Частотный преобразователь
sheva_s
Re: Частотный преобразователь
Сообщение sheva_s »
Да нет, плата вроде нормально сделана, темболее он включался на этом контролере и плата светилась как надо( случилось все после пере прошивки, захотел посмотреть прошился ли контролер на другую прошивку так как не был уверен что зашил ту версию прошивки что надо, и когда подключил питание все работало потом пару раз замкнули провода на подключении питания платы, индикатор при этом пару раз мигнул ну и все перестало включаться, а запитывалась плата от блока питания АТХ переделаного в регулируемый возможно после предотвращения КЗ был скачок напряжения который и спалил ПИК) . Сегодня купил новый ПИК прошил (предварительно считал и записал константу в этом ПИКЕ 341С что рекомендую делать ) плата индикации работает все нормально осталось допаять пару деталей и проверю плату управления.
slesar88
Сообщение slesar88 »
Спасибо все заработало.
Но происходит звонковая работа реле при разгоне ну я думая это за того что питания 22в.
revlerik
Сообщение revlerik »
С реле не шутите!
Я когда то через реле транзистор потерял.
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
sheva_s писал(а): Сегодня купил новый ПИК прошил (предварительно считал и записал константу в этом ПИКЕ 341С что рекомендую делать )
Тоже наступил на эти грабли. Два дня и два ПИКа убил , все нули выдавал. Грешил на самодельный ЗкстраПИК, потом ткнул осцилом, а МК оказывается уже ожил.
А в какое окно CRC или ID константу 341С забить?
(26.02 КБ) 1006 скачиваний
И еще ПИК648 может "упокоиться" если 12в на VPP подать без питания 5в на МК? Прошивал на плате и когда вставлял разъем треснула дорожка от ноги +5в.
sheva_s
Сообщение sheva_s »
По константе вот ссылка на статью http://www.radio-korolev.ru/index.php-newsid=618.htm первый скрин там написано где прописываеться константа, а что бы не нули считывались то при прошивке убираеш галочки с битов защиты СР и СРО третий скрин по приведенной ссылке.
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
sheva_s писал(а):По константе вот ссылка на статью .
Спасибо сейчас почитаю! Хотя уже "воскресил" первый загубленный ПИК676. В последней ячейке было записано 3FFF и он выдавал импульсы только на 13 ноге. Сейчас стер НЕХ, прописал 341С, записал снова и импульсы появились на всех ножках. Значит будет жить, надеюсь долго и счастливо! Поторопился и на втором МК родную константу тоже затер. Ну Очень хочется дрова на высоких частотах попилить.
А какая частота должна быть на второй ноге МК ПИК676 показометра, если залить прошивку из этой папки?:
Хочу попробовать восстановить константы. Моделки для Протеуса может у кого есть? Мы же не ищем легких путей. РУССКИЕ ОДНАКО!!!
Последний раз редактировалось EAV_04 Чт фев 26, 2015 19:11:42, всего редактировалось 3 раза.
dr.doc
Сообщение dr.doc »
PikKit2 при прошивке на VPP поднимает напряжение на 7 вольт больше напряжения питания МК. Т.е. мог.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Как то шил пик, забывая подключить +5В, просто ошибка сразу, не сгорал.
Частота в показометре критична, когда сильно занижена, завышенную можно. Среднее значение 3480h
Вставил векторную ШИМ в проги на 648 пик с показометром, без него и с самозапуском. Осталось чё-нить придумать с крутилкой , и с 628 пиком, крутнуть, и архивчик собирать.
EAV_04
Сообщение EAV_04 »
DC-AC писал(а):Частота в показометре критична, когда сильно занижена, завышенную можно. Среднее значение 3480h
Для информации может кому пригодиться:
прописал константу 341С получилось на 2 ноге Пик676 частота F= 1,3Кгц Т=770мс
зашил 3480 увеличение более чем в два раза F=2,9Кгц; Т=345мс
(146.46 КБ) 994 скачивания
Если сравнить константы в десятичном представлении то:
3480=13440
341С=13340 разница всего 100 единиц.
Вот такая крутая зависимость, так что нужно беречь родную константу!
Так все таки какая частота должна быть на 2 пине МК показометра кто знает?
DC-AC писал(а):Как то шил пик, забывая подключить +5В, ........, не сгорал.
И мне повезло, не сгорел без +5в. Еще одна ошибка была в том, что 648 Пик в корпусе SOIC шил на плате(СМД) с подпаянным R63 1,2к к 13 ноге МК.
Убрал резюк и пошла "вышевка крестиком" , точнее 1 и 0!
Конфигурацию правильно прошил?
Конфиг..tif
Конфигурация ???
(78.63 КБ) 868 скачиваний
(что то в теме не нашел про неё)
Да простит меня модератор, похвастаюсь. Сегодня родственник презентовал новую в смазке пилу ЭПЧ-3.0-2. Рожденную в 1992 г. под знаком качества СССР!!!
Муха не седела и 400Гц не нюхала...
(242.95 КБ) 1373 скачивания
Прихватезировал дядя Витя, Социалистическую (Гортоповскую) собственность на всякий случай, и вот он(случай), спустя 22 года настал.Теперь у меня их две и ящик запчастей, обращайтесь с ЛС ежели что...
DC-AC
Сообщение DC-AC »
EAV_04 писал(а): 3480 увеличение более чем в два раза F=2,9Кгц; Т=345мс
Только в микросекундах, а не мс, померил, правильно T=313мкс при показаниях F01
EAV_04 писал(а):3480=13440 341С=13340 разница всего 100 единиц
Неверно.
Этот машинный код команды состоит из команды и константы, 34 - это шестнадцатеричный код команды retlw, а 2 последние цифры шестнадцатеричная константа.
1С=28, 80=128. Разница в 4,5 раза. 128 - это среднее значение регистра, упраувляющего частотой внутреннего RC генератора пика.
345мкс мало, добавьте до 300.
Да, 3F26h правильно. Вам векторную ШИМ надо шить, ловите прошивку, она готова и протестирована, конфигурация та-же, а то на пиле 197В будет, а тут все 220 при 400Гц. Такую машину надо правильно крутить, теперь есть возможность
На 400Гц с устанавливаемыми параметрами разгонной частоты и темпа VPWM+.rar
на 400Гц вектор PWM
(27.27 КБ) 522 скачивания
djdfy007
Сообщение djdfy007 »
Нашел немного времени покопаться с частотником. Заменил два hcpl3120, стабилитроны остались целыми, подключил транзисторы спаренным проводом(шлейфом). Проверил осциллографом сигналы, прогнал на лампочках, испытал 1.5кВт двигатель, все заработало как надо, двигатель престал дергаться, обороты регулируются плавно, транзисторы не сгорают. Обрадовался я и решил подключить 4кВт двигатель, запустился легко даже с небольшой нагрузкой, обороты регулироваться, дерганья также отсутствуют. Поигрался немного и решил проверить под нагрузкой, запустил на 50Гц, нагрузил двигатель процентов на 30 и сработала защита, как выяснилось сгорел транзистор...остался последний для замены(
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Интересно, а чем вы грузили двигатель и определяли нагрузку, и напомните какие у вас транзисторы стоят, раз прошибло, знать чего-то не то. PH50UD -при хорошем их качестве крутят так, что свет проседает конкретно, и ничего не выносит. Если грузили на треть, то это явно мало, защита по току обычно срабатывает при перегрузе, но и сеть просесть должна конкретно
djdfy007
Нагрузку определял примерно по электронному счетчику Меркурий 200 с помощью помощника в то время как я давал "грызть" дерево станку, знаю еще что с тем диском что установлен на станок этот двигатель вообще сложно загрузить и на 50%. Проседание света очень мутный показатель, потому как у меня ТП 250кВА в 50 метрах к ней подключено 6 домов, к счетчику 16мм2 алюминия, потом 6мм2 меди к частотнику, конечно по лампочке и вольт просадки можно увидеть, но только когда резкий скачек произошел. Вы меня наверно не так поняли, я думаю транзитор (fga25n120antd) сгорел из-за от выбросов двигателя, не как не из-за перегрузки, так как даже нагреться не успели, а я перед этим прогнал двигатель на холостую минут 5-10.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Поставьте амперметр или шунт в фазу двигателя и померяйте ток.
djdfy007 писал(а):от выбросов двигателя
не должно такое быть, если у вас провода между DC банками и транзисторами короткие, то за 1200В им взяться неоткуда
vetalkp
Сообщение vetalkp »
Добрый день.
А на 75Гц с устанавливаемыми параметрами разгонной частоты и темпа VPWM+.rar есть?
Скинте если есть.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Есть. Пользуйтесь. Главное, чтоб без путаницы в прошивках. Единый архив обновлений сразу не собрать
50-75Гц с устанавливаемыми параметрами разгонной частоты и темпа VPWM+.rar
(26.24 КБ) 442 скачивания
alex-551
Сообщение alex-551 »
запускал сегодня плату с ключами без подачи 220в. Имитация готовности - подача +24в на Э КТ817. Прошивка с саморазгоном до 50гц.+ повторное нажатие до 75гц. Без паказометра.
Подача напряжения- загорается готовность, кн. пуск- через несколько секунд загорается светодиод, повторное нажатие- загорается второй. Т.е. на 75гц выходит. На затворах ключей импульсы есть, две линии со смещением где то -5в. Т.е. тоже всё нормально.
Но какая то проблема- греются оптроны 3120. Питание на 8 ноге относительно (-) 23,4в. В чём может быть причина? Осциллограф никакого возбуждения не показывает. Запитываю от лабораторного БП с 2-я раздельными выходами 24в
3120,который стоит на защиту, не греется, на 8 ноге 23,8в
DC-AC
Сообщение DC-AC »
alex-551 писал(а):две линии со смещением где то -5в.
Уточните, или лучше картинку. Должно быть +15 и минус 7В, размах 22-23В. А у вас как? И резисторы греются по 10Ом? Вообще оптопары могут быть теплые, но не горячие. Выход драйверов должен идти через резистор 10Ом на последующие цепи
alex-551
При первом включении всё было нормально. Потом пропали сигналы на некоторых ключах. Стал разбираться- вылетело 3 оптрона. Тогда определил, что от перегрева. За несколько минут нагреваются. На защите нормальный, хотя питание тоже 23,8в. Отключал ключи, снаберы- всё равно нагрев. Без сигнала ( кн. пуск не нажимал) тоже.
Размах 22-23в. Отрицательная-7в.
(176.45 КБ) 1616 скачиваний
