соответствующем верхнему значению (прошлый раз было 8.76В) еще раз измерьте это напряжение, а также напряжение на базе VT153, и напряжение цепь V1
2. в том же режиме измерьте напряжение на всех выводах VT7 непосредственно на силовой плате, минусовой щуп мультиметра всё время держите на ХТ1 платы управления.
Укажите какое напряжение даёт вторичная обмотка трансформатора.
Попробуйте подгрузить выход мощным резистором или 24В лампой из расчета тока в 100-300мА и повторите всё что делали.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 13:12:15
Ув. koyodza
Решил я пропаять сомнительные элементы на обеих платах, в итоге все стало еще хуже ...
Теперь у меня при запуске блока, выходит ошибка error XT2/XT7 cable
С кабелем все все впорядке, на разъеме XT7 нарпяжение между контактами 1 и 2 отсутсвует,
сигнал ZERO50 имеется на мк, но сигнал PRE не формируется.
Судя по схеме за ошибку error XT2/XT7 cable отвечает DA151.1 и сигнал ECONN, это верно ?
Рекомендуемые Вами замеры изза этой ошибки сделать не смог :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 13:47:23
Карма: 40
Ошибка кабеля - это значит на ХТ2 конт.2 присутствует положительное напряжение не менее 300мВ
Такое может быть при перевернутом кабеле (или при других непредусмотренных неисправностях). Работать этот узел должен так: если кабель перевернут, то +12В через резистор R751 поступает на конт.2 ХТ2 и ограничивается диодом VD201 на уровне около 0,6В. Компаратор DA151:1 через резистор R251 отслеживает это напряжение и сравнивает его с опорным около 0,3В, в результате выдаёт сигнал запрета дальнейшей работы. Сделано это для того, чтобы при включени с перевернутым кабелем ХТ2 ХТ7 не было короткого замыкания после открывания VT7
При правильном подключении кабеля нижний вывод R751 будет подключен не ко 2 конт. ХТ2, а к конт.1, и далее соединен с общим проводом схемы управления. На конт.2 ХТ2 при этом напряжение не должно быть положительным и соответствующая ошибка не возникает.
Для начала отключите кабель ХТ2 ХТ7, лучше с обеих сторон чтобы никуда не коротнуло. Можете и С2 отключить пока.
Проверьте возникает ли при включении прежняя ошибка.
Хорошо бы всё же сделать фотографии в хорошем разрешении как самих плат, так и межплатных соединений. Потому что иногда попадаются ошибки, которые трудно предположить логически и которые создают довольно странные проявления. Ваш случай явно не типичный.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 21:19:55
вчера снова ковырял БП
сделал фото и выложил тут https://drive.google.com/folderview?id=0B3pndQGGx6offnR5a3BSOElhRUViR2FqWWd2OElRaHJrNi02UDkwM1JGeHpQYkJ3R1dqcTA&usp=sharing
снимал телефоном так что качество так себе.
Теперь по наладке БП
трансформатор дает 18В переменки на холостом ходу
Вчера нашел соплю у VT7 которая замыкала у него 2 ножки, причем контакт похоже был не стабилен, когда контакта не было выходила ошибка кабеля XT2/XT7, когда же был контакт то не проходила калибровка и на выходе всегда висело одно и тоже напряжение. После устранения это сопли теперь выходит ошибка XT2/XT7
При отключенном кабеле XT2 ошибки нету, но на ножках XT7 есть напряжение : ножка 1 12,2В ножка 2 11,7В, Сигнал On Dp 0.8В
У меня складывается впечатление как будто не правильно срабатывает VT8
пока все ...
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 21:54:18
Карма: 40
К сожалению по фото не смог определить правильность подключения кабеля между ХТ2 и ХТ7, поэтому проверьте сами ещё раз: исток VT7 через конт.1 ХТ7 и кабель идет на конт.1 ХТ2 и дальше на общий провод схемы управления. Можете прозвонить цепь при отсутствии питания. Потому что при правильном подключении и отсутствии других повреждений ошибка возникать не должна. При отключенном кабеле напряжение на конт.1 и 2 ХТ7 действительно будет около 12В, это нормально.
Проблем с VT8 пока не вижу. Сигнал On Dp 0.8В тоже нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
