Текущее время: Ср сен 24, 2025 11:37:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12941 ]     ... , , , 457, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 22:14:08
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
О интересно как себя поведет. Я с этими скотчами задолбался в итоге пришел к штифтам :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 22:41:16
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А я со скотчем даже и не заморачивался :)))
Штифты - наше фсе! :beer:
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 22:41:59
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Sailanser Бывает надо маленькую плату отрезать. На самой плате штифты не поставить из-за размера. Штифты есть только на заготовке. Я поступаю так. На плату наклеиваю двухсторонний скотч на полипропиленовой основе из строймага. Ставлю заготовку на штифты, и прижимаю ее так что бы скотч тоже прилип к столу. Саму плату в этом случае надо придерживать в самом конце реза. Бывает срывает, но очень редко. таким способом делал платы в корпус прикуривателя. там где то 1.5 см на 2 см. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 22:55:23
Карма: 18
mial, а почему не оставляешь перемычек примерно на половину толщины платы при обрезке по контуру? Не нужен никакой скотч, да и пальцем держать не надо.
Кстати, скотч, как по ссылке
Seriyvolk писал(а):
покупал у себя на авторынке. Сказать, что клеит "намертво" не могу, но намного крепче, чем другие. По крайней мере на лобовом стекле автомобиля держит девайс уже года три. До этого клеил другими - больше месяца-двух не выдерживали. Особенно летом.
Последний раз редактировалось mr_kot Вт фев 24, 2015 22:59:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 22:59:52
Карма: 94
Лень потом слом напильником допиливать. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 23:23:20
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
У меня таким скотчем на машине ветровики приклеены, наверх на дверь, года 4 уж как. Когда пришлось снимать, скотч в большинстве мест не отклеивался, а просто разрывался пополам.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 04:56:44
Рейтинг сообщений: 1563
Так, наметились улучшения.
mr_kot оказался прав в своём предположении - я сильно недосвечивал. Та экспозиция, что прекрасно подходила для обычных плат, оказалась сильно мала для тентов. Увеличил пока тупо в 3 раза - тенты появились. Но, как следствие, поплыл весь тех.процесс, и если раньше я почти без проблем получал дорожки и зазоры в 0.25-0.3 мм., то теперь такие величины пока не прокатывают - сливаются в некоторых местах.
Так как Ordyl Alpha 340 я раньше не использовал, прошу подсказать - после экспозиции кто сколько минут выдерживает перед проявкой? 10 минут достаточно? Или вообще сразу проявлять?
И прижимающие шаблон маслом - видимо, mial и Ruzik в первую очередь - какое масло используете (использовали)? Я пока на WD40 пробовал, но, может какое лучшие результаты даёт? Ruzik помнится про машинное масло упоминал - автомобильное?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 07:22:54
Карма: 94
smacorp Обычное рафинированное масло.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 08:36:29
Карма: 18
Рекомендуют примерно пол-часа в темном месте. Но многие (и я в том числе) прогоняют через горячий ламинатор. Все равно ламинатор после накатки фоторезиста за время экспозиции не успевает остыть. В этом случае можно проявлять сразу.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 09:29:40
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
smacorp
Масло машинное (любое). После засветки горячий ламинатор (3 раза). Рисунок после нагрева становится более контрастный. Попробуй с тем же временем засветки (когда смывались тенты), но при этом после засветки пройтись "утюгом", должно стать лучше.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 11:36:53
Где брали хлорид палладия? НеваРеактив его физ лицам не продает, хотя все остальное без проблем купил.
сейчас есть в наличии 10 гр.
ПАЛЛАДИЙ хлористый (II) ч 0.010 кг 1 589 000 руб. ТУ 6-09-2025-86
Цены без НДС за кг.
Вот это ценник у него) 10 гр. = 15890)
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 13:24:01
Рейтинг сообщений: 17
urez83 писал(а):
..У меня, как и у большинства туташних котов, светодиоды на 405nm и засвечиваю они великолепно ...
Круто!
mial писал(а):
...При единичных экземплярах плат удобней делать фотоспособом...
Ну, да!
Спосибо вам за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 14:34:43
Карма: 94
greatkaa попробуйте посмотреть на ebay. Кто то с форума покупал там.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 17:59:10
Карма: 55
urez83 писал(а):
Масочку нанесешь не забудь показать. :tea:
Вот..
Паяльная маска IMAGECURE XV501-T4 (красная), светил 90 секунд. Сушил 40 минут при 60 градусах. Маска тоже не первой свежести (1,5 года как купил), но работает..
Крепил плату на двусторонний скотч. Сначала просверлил в столе отверстия d=3,175 мм. на глубину 9 мм. (ноль у станка после сверловки не сбрасывал), приклеил скотч к плате, затем хвостиками сверл отцентрировал плату и приклеил ее к столу. Загрузил в станок контур платы и обрезал.
Вот видео..
Ни куда не уехало. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 19:18:13
Я на eBay брал. Сейчас минимальная цена на грамм там - под 1900 руб. (подорожало даже в $ за последние 2 месяца). Ну, и внутренне будьте готовы, что таможня может не пропустить, есть такая вероятность - смотря какой инспектор будет досматривать, видимо.
Ну и, если чувствуете внутреннюю уверенность, можете добыть из радиодеталей - в этой ветке есть подробнейшие описания процесса.
Ruzik писал(а):
Ни куда не уехало
По скотчу очень полезно, спасибо. Мне как раз пригодится - тоже станок купил, делают сейчас. Шпиндель Kress 1050 FME.
А вот по видео подскажите - зачем по периметру платы дважды проходится? Чистоты реза при 1 проходе не достаточно?
Кстати, поиск показал, что такой скотч продаётся в OBI (есть варианты 5, 10, 25 метров) - в Леруа и в других крупных профильных магазинах не нашёл.
Последний раз редактировалось smacorp Ср фев 25, 2015 19:30:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 19:27:20
Карма: 39
Дык вы троечкой и в два прохода. Как нить попробуйте той же тройкой и за один и скорость побольше :))
Сам сейчас в основном полторашкой пилю за один проход.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 19:31:24
Рейтинг сообщений: 443
Блин, Ruzik and mial как у вас такой глянец получается, колитесь :shock: . Я уже и светил 90 секунд и сушил до почти дубения что потом еле проявил. Печка у меня без вентилятора, Ruzik напомни, у тебя печка с конвекцией ? Может у меня глянца нет потому что я не на масло шаблон клею а просто ложу и сверху кварцевое стекло ? Если сушу при 70 градусах около 50 минут, то после остывания шаблон и без масла немного прилипает, но при этих параметрах уже проявка страдает, что то не то. За качество шаблона зуб даю :dont_know: .
PS Кстати переделал я свой блок питания. Есть у меня блок mastech HY1803D со встроенным амперметром и вольтметром, решил что мне мало. Выкинул потроха, оставив только плату индикации, вставил туда свою плату на основе АТХ блока, заменил резисторы на 10-оборотные, доработал обратную связь по напряжению и поставил за одно дежурку на TNY258. Теперь блок стабильно выдает напряжение 3-15,5 В и регулирует ток от 0 до 10,5 ампер. Получилась завершенная конструкция. Фоток пока не делал.
Последний раз редактировалось urez83 Ср фев 25, 2015 20:00:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 19:42:09
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
По нынешним временам - если не из радиодеталей, то может дешевле будет у ювелиров поспрашивать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 19:44:34
Карма: 55
Sailanser
Фреза двойка, у меня рука не поднялась сделать скорость больше и за один проход по готовой плате. :))
Тесты сделаю (обещал же), сегодня не получилось. Потом другой такой же скотч покажу (он тонкий и как бы с армированной сеточкой сделан), вот на нем плывет.
smacorp
Скорость шпинделя 10000 оборотов (а может чуть меньше), подстраховываюсь и прохожу за 2 прохода по 1 мм. реза за проход.
urez83
Будет, все будет, у меня думаешь прям вот так и началось получаться? :))
Печь у меня без вентилятора.
Глянец - если после нанесения маски до ее сушки глянца как такового нет, то его и не будет дальше. Также глянец может пропасть если передубить плату, я дублю при 120 градусах, нормально все, 10 перепаек и маска не слазит.
Кстати, после засветки, если помогать проявлять губкой (хорошо помогать), то глянец не стирается уже на этом этапе.
Может маска какая некачественная? Другая есть?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 19:53:53
urez83 Может маска какая некачественная? Другая есть?
Есть imagecure красная, но у меня дофига зеленой, хотелось бы с ней добиться качества. Просто не пойму как у тебя она сушится при 60 градусах всего 40 минут, у меня она при таких параметрах будет немного липнуть и будут оставаться отпечатки пальцев, а возможно и шаблон прилипнет местами. В общем не будем гадать, попробую в следующий раз, как буду делать плату. Главное что проверил шаблоны на засветку в течении 90 секунд, все вроде хорошо.
Кстати а маску смешиваешь по весу или объему 1 к 3 ?
