As писал(а):... она даст звук, сравнимый со знаменитыми S-90...
Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
- HariusHek
- Друг Кота
Re: Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Разобрал, шурупы и в правду молотком забиты
По поводу критики 25АС - она и в самом деле не сильно уступает тем же S-90! СЧ-секция одинаковая, стало быть, и звук на самом важном участке ЧХ будет совершенно аналогичным! 3ГД-31 "может" с более низких частот и лучше стыкуется со среднечастотником, чем 10ГД-35или подобные у АС, подобных S-90... 25ГД-26, конечно, имеет меньшую площадь диффузора - зато его не гнёт и не ломает давлением воздуха в корпусе! Кстати, и НОМИНАЛЬНАЯ мощность низкочастотника не сильно разная (25 и 30 ватт...
), как и диапазон частот (от 31,5 и от 40 герц...)... Беда всех этих "25 АС" - отвратительное качество изготовления, но, если косяки исправить, и не пытаться подавать 100 ватт - вполне приличный звук...
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Про их самых...
Во времена "советского союза" под маркой "25АС" выпускалось несколько трёх- и двухполосных моделей, у всех в качестве НЧ использовался 25ГД-26, СЧ (если был...) 15ГД-11 и ВЧ 3ГД-31... Позже ВЧ заменили на модель получше - но она хуже стыкуется с 15ГД-11... Двухполосные в первый класс не лезут, как ни крути...
Та, что на картинке - новодел на базе глубоко модернизированного 6ГД-6, тоже лучше дешёвого "Свена" - но и только...
(здесь 25 - ПАСПОРТНАЯ мощность, при которой искажения не лезут ни в какие ворота, у "настоящих" 25АС в обозначении - НОМИНАЛЬНАЯ мощность, т.е. мощность, при которой не превышается заданный уровень искажений, паспортная там ватт 50... Кроме того, у этой АС и чувствительность поменьше, чем у "настоящих" 25АС, получается, годятся они лишь для ближнего прослушивания...)
- Пилот
Да что вы тут развели? Эта вега та же хрень что S-30B (которые с фазоинверторами), отличие максимум в фильтре (еще нет индикаторов перегрузки). Мне кажется даже тридцатки качественнее были сделаны ( а может эти веги только раздолбаными видел просто). У самого S-30B на шкафу стоит - бубнелки конечно по сравнению с акустикой получше (а слушаю самодельные на подобного размера динамиках, но правильно сделанные по объему и с настроенным фазоинвертором), конечно может если фазик настроить лучше будет, но с такой конструкцией умаешься настраивать. Тем не менее по моему мнению они всех китайцев уделывают
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
В веге совсем другие динамики, в с-30 магнит в нч в 2 раза меньше.
Вч у меня 10 гдв-2
Вч у меня 10 гдв-2
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Я чет не вкуриваю в силу малопросвещенности, на вид точь-в-точь 15АС-109. Альтернативное название? Типа S-90 = 35АС-чего-то-там?
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Это они и есть по старому ГОСТу http://wasp.kz/articles.php?article_id=595
Так это и есть 15АС, только перемаркированная по новому стандарту...
И что за мода, указывать паспортную мощность в обозначении?
Скоро Р.М.Р.О. будут указывать, как у дешёвых китайцев!
- Пилот
Тут уже другой ВЧ на схемеА. Г. Лукашенко. писал(а):В веге совсем другие динамики, в с-30 магнит в нч в 2 раза меньше.
Вч у меня 10 гдв-2
А по мне так в с-30 такой же НЧ динамик внешне, беда в том что их переименовывали еще, хрен разберешь
Присмотрелся - ВЧ не такой как у меня в с-30б, а НЧ внешне только гламурным колпачком отличается кажется. Зато фильтр и вообще исполнение не сравнится с радиотехниковской тридцатой - там все на плате аккуратно, замазано гереметиком и клеммы на входе (хотя могли бы винтовые уж сделать)
ПС: что за мода переименовывать не только АС, но и динамики
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Эта пара динамиков без заметного провала на разделе не состыкуется... Можно попробовать расширить диапазон НЧ-СЧ динамика, подклеив колпачок с рупорком от 10ГДШ...
(тогда частоту раздела можно будет взять повыше, переделав фильтр, звук будет лучше...)
Раньше ещё практиковался метод замены колпачка на половинку целлулоидного шарика, но там свои заморочки...
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
- Пилот
Как-то... оптимистично
большая часть даже в +-3 влазит
- diman_d
- Друг Кота
Точно, раздел провален. Попробуйте не меняя положения микрофона переполюсовать ВЧ динамик.
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Попробую завтра, сейчас шуметь нельзя.
У меня есчё есть с-30а, там фильтра нет, один конденсатор на вч.
Вот ачх с-30а
Вега заметно лучше играет.
Вот ачх с-30а
- diman_d
- Друг Кота
Так проверяется качество сшивки.
В одном положении ВЧ динамика, АЧХ в месте раздела должна быть ровная. В другом положении ВЧ динамика должен наблюдаться глубокий провал в месте раздела.
Если провал есть в обоих случаях, то фильтр плох, надо переделывать.
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Понятно. А какое должно быть расстояние микрофона до колонки?
