усилитель мощности TDA2030A
Здравствуйте, уважаемые коты.Собрал усилитель по данной схеме, и при включении какие-то странные проблемы: иногда слышен скрип, иногда очень тихо играет, либо играет с очень сильными шумами и потом постепенно перестает, либо вообще не играет, при этом все происходит случайным образом, еще когда касаюсь пальцами ножек м/с когда как начинает играть и потом опять тухнет. Пробовал менять tda(менял 4 раза), все конденсаторы поменял и проверил, резисторы проверил, кабель тоже менял. Питание на схему 12V. Динамик 4Ом, пробовал и на 8Ом но это в конце когда уже все перепробовал. Подскажите в чем может быть проблема?
- HariusHek
- Друг Кота
Re: усилитель мощности TDA2030A
Ну есть уже тема про эту МС!!!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Так всё- таки- МИКРОСХЕМА КАКАЯ? - в названии темы TDA2030, а сама "схема применения" - от TDA2003..BATYA писал(а):Собрал усилитель по данной схеме, и при включении какие-то странные проблемы: иногда слышен скрип, иногда очень тихо играет, либо играет с очень сильными шумами и потом постепенно перестает, либо вообще не играет,
всё, что у вас происходит- (имхо) - самовозбуждение.. То ли вы с разводкой платы где- то ошиблись, то ли с номиналами деталей.. Или на самом деле- перепутали микросхемы..
попробуйте поставить резистор 0т 20 до 100 кОм с минуса конденсатора С1 на "землю"..
Спасибо помогло, правда минус конденсатора С1 нужно было поставить на 1 ножку, а не на вход, и добавить 2 диода между 3 4, и 4 5 ножками. Если честно я думал, что tda2003 это аналог tda2030А, извиняюсь за это.
Вы где эту схему взяли , конечно не работает , первую ногу надо же резистором притянуть на ноль
При однополярном питании нужно с помощью делителя на резисторах одинакового номинала создать среднюю точку и уже к ней притягивать вход .
Посмотрите схему в дш , и не надо ничего придумывать !
