Параллельный программатор
Сообщение мафиози »
Я на время ухожу из форума, буду лепить ключ на полевиках для VTG. После испытаний отпишусь о результатах.
Сообщение мафиози »
Ну вот сделал ключ. Сажает напряжение до нуля идеально, но счастья нет (((. Единственно, в чём удалось продвинуться - разобрался с тинькой 2313. Оказывается она без проблем читается при снижении питания до 3.3 вольт. При пяти вольтах сигнатура читалась неправильно. Тини13 вообще не откликается в параллельном режиме, в последовательном без проблем. Будем копать дальше. Прилагаю схемку моего ключа.
(40.4 КБ) 695 скачиваний
Сообщение oleg63m »
У тини 13 нет параллельного режима программирования есть HVSP и LVSP.
а чтобы читать уверенно сигнатуры надо понижать частоту ISP
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение мафиози »
Разумеется нет. Но есть высоковольтное последовательное программирование. Я пытался читать и писать тини13 в режиме HVSP, ошибочно назвав его параллельным. Но сути дела это не меняет, контроллер не откликается. С частотой игрался, от минимума до максимума. С напряжением питания тоже.
Сообщение oleg63m »
значит начинать читать с 95 страницы :))) :))) :)))
кстати, если есть перемычка, оттключающая HV режим, а мелкосхема программируется по LV spi можно попробовать запретить коммутацию 12 вольт. чтото тут не так
на какую ногу подается тактирующий сигнал? попробуй перекинуть на другой вывод.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=207275
нихрена себе ты нагородил огород.....
Последний раз редактировалось oleg63m Вс фев 22, 2015 17:36:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение мафиози »
Ну всё, можете кидать в меня тухлыми помидорами ))). Разобрался, где накосячил. Дело в том, что программатор я сделал основательно, а вместо нормального адаптера изготовил два переходника "на соплях" для 13 и 2313 тинек просто для проверки возможностей прогера. Так вот для 2313-ой проводки спаял правильно, а для 13-ой перепутал три проводника. Вот и весь секрет. Сейчас всё работает, 13-ая с отключенным RES успешно оживлена.
Насчёт огорода - эт ты загнул. Максимум небольшая грядка, занимающая на плате лишние 3-4 кв. сантиметра. По деньгам - практически даром. Напряжение регулирует, напряжение садит мгновенно и до нуля. Я доволен.
(145.84 КБ) 543 скачивания
Сообщение capicator »
Доброго времени суток всем!
А как на сегодняшний момент данный программатор дружит хотя бы с программированием XMega не говря уже о их реанимации?
И где можно посмотреть полній список поддерживаеміх МК?
Сообщение oleg63m »
capicator писал(а):с программированием XMega не говря уже о их реанимации?
на офф сайте или набрав в поисковике. впринцыпе шьет все, что прописано в Астудио
Х-меги шить не будет, надо городить адаптеры уровней на порты, или управлять питанием мега8535.
я об этом в начале этой страницы обьяснял уже, или на предыдущей
Сообщение мафиози »
А вот такой вопрос. При установке АВРстудии в разделе СТК500 слишком мало поддерживаемых микроконтроллеров. Я переписал содержимое из папки C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.2\tools\STK600\xml в папку C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.2\tools\STK500\xml И переименовал все хххх_stk600 в хххх_stk500. Это правильно ? Если нет, то как можно корректно увеличить количество поддерживаемых контроллеров ?
Сообщение oleg63m »
мало? :shock: :shock: :shock: :shock:
кстати в самой астудио есть неплохой отдел "Help", и там подробно много чего описано, и какие микры программируются , и где чего искать. только на ангельском наречии :)))
Последний раз редактировалось oleg63m Ср фев 25, 2015 13:43:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение мафиози »
Ну да, маловато. Например там нет того-же 8535-го.
(156.18 КБ) 569 скачиваний
(109.76 КБ) 430 скачиваний
Сообщение oleg63m »
Щось вы, дядьку п@@@ите.
а это что?
смени студию на версию не ниже 4.4
А во вторых, для программатора используются файлы-описания " *.inc" а вовсе не hml
(11.6 КБ) 1171 скачивание
Последний раз редактировалось oleg63m Ср фев 25, 2015 13:55:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение мафиози »
Это то что у вас в компьютере. Скрины того, что у меня, я привёл. Студия у меня 6.2
Сообщение oleg63m »
ну нет у меня 6й студии под рукою.
поэтому говорю о 4-й. и 8535 как видишь присутсутствует. а что ты там у себя нашел-ненашел, бог тебе судья
(11.24 КБ) 1046 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Ср фев 25, 2015 21:48:18, всего редактировалось 1 раз.
То есть если взять 8535L проблем не должно быть?
Только вот существует ли поддержка в 6й студии XMeg - ВОПРОС!?
Кстати в 12 -м номере мурзилки за прошлый год есть очень не плохая статья по программированию на одной панельке,правда под последовательное программирование.
Сообщение oleg63m »
ну так хмега отличаются, если не подводит память хитрым питанием, типа сама от 5 вольт а шины 3 вольтовые, или чтото в этом духе.
сам алгоритм остается схожий с ихними предшественниками. так что, сообразив хитрый преобразователь уровней из простых деталей, я думаю запрограммировать можно. надо просто даташит внимательнее изучить, ну и апнотики.
в самой студии они ведь упоминаются, значит алгоритм заложен изначально, например AvrISP MKII умеет управлять напругами на шинах
Подобно прочим AVR, одна и та же версия кристалла представлена в двух исполнениях:
– с напряжением питания 1.8 — 2.7 В, тактовыми частотами до 12 МГц и с линиями ввода/вывода, которые устойчивы к уровню напряжения 3.3 В;
– с напряжением питания 2.7 — 3.6 В, тактовыми частотами до 32 МГц и с линиями ввода/вывода, которые устойчивы к уровню напряжения 5 В.
Так что вроде как только пока загвоздка в питании......
А где они упоминаются под HVProg?
Сообщение oleg63m »
Это не они, разве? :dont_know:
(11.68 КБ) 919 скачиваний
Они то они только вот под какой программатор?
С чего скриншот?
Сообщение oleg63m »
скриншот студии 4-19
программатор стк-500
Вернуться в «AVR»
