STK402-090S
Сообщение CheSteR_FielD »
Кароче, вытащил я УМ из центра. Он на основе STK-402-090S
ТХ:
15 W/ch to 40 W/ch (THD = 0.4%, f = 20 Hz to
20 kHz); 46.6 mm ´ 25.5 mm ´ 8.5 mm
Output load impedance: RL = 6 Ом
Supports the use of standby, muting, and load shorting
protection circuits.
На внешний вид платы, схема совпадает с таковой из даташита.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 02-090.pdf
На фото видно кабель. Он идёт из БП, тоесть, всё питание центра проходит через усилитель. С обратной стороны даже видно, что некоторые выходы из БП просто идут к чёрным коннекторам, подключаемые уже к м/п центра.
Вопрос, как сия чудо можно завести без центра??
Каждый контакт в чёрном коннекторе подписан, перечислю сверху вниз:
L-OUT
SP-GND
SP-GND
R-OUT
GND
VF
VF
-B
AC4
AC4
AC3
AC3
VP
PROTECTOR
STK MUTE
D-GND
EVER 5.6V
STBY RELAY
L-IN
A-GND
R-IN
+12V GND
+12V
UNREG
FUN ON
тут половина всего ненужного, питания на муз-центр. Кто что скажет? :shock:
Сообщение sergeisams »
CheSteR_FielD писал(а): Кто что скажет?
Для начала не мешало бы озвучить название центра. Затем найти на него схему.
А если пользоваться даташитом, то надо подать питание на СТКашку, подключить динамики и на вход сигнал. И дел - то. :)))
Сообщение KRAB »
Да - дел не много потом - с его подготовкой с МУТЕ играться и протектом, как минимум .... :))
KRAB писал(а):с МУТЕ играться и протектом, как минимум ....
Для того и нужна схема аппарата, откуда выдернули плату.
Sony MHC-RG40
KRAB писал(а):Да - дел не много потом - с его подготовкой с МУТЕ играться и протектом, как минимум .... :))
тоесть, защита там не ввиде замыкания контактов?? Что, будет проще пересадить на другую плату по этой схеме???
Скачать схему центра можно здесь:
http://webfile.ru/5717846
CheSteR_FielD писал(а): Что, будет проще пересадить на другую плату по этой схеме???
Не, не проще. Вот скачай схему. Здесь удобне её скачать.Там всё видно.
http://archive.espec.ws/section636/file15316.html .
Сообщение KRAB »
Видно тебе или мне, а ему - что на небе - звезды ... все ближе - но все так же далеки! :)))
Сообщение MihaNix »
Попала в руки идеинтичная плата. Хочу с минимумом переделок использовать. Интересует вопрос - какой по напряжению сигнал на вход подавать?(если по типовой схеме собрано) Планировал 250-300Мв и со звуковой платы компьютера.
Сообщение Disad »
MihaNix писал(а):Попала в руки идеинтичная плата. Хочу с минимумом переделок использовать. Интересует вопрос - какой по напряжению сигнал на вход подавать?(если по типовой схеме собрано) Планировал 250-300Мв и со звуковой платы компьютера.
есть такой же усилок и родное питатие мож кто подскажет на пальцах как его запустить то ???
Последний раз редактировалось aen Пн фев 09, 2015 14:28:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение pcb432 »
Дык выше же ссылка отCheSteR_FielD.
Скачать схему и поплате смотреть где вход, где питание и т.д.
Сообщение Disad »
pcb432 писал(а):Дык выше же ссылка отCheSteR_FielD.
скачал посмотрел - понял где вход где выход
как включить то ??? замыкаю стендбай и 5,6 происходит щелчек пред трансформатора и ничего более
сам в электронике не бум бум ))) если есть возможность "на пальцах" объясните можно ли его без доп пайки включить или выкинуть проще???
Сообщение Disad »
так никто и не поможет разобраться ????
Сообщение Disad »
Может найдется человек который (естественно не бесплатно) вернет к жизни сей девайс???
Сообщение Brigadir »
Там ещё сигнал разрешения надо на микру подать (+5 вольт, кажеться. см. даташит). Я просто четко не помню.
Я извиняюсь, соврал (подзабыл): по схеме: подать питание и сигналы на входные порты = всё! И если микру не спалил = должна работать.
Кстати: эта микра легко выходит из строя при неправильном подключении. И при перегрузке тоже. Внутри коробочки тонюсенькие проводники к выходным транзюкам , вот они и перегорают, не выдерживая большого тока.
Последний раз редактировалось Brigadir Чт янв 14, 2016 10:30:48, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
Сообщение kaetzchen »
все звуковые СТКашки- редкосное гуано достойное мусорки
kaetzchen а лучше бы скромно помолчал. Зачем так грубо оскорблять нормальный усилок. Нет, я не спорю, это не самый выдающийся, но и не плохой. Широко применялся во многих музыкальных центрах. А вот усилители от фирмы TDA имеют характеристики намного хуже - результат микроминиатюризации. Но и это оправдано для автомобильной аудиоаппаратуры, где место для плат крайне ограничено, а шум в салоне автомобиля хорошо скрывает все недостатки искажений.
А поболтать?
